查看: 19117|回复: 18
STM32F103ZET6中文参考资料下载(共87页pdf下载)
STM32F103ZET6芯片学习手册
介绍
本文给出了STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE大容量增强型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F103xx系列的详细信息,请参考第2.2节。
大容量STM32F103xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。
有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。
参考手册和闪存编程参考手册均可在ST网站下载:www.st.com/mcu
有关Cortex™-M3核心的相关信息,请参考《Cortex-M3技术参考手册》,可以在ARM公司的网站下载:http://infocenter.arm.com/help/i ... m.arm.doc.ddi0337e/
规格说明
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM),
丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含3个12位的ADC、4个通用16位定时器和2个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口、3个SPI接口、2个I2S接口、1个SDIO接口、5个USART接口、一个USB接口和一个CAN接口。
STM32F103xx大容量增强型系列工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压2.0V至3.6V,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
STM32F103xx大容量增强型系列产品提供包括从64脚至144脚的6种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。 这些丰富的外设配置,使得STM32F103xx大容量增强型系列微控制器适合于多种应用场合:
系列之间的全兼容性
STM32F103xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F103x4和STM32F103x6被归为小容量产品,STM32F103x8和STM32F103xB被归为中等容量产品,STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE被归为大容量产品。 小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F103x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:STM32F103x4/6数据手册和STM32F103xC/D/E数据手册。小容量产品具有较小的闪存存储器、 RAM空间和较少的定时器和外设。而大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如SDIO、FSMC、I2S和DAC等,同时保持与其它同系列的产品兼容。
STM32F103x4、STM32F103x6、 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE可直接替换中等容量的STM32F103x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共87页):
STM32F103ZET6.pdf (3.74 MB, 下载次数: 715)
收藏收藏7 分享淘帖 顶2 踩
ID:370813 发表于 2019-1-24 18:40 | 只看该作者
感谢,感谢
ID:381834 发表于 2019-1-25 00:27 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:5203 发表于 2019-1-25 07:55 | 只看该作者
谢谢楼主提供!
ID:173209 发表于 2019-2-24 19:10 | 只看该作者
感谢感谢感谢
ID:415809 发表于 2019-2-27 20:54 | 只看该作者
非常详细的说明书,十分感谢
ID:90718 发表于 2019-4-3 14:58 | 只看该作者
感谢您的分享,我们学习有资料了
ID:508576 发表于 2019-4-10 10:58 | 只看该作者
感谢感谢
ID:100089 发表于 2019-4-10 18:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:138247 发表于 2019-6-30 15:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。
ID:583109 发表于 2019-10-9 09:20 | 只看该作者
谢谢了,收下了
ID:250090 发表于 2019-10-18 09:04 | 只看该作者
谢谢了,收下了
ID:536230 发表于 2019-10-27 12:34 | 只看该作者
感谢,感谢
ID:707465 发表于 2020-3-13 09:43 | 只看该作者
非常感谢
ID:742053 发表于 2020-4-30 22:34 | 只看该作者
感谢真的万分感谢
ID:599559 发表于 2020-5-1 14:59 | 只看该作者
感谢真的万分感谢!
ID:143694 发表于 2020-5-14 16:27 | 只看该作者
可以用,感谢!
ID:385683 发表于 2020-5-30 16:49 | 只看该作者
下载.学学
ID:689425 发表于 2023-8-25 16:27 | 只看该作者
谢谢楼主,中文资料很好
