(1)打印电路板将绘制好的电路板用转印纸打印出来,注意滑的一面面向自己,一般打印两张电路板,即一张纸上打印两张电路板。在其中选择打印效果最好的制作线路板。
(2)裁剪覆铜板用感光板制作电路板全程图解 。覆铜板,也就是两面都覆有铜膜的线路板,将覆铜板裁成电路板的大小,不要过大,以节约材料。
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
/*元器件列表
材料 数量
LCD1602 1
蜂鸣器 1
USB母座 1
89c52 1
9脚103排阻 1
电阻10K 1
电阻1k 1
电阻4.7K 2
电位器10k 1
电解电容10uf 1
电容30pf 2
11.0592晶振 1
三极管pnp8550 1
四脚按键 5
排针 8
排针母座20p 1
稳定传感器18B20 1
插座40脚 1
覆铜板15X20 1
三脚开关 1
- #include <REGX52.H>
- sbit keyu=P3^4;//加按键
- sbit keyl=P3^5;//减按键
- sbit keyh=P3^6;//调节尺度
- sbit keym=P3^7; //转换模式
- sbit RS=P2^5;//数据/命令选择端(H/L)
- sbit RW=P2^6;//读/写端(H/L)
- sbit EN=P2^7;//使能
- sbit DQ=P2^0; //DS18B20接入口
- sbit buzz=P2^1;//蜂鸣器接口 -
- bit f=1; //正负温度标志位
- unsigned char m=1,y=0,o=0;//寄存器
- unsigned int sdata;//存放整数温度
- unsigned char xiaoshu1; //存放小数后第一位温度数值
- unsigned char xiaoshu2; //存放小数后第二位温度数值
- unsigned char code huany[]=" Welcome to use "; //欢迎使用
- unsigned char code tt[] =" ter thermometer"; //温度计
- unsigned char code duqu[]=" loading... "; //读取
- unsigned char code tab1[]=" T: C M "; //框架
- unsigned char code tab2[]="U: L: ";
- unsigned char code shuzu[]="0123456789+- .*"; //数字,,10加号,,,11减号,,,12空格,,,,13点,,,,14*
- unsigned char u=40;//上限
- char l=15,p;
- //下限
- void delay_50us(unsigned int t) //延时函数
- unsigned int j,k;
- for (;t>0;t--)
- for(j=10;j>0;j--)
- for(k=1;k>0;k--);
- void button() //报警蜂鸣器
- unsigned char k=2;
- while(k--)
- buzz=0;delay_50us(200);
- buzz=1;delay_50us(200);
- ///lcd
- void write_com(unsigned com)//写操纵
- EN=0;
- RS=0;
- RW=0;
- P0=com;
- delay_50us(1);
- EN=1;
- delay_50us(5);
- EN=0;
- void write_data(unsigned char dat)//写数据
- EN=0;
- RS=1;
- RW=0;
- P0=dat;
- delay_50us(1);
- EN=1;
- delay_50us(5);
- EN=0;
- void init(void)//初始化
- delay_50us(5);
- write_com(0x38);
- delay_50us(1);
- write_com(0x38);
- delay_50us(1);
- write_com(0x38);
- write_com(0x38);
- write_com(0x08); //只开显示
- write_com(0x01); //清屏
- write_com(0x06);//地址加1,当写入数据的时候光标右移
- write_com(0x0C); //开显示,不显示光标
- void delay_18B20(unsigned int i) //18b20全局延时
- while(i--);
- ///////////////////////////////////18b20//////////////////////////////////////////////////
- //初始化传感器函数
- Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ=1;//DQ复位
- delay_18B20(10);//稍做延时
- DQ=0;//单片机将DQ拉低
- delay_18B20(80);//精确延时大于480us
- DQ=1;//拉高总线
- delay_18B20(20);
- x=DQ;//稍做延时后如果x=0则初始化成功x=1则初始化失败
- delay_18B20(30);
- return x;
- //读一个字节
- ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;//给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ=1;//给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- //写一个字节
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- return(dat);
- void ReadTemperature(void)
- unsigned char L=0;
- unsigned char H=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC);//跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44);//启动温度转换
- delay_18B20(100);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE);//读取温度寄存器等(共可读9个寄存器前两个就是 温度
- L=ReadOneChar();
- H=ReadOneChar();
- if(H>0xf8) //高位前五位为1时温度是负
- L=~L+1;
- H=~H;
- f=0; //读取温度为负时fg=0
- sdata = L/16+H*16; //整数部分
- xiaoshu1 = (L&0x0f)*10/16; //小数第一位
- xiaoshu2 = (L&0x0f)*100/16%10; //小数第二位
- //传感器返回值除16得实际温度值
- //为了得到2位小数位,先乘100,再除16,考虑整型数据长度,
- else
- f=1;
- ///////////////////18b20结束/////////////
- void display0()//显示welcome to use the
- unsigned char i,w,h=0x8f,i1,w1,h1=0xcf,w2,i2,h2,g=2;
- init();
- for(w=0;w<16;w++) //显示欢迎
- write_com(h--);//第一行自减左移
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data(huany[i]);
- delay_50us(15);
- for(w1=0;w1<16;w1++)//第二行自减左移
- write_com(h1--);
- for(i1=0;i1<16;i1++)
