查看: 5142|回复: 4
单片机利用ESP8266无线点亮LED问题求助
ID:403916 发表于 2018-11-10 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
60黑币
论坛里的大神们,我想寻求帮助,今天看了官方文件,研究了论坛里很多帖子,大概明白ESP8266如何使用,但是动手做51单片机控制ESP8266wifi模块点亮LED实验时出现了一个问题,一直找不到原因。我先用下载器连接电脑,用串口调试助手设置好了ESP8266为AP模式,多连接,创建Sever服务器,然后连上wifi后,用网络调试助手连接端口,收发正常,于是开始连电路。
我是用的某宝买的单片机最小系统,如下图
ESP的TXD和RXD分别连接单片机的RXD和TXD(P3.0和P3.1),VCC接小系统上的3.3V供电,GND接GND,    CH_PD接板上3.3V(我一学单片机的同学说这个悬空就行,但是我不接后,发现连wifi信号都没有,貌似没工作)
连好后打开,有wifi信号(就是之前设置的,貌似单片机代码不能配置网络名称和密码),用电脑或手机连接成功,但是用网络调试助手连接端口一直失败,确认端口号和IP地址没错,不知道为什么。
代码部分如下
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit led=P1^0;
  6. uchar Receive,i;
  7. uint n;
  8. uchar Recive_table[15];
  9. void ms_delay(uint t)
  10. {
  11.       uint i,j;
  12.       for(i=t;i>0;i--)
  13.        for(j=110;j>0;j--);
  14. }
  15. void us_delay(uchar t)
  16. {
  17.       while(t--);
  18. }
  19. void Uart_Init()                //波特率发生器
  20. {
  21.       SCON=0x50;
  22.       PCON=0x00;
  23.       TMOD=0x21;
  24.       TH1=0xfd;
  25.       TL1=0xfd;
  26.       EA=1;
  27.       ES=1;
  28.       TR1=1;
  29.       ET1=0;
  30. }
  31. void Send_Uart(uchar value)              //串口发送函数
  32. {
  33.       ES=0;
  34.       TI=0;
  35.       SBUF=value;
  36.       while(TI==0);
  37.       TI=0;
  38.       ES=1;
  39. }
  40. void ESP8266_Set(uchar *puf)                    //wifi设置函数
  41. {
  42.       while(*puf!='\0')
  43.       {
  44.            Send_Uart(*puf);
  45.            us_delay(5);
  46.            puf++;
  47.       }
  48.       us_delay(5);
  49.       Send_Uart('\r');
  50.       us_delay(5);
  51.       Send_Uart('\n');
  52.
  53. }
  54. void ESP8266_Sent(uchar *puf)             //发送数据函数
  55. {
  56.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
  57.       while(*puf!='\0')
  58.       {
  59.            Send_Uart(*puf);
  60.            us_delay(5);
  61.            puf++;
  62.       }
  63.       us_delay(5);
  64.       Send_Uart('\n');
  65.       ms_delay(10);
  66. }
  67. void main()
  68. {
  69.             Uart_Init();
  70.                   led=1;
  71.                   ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");
  72.                         ms_delay(1000);
  73.                         ESP8266_Set("AT+CIOBAUD=9600");
  74.                         ms_delay(1000);
  75.                         ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");
  76.                         ms_delay(1000);
  77.       ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,8080");
  78.                         ms_delay(1000);
  79.                         ES=1;
  80.          while(1)
  81.          {
  82.                 if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))
  83.             {
  84.                 if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
  85.                      {
  86.                            if(Recive_table[9]=='0')
  87.                             {
  88.        led=0;
  89.        ESP8266_Sent("1رÕ");
  90.                             }
  91.                            else if (Recive_table[9]=='1')
  92.                             {
  93.        led=1;
  94.                                  ESP8266_Sent("¿aÆô");
  95.        }
  96.                      }
  97.                                          }
  98.     }
  99. }
  100. void Uart_Interrupt() interrupt 4                   //串行通讯中断
  101. {
  102.         static uchar i=0;
  103.         if(RI==1)
  104.         {
  105.                 RI=0;
  106.                 Receive=SBUF;
  107.                 Recive_table[i]=Receive;
  108.                 if((Recive_table[i]=='\n'))
  109.                 {
  110.                         i=0;
  111.                 }
  112.                 else i++;
  113.         }
  114.         else TI=0;
  115. }
C文件.rar (964 Bytes, 下载次数: 12)
ID:94031 发表于 2018-11-11 10:34 | 显示全部楼层
网络通信不适合初学者,如果无线远传蓝牙相对简单点,双方都蓝牙透传。
ID:303383 发表于 2018-11-11 12:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:408178 发表于 2018-11-11 15:31 | 显示全部楼层
CHPD和VCC之间,需要接一个100欧的电阻,网络调试助手失败,IP和端口如果没错,肯定是给8266初始化的AT指令没有成功
ID:403916 发表于 2018-11-13 19:48 | 显示全部楼层
可以连上端口了,多加了一条设置ESP波特率的指令,但是默认9600貌似不用加,也可能是小系统板子电压的事,换成了3.3V小系统供电。代码里的指令实现了,不过给端口发数据后,还是控制不了灯,,,,
