查看: 2585|回复: 8
单片机I2C总线 k=(k>>1)|sda该怎么理解呢?
ID:391847 发表于 2018-11-15 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uchar read_byte()//读取数据
请教前辈们个问题
       uchar i,k;
                scl=0;
                delay();
                sda=1;
                delay();
                for(i=0;i<8;i++)
                        scl=1;
                        delay();
                        k=(k<<1)|sda;
                        scl=0;
                        delay();
                        return k;//返回值函数
k=(k>>1)|sda该怎么理解呢?向各位大神请教,这个是I2C总线读取一个字节的函数
ID:23606 发表于 2018-11-16 09:14 | 只看该作者
scl=1;
                        delay();
                        k=(k<<1)|sda;
                        scl=0;
                        delay();
到底是往哪边移?
ID:94031 发表于 2018-11-16 10:39 | 只看该作者
k=(k<<1)|sda;,先把k左移一位然后跟sda相或,结果放到k里。
ID:391847 发表于 2018-11-16 21:36 | 只看该作者
YJGG 发表于 2018-11-16 09:14
scl=1;
                        delay();
                        k=(k
左移一位 然后或
ID:391847 发表于 2018-11-16 21:45 | 只看该作者
我可以理解将K左移一位的值跟这个sda进行或 假如k为0 sda=1;相或为1;当k再次位移时k的低位补0 sda=0时,相或时还是0,即两次产生的值为10 对吗?
ID:418425 发表于 2018-11-16 23:38 | 只看该作者
例如:你传送11010010这个字节,一共8位,你需要一位一位的传送,k变量初始为00000000,和KDA进行位或运算得11010010,传送回k,得到字节11010010
ID:391847 发表于 2018-11-17 22:23 | 只看该作者
yf15966844335 发表于 2018-11-16 23:38
例如:你传送11010010这个字节,一共8位,你需要一位一位的传送,k变量初始为00000000,和KDA进行位或运算 ...
00000000|11010010  k每左移一位最对位补0 再和我要传输最高的值相或对吗?非常感谢您
ID:448720 发表于 2018-12-24 16:19 | 只看该作者
这个要循环8次  那第二次K是多少呢?    大神们请赐教!!!
ID:451718 发表于 2018-12-24 17:36 | 只看该作者
无论k的初值是什么,经过8此左移操作后,k的8位数据都和SDA的输出数据位相与运算了,也就是循环8次取了SDA的值。
如果你右移,每次SDA的赋值都别下一次覆盖,最后k的值就只有SDA最后一次的位移赋值了。
详情,请参考移位赋值的原则。这是C语言的内容。跟51无关。
