查看: 3887|回复: 5
测试用中文写单片机程序
ID:27770 发表于 2018-11-19 04:08 来自手机 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这代从上山下乡过来的人,钻单片机的先天不足就包括对英文己经很陌生!
既然走上了这条路,首先是动手把编译器给汉化了!让菜单,对话框,鼠标悬浮提示字符串……,均尽量实现中文界面!
其次,是异想天开地想着能用中文直接写到程序里。—— 即使完全的英文编程,往往也用了许多中文注释,方便观看检查代码。
如果,在定义表格,子程序标号等能直接用上中文,那么就别再用注释了!因为一下子己经可用看明白。
例如:定义一个温度表格,直接就写“温度表”。
再如:从232串口发送数据,直接就写“串口发送”。
如此一来,编写的程序里就成了中英混合了!这对英文功底不强大的人来说,也算有了一些好处!
我仅仅对我国台湾的SN单片机汇编语言程序及界面成功实现了部分中文化,编译顺利通过,运行也没有任何问题,打开列表文件 *.list 可以看见结果。有关操作效果截图如下,但我未有对其它品牌测试过,仅供参巧。
ID:27770 发表于 2018-12-1 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
说明一下:用英文或中文完全取决于各自情况。我是68届初中生,英文就学到26字母便文革开始,故对英文生疏,才希望可用中文。
