查看: 24171|回复: 7
K歌宝主板一贴片元件烧毁,型号WS-858 请教这个是什么元件
ID:423150 发表于 2018-11-8 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
K歌宝主板一贴片元件烧毁,型号WS-858,请教谁知道这是个什么元件 谢谢
ID:722636 发表于 2020-4-5 00:03 来自手机 | 显示全部楼层
看来你这个是真的,我这有一个反复重启,说完英文就重启,不知道咋回事。
ID:722636 发表于 2020-4-5 00:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子哪里能买到?
ID:692132 发表于 2020-4-5 06:32 来自手机 | 显示全部楼层
根据线路连接来分析应该是PNP型三极管或P沟道场效应管,作用是电子开关,(只使用一节锂电池供电)或电源稳压()
ID:454000 发表于 2020-4-5 08:47 | 显示全部楼层
目测是一款电源管理芯片,建议上某宝上问一下,应该不是多大点事
ID:149286 发表于 2020-4-5 08:59 | 显示全部楼层
MOS管,AO3401或者2301都可以
ID:149286 发表于 2020-4-5 09:04 | 显示全部楼层
主控可能是AC6925B,功放应该是MIX2018A,1AM三极管是NPN型的,可以用9014或者S8050,3904都可以,KL3是双向二极管,BAT54C
ID:149286 发表于 2020-4-5 09:05 | 显示全部楼层
主控没有看第二张图片,主控是杰里AC6925E