- write_data(tt[i1]);
- delay_50us(15);
- delay_50us(5000);//显示loading
- init();
- write_com(0x80);
- for(w2=0;w2<16;w2++)//向右显示
- write_data(duqu[w2]);
- delay_50us(200);
- while(g--)//小数点循环亮灭
- write_com(0x8a);
- for(i2=0;i2<3;i2++)
- write_data(duqu[i2]);
- write_com(0x8a);
- for(h2=10;h2<14;h2++)
- delay_50us(300);
- write_data(duqu[h2]);
- delay_50us(300);
- void display1() //显示框架
- unsigned char p,q;
- init();//全局清零
- write_com(0x80);
- for(q=0;q<16;q++)//显示TMHL
- write_data(tab1[q]);
- write_com(0xc1);
- for(p=0;p<16;p++)
- write_data(tab2[p]);
- void display2()//显示上下限温度 ,尺度
- //尺度
- write_com(0x8e);
- write_data(shuzu[m/10]);//十位
- write_com(0x8f);
- write_data(shuzu[m%10]);//个位
- if(o==1) //上限选中标志*号可操作
- write_com(0xc0);
- write_data(shuzu[14]);
- write_com(0xca);
- write_data(shuzu[12]);
- else if(o==2) //下限选中标志*号可操作
- write_com(0xca);
- write_com(0xc0);
- else if(o==0) //隐藏*号不可操作
- write_com(0xca);
- write_com(0xc0);
- if(u/100==0) //上限100内温度
- write_com(0xc3);
- write_data(shuzu[12]);//空格
- write_com(0xc4);
- write_data(shuzu[u/10]);//十位
- write_com(0xc5);
- write_data(shuzu[u%10]);//个位
- else if (u/100==1)//上限100外温度
- write_com(0xc3);
- write_data(shuzu[u/100]);//百位
- write_com(0xc4);
- write_data(shuzu[(u-100)/10]);//十位
- write_com(0xc5);
- //下限温度
- if (l<0)//下限低于0的温度显示
- p=-l;
- write_com(0xcD);
- write_data(shuzu[11]);//负号
- write_com(0xcE);
- write_data(shuzu[p/10]);
- write_com(0xcF);
- write_data(shuzu[p%10]);
- else if(l>=0)//下限高于0的温度显示
- write_com(0xcD);
- write_com(0xcE);
- write_data(shuzu[l/10]);
- write_com(0xcF);
- write_data(shuzu[l%10]);
- void fuhao() //温度正负子程序
- if(f==1) //温度为正
- write_com(0x83);
- else if(f==0) //温度为负,显示负号
- write_com(0x83);
- void display(unsigned int date) //显示温度,
- if(date/100==0) //100度内
- write_com(0x84);
- write_data(shuzu[date/10]);//十位
- write_com(0x85);
- write_data(shuzu[date%10]);//个位
- write_com(0x86);
- write_data(shuzu[13]);//小数点
- write_com(0x87);
- write_data(shuzu[xiaoshu1]);//小数点后一位
- write_com(0x88);
- write_data(shuzu[xiaoshu2]); //小数点后二位
- else if(date/100==1) //100度上
- write_com(0x83);
- write_data(shuzu[date/100]);//百位
- write_com(0x84);
- write_data(shuzu[(date-100)/10]);//十位
- write_com(0x85);
- write_com(0x86);
- write_data(shuzu[13]);//点
- write_com(0x87);
- write_com(0x88);
- write_data(shuzu[xiaoshu2]);//小数点后二位
- void key() //按键加减标尺
- //尺度
- if(keym==0)//判定
- delay_50us(100);//延时
- if(keym==0)
- y++;//转换加减的数值
- if(y>=3)y=0;
- switch (y)
- case 0:m=1;break;
- case 1:m=5 ;break;
- case 2:m=10 ;break;
- while(keym==0);//自锁
- ///换
- if(keyh==0)//上下限转换按键
- delay_50us(100);
- if(keyh==0)
- o++;
- if(o>=3)o=0;//1为上限选中,2为下限选中,0为隐藏
- while(keyh==0);
- /////上限
- if(keyu==0&o==1)//上限加按键
- delay_50us(100);
- if(keyu==0&o==1)
- u=u+m; while(keyu==0);
- if(keyl==0&o==1) //上限减按键
- delay_50us(100);
- if(keyl==0&o==1)
- u=u-m; while(keyl==0);
- //// 下限
- if(keyu==0&o==2)//下限加按键
- delay_50us(100);
- if(keyu==0&o==2)
- l=l+m;while(keyu==0);
- if(keyl==0&o==2)//下限减按键
- delay_50us(100);
- if(keyl==0&o==2)
- l=l-m;while(keyl==0);
- void BJ()//温度报警子程序
- if(f==1) //温度大于0的温度比较
- if(sdata>=u) //温度大于上限,报警
- display(sdata); button();
- else if(l>0&sdata<=l) //温度小于下限,报警
- else display(sdata);
- else if(f==0) //温度小于0的温度比较
- if(l>=0)
- else if(l<0)
- if(sdata>=-l) //温度于下限,报警
- else if(sdata<-l) //温度大于下限不报警
- display(sdata);
- void main()
- buzz=1;
- display0(); //欢迎,
- display1();//框架
- while(1)
- display2(); //上下限,尺度
- ReadTemperature(); //测温程序
- fuhao();//负号显示程序
- key(); //按键
- BJ(); //报警程序
18B20温度计1602.rar
(2.86 MB, 下载次数: 1240)
