给大家分享小汽车自动换挡拨片改装教程,D档实现加减档的一些技术资料,是用51单片机通过程序来实现的.
【简要说明】 一、尺寸:长74mm宽29mm高18mm 二、工作电压:直流12V 三、特点: 1、延时时间精确、可调节 2、电路简单实用,接线简单 3、两路数字量输入和一路继电器输出 4、延时开关可以根据顾客的需要做成各种不同种类的延时开关 5、两路数字量输入,低电平有效 低电平(0到1V),高电平(3.5到5V) 6、延时时间按键可调节 四、功能:汽车换挡片换挡用、触发延时开关,延时通断,延时闭合,延时断开等等,都可以根据需要来更改
单路继电器输出两路继电器输入模块(汽车换挡片控制) - 工作电压直流12V
- 两路输入低电平有效,带光电隔离
- 该模块可编程实现顾客各种要求
- 有两个按键输入
- 一路继电器输出,可控制220V/10A负载
- 具有电源和输出指示
该控制板是专门为别人定制的,默认情况下,实现的功能是:当A或者B开关有输入信号时,输出继电器闭合延时5到15秒(可通过按键增加减小键调节具有掉电记忆功能),继电器断开。 该模块主要用在汽车上的A和B换挡片,换挡时,触发继电器延时5-10的吸合时间
注意:两路输入任意一路输入低电平触发时,继电器(即开关闭合)闭合开始延时,延时5到15秒后继电器(开关断开)断开的功能。如果在延时期间,任意触发端,再次触发时,延时时间将为设定值。比如,设定时间是10秒,触发端触发时开始延时,假如延时时间到8秒,如果再次触发,继电器将再延时10秒断开,如果在延时期间再次触发时,将接着延时10秒断开。。。
时间设定注意(最小5秒-最大15秒): 按一下向上箭头的按键会增加1秒
按一下向下箭头的按键会减少1秒 按了之后板子断电后会自动保存设定时间值 再次给电,即可使用!
实物图如下:
电路原理图如下:
标注说明:
使用说明.docx
(51.05 KB, 下载次数: 14)
