查看: 27661|回复: 59
比AT配置还简单的ESP8266透传固件 超级适合新人及做项目
ID:118944 发表于 2018-11-21 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比AT配置还简单的透传固件资料包:
网络配置固件使用说明
Esp8266-01管脚图
Esp8266程序下载说明:
1.请将MTDOGPIO0置于低电平,GPIO2置于高电平。
如果你的模块没有MTDO,请至少将GPIO0置于低电平。
   GPIO0置于低电平是烧写模式,高电平是运行模式。
2.请复位(复位是指RST低电平脉冲)或重新上电进入烧写模式。
3.请不要使用USBTTL引出的电源,请使用独立电源。
4.烧写成功后,请重新上电。模块波特率更改为9600115200.
5.烧写中途失败后,请重新上电烧写。
Esp8266下载模式,降CH_PD接入电源,GPIO0接地重要事情说3遍!!!!!
分别导入下载数据。
点击下载。
8266下载模式重新启动。
下载过程中显示数据。
等待下载完成。
网页配置固件配置:
将esp8266运行模式运行,esp8266将运行到sta+ap模式,esp8266热点的SSID是:admin 密码:12345678 。连接到esp8266热点后,打开游览器,网址输入 10.10.10.208  将进入如下配置。连接路由器后可以不用连接esp8266的热点可以直接输入IP地址配置,具体介绍请看静态IP地址设置。此功能很方便
1.    esp8266热点名字与密码修改:
如图所示,修改帐号与密码直接修改就可以,在热点中不支持中文不支持符号,密码最少8位。
2.    esp8266连接路由器修改:
如图所示,修改连接路由器的的帐号与密码和是否连接。帐号和密码不支持中文和符号。
选择是否连接则会连接到相应的路由器。
3.    通信协议的设置:1.    TCP SERVER 服务器模式设置:
在tcp 服务器模式下IP地址无用(静态IP如果要用就选择不用则不选择功能下面则会说明),只需要设置相应的端口号则为服务器的端口号,如果要连接esp8266服务器模式 IP地址输入10.10.10.208 输入其相应的端口号则
进入透传模式。直接用串口发送任何消息服务器都会接收,反之也是一样。
2.    TCP Client 客户端模式:
在TCP 客户端模式中静态IP如果要用就选择不用则不选择功能下面则会说明,在IP地址中输入其要连接服务器的IP地址与端口号则就可以配置。配置完成后esp8266进入透传。直接用串口发送消息客户端就会向服务器发送消息。(TCP 客户端模式必须要连接到路由器才可以开启此功能)
3.    UDP: 在UDP中不分客户端模式与服务器模式静态IP如果要用就选择不用则不选择功能下面则会说明,他是以广播形式发送消息。在UDP模式中不管是连接到路由器或者没连接到路由器IP地址则输入的IP是要发送信息目标地址的IP(如果所有的UDP都要接收到IP地址则 255.255.255.255),端口号则是目标的端口号4.静态IP:
静态IP 地址的作用是:连接路由器后固定分配的IP地址,xxx.xxx.xxx.yyy ,xxx是路由器决定(如:192.168.0.yyy),yyy则是你想分配的IP地址,如果要启动静态IP地址必须要勾上。
静态IP地址设置后在局域网内可以不必连接esp8266的热点一样可以配置8266.在连接到路由器后可以直接打开路由器在路由器地址输入设置的静态IP则可以进入配置界面。静态IP是必须在连接路由器后可以使用。
备注:在使用过程中不能使用80端口,目前v1.020160531版本IP地址不支持域名解析,下一个则支持域名解析,在配置完成后要点击保存就可以了,如果要复位则电机复位就可以了。每种配置完成后都是透传,直接发送数据及可。
如果对此固件有其他BUG或者要修改固件功能可以直接联系作者,如果有更好的设置方案也可以和作者讨论。
全部资料51hei下载地址:
比AT配置还简单的透传固件超级适合新人及做项目.zip (4.65 MB, 下载次数: 669)
ID:842922 发表于 2020-11-13 21:23 | 显示全部楼层
可以用,就是在网页里点保存好像不管用,连接wifi网页也连不上,必须把wif名字改成admin才可自动连接有人遇到这个问题没有
ID:277550 发表于 2018-11-21 22:57 | 显示全部楼层
使用arduino也超容易,因为arduino有很多库
ID:137676 发表于 2018-11-22 01:03 | 显示全部楼层
有视频指导吗?岂不更方便
ID:505150 发表于 2019-4-5 01:15 | 显示全部楼层
学习了,很好
ID:505164 发表于 2019-4-5 07:45 | 显示全部楼层
哇,谢谢楼主,写的太详细了
ID:137349 发表于 2019-4-6 23:22 | 显示全部楼层
谢谢 我试试
