cuihaodianzi 发表于 2018-11-21 11:41 我已经附上了附件的,难道出错了? |
又想解决问题,又不愿意把整个工程文件发出来 我是不是也可以问:谁有干掉 Xiao_Ri_Ben 的程序,发给我一个 |
变量声明引用 |
356448120 发表于 2018-11-20 13:47 是的,谢谢你的回答 |
要在interrupt.c文件中声明一下这几个变量 extern |
LCL000 发表于 2018-11-19 22:20 这个方法我也试过,就是将.c文件留下,其余的全部删除,然后新建工程,再把.c文件添加进去,不过还是会出现同样的错误。 |
你可以试试重新建立工程 |
问题已经解决了,是因为.c文件在调用外部函数或者变量时,没有进行外部声明,另外一些逻辑错误也修改过来了,再这里谢谢大家热心解答。 |
devcang 发表于 2018-11-19 19:45 当时是已经选中了的,就是不能完全编译完毕,不能生成HEX文件,很谢谢你的回答 |
qingfengyu 发表于 2018-11-19 19:17 请问是不是我在.c文件中调用外部变量时,没有进行外部声明导致的? |
qingfengyu 发表于 2018-11-19 19:17 好的,谢谢了,我下载来看看 |
第2个图的原因,是要在项目属性中,Output 页面,选中Create HEX File |
