查看: 5592|回复: 2
赛元单片机SC93F8332驱动WS2812B七彩渐变呼吸RGB灯
ID:413742 发表于 2018-11-17 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由赛元单片机SC93F8332驱动WS2812B的七彩RGB灯,做到了呼吸渐变效果。对于驱动WS2812B,要求单片机的处理速度和IO速度很高,这里赛元使用12M晶振,已经是很低了,但是赛元的IO口速度刚好满足,但是STM8却做不到。
下面是代码:
#include "pbdata.h"
char RGB_j = 5;
unsigned long int color = 0x000000;//白光
void RGB_io_init(void)
        P0CON = 0x00;  //设置P0高阻模式
        P0PH  = 0x00;
        P1CON = 0xFF;  //设置P1为强推挽模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0xFF;  //设置P2为强推挽模式
        P2PH  = 0x00;
        SC93F8332_IO_Init() ; //未引出IO口配置
void RGB_output_1()//RGB 数据输出1
                RGB_j = 1;
                P00 = 1;
          while(RGB_j--);
                P00 = 0;
void RGB_output_0()//RGB 数据输出0
                RGB_j = 1;
                P00 = 1;
                P00 = 0;
          while(RGB_j--);
void RGB_Set(unsigned long int G8R8B8)
        int i;
        char byte = 0;
        for(i = 23;i>=0;i--)
                byte = ((G8R8B8>>i)&0x1);
                if(byte == 1)
                        RGB_output_1();
                        RGB_output_0();
void RGB_Set_8(void)
        RGB_Set(color);//1
        RGB_Set(color);//2
        RGB_Set(color);//3
        RGB_Set(color);//4
        RGB_Set(color);//5
        RGB_Set(color);//6
        RGB_Set(color);//7
        RGB_Set(color);//8
        delay_ms(1);
#define RED 0xFF00//红光
#define GREEN 0xFF0000//绿光
#define BLUE 0xFF//蓝光
#define WHITE 0xFFFFFF//白光
#define CUTOUT 0x000000//不亮
void main (void)
  unsigned long int RGB_i ;
        RGB_io_init();//初始化RGB IO
        P0CON |= 0x01;
        P00=0;
                color = 0x00000;
                //000000到0000FF 灭变蓝
                for(RGB_i = 0;RGB_i<0xff;RGB_i++)
                        color++;
                        RGB_Set_8();
                //0000ff到00ffff 蓝变粉
                        color = color + 0x100;
                        RGB_Set_8();
                //00ffff到ffffff 粉变白
                        color = color + 0x10000;
                        RGB_Set_8();
                //ffffff到ffff00 白变黄
                        color--;
                        RGB_Set_8();
                //ffff00到00ff00 黄变红
                        color = color - 0x10000;
                        RGB_Set_8();
                //00ff00到000000 红变灭
                        color = color - 0x100;
                        RGB_Set_8();
                //000000到ff0000 灭变绿
                        RGB_Set_8();
                //ff0000到ff00ff 绿变青
                        color++;
                        RGB_Set_8();
    //ff00ff到ff0000 青变绿
                        color--;
                        RGB_Set_8();
      //ff0000到000000 绿变灭
                        RGB_Set_8();
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:791100 发表于 2020-11-9 13:14 | 只看该作者
楼主资料非常好,值得收藏,谢谢!
ID:769580 发表于 2023-1-8 16:14 | 只看该作者
感谢楼主无私奉献,好资料,收藏收藏收藏