ID:367948 发表于 2019-4-10 20:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:290380 发表于 2019-5-18 00:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:111376 发表于 2019-6-19 13:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:525478 发表于 2019-6-20 13:01 | 显示全部楼层
学习学习  感谢分享
ID:216341 发表于 2019-6-21 21:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这几天入坑ESP8266了,正需要。
ID:574800 发表于 2019-6-30 15:33 | 显示全部楼层
有视频指导吗?岂不更方便  入坑ESP8266了
ID:164385 发表于 2019-7-1 16:14 | 显示全部楼层
简单且实用!
ID:152164 发表于 2019-7-7 10:54 | 显示全部楼层
固件烧写成功后,恢复运行模式重启后没有ssid是什么情况啊?
ID:119977 发表于 2019-8-15 09:58 | 显示全部楼层
我也遇到同样情况
ID:600929 发表于 2019-8-17 07:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
hewayking 发表于 2019-8-15 09:58
我也遇到同样情况
我也是同样的情况,有没有解决的办法呢
ID:600929 发表于 2019-8-21 14:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
动情小猪 发表于 2019-8-17 07:30
我也是同样的情况,有没有解决的办法呢
一直没有能解决,有说是供电问题,也有说是flash没擦除
ID:599538 发表于 2019-10-1 11:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
好详细
ID:553031 发表于 2019-10-3 07:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主,写的太详细了
ID:241469 发表于 2019-11-12 15:57 | 显示全部楼层
这个真的是非常不错了。 正好要用。 谢谢!!
ID:90358 发表于 2019-11-14 21:52 | 显示全部楼层
不错,下载试试
ID:610000 发表于 2019-11-19 17:57 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:492719 发表于 2019-11-20 13:55 | 显示全部楼层
你好,请问ESP8266透传的网路配置软件何处可以下载
ID:562440 发表于 2019-11-21 01:52 | 显示全部楼层
讲的真不错
ID:685845 发表于 2020-1-13 21:35 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:473059 发表于 2020-1-15 11:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:690382 发表于 2020-2-5 22:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享!
ID:691859 发表于 2020-2-10 21:42 | 显示全部楼层
好文章,非常感谢您的无私奉献
ID:137736 发表于 2020-2-11 14:56 来自触屏版 | 显示全部楼层
太方便了,谢谢
ID:698094 发表于 2020-2-25 16:55 | 显示全部楼层
新手一个,多谢分享!!!
ID:698094 发表于 2020-2-27 08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!
ID:699312 发表于 2020-2-27 21:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么下载不了
ID:385637 发表于 2020-3-2 18:21 | 显示全部楼层
怎么连接小爱或小度师兄
ID:699312 发表于 2020-3-5 10:10 | 显示全部楼层
好用
ID:699312 发表于 2020-3-5 10:13 | 显示全部楼层
波特率可以设置7位就更好了
ID:699312 发表于 2020-3-7 14:57 | 显示全部楼层
请问怎样才能联系到作者
ID:705567 发表于 2020-3-18 12:01 | 显示全部楼层
超详细的资料,感谢分享!
ID:664072 发表于 2020-3-24 10:47 | 显示全部楼层
可以实现模块对模块不经过路由器的透传吗,怎么设置的?烧录好了试验很久没实现。
ID:67772 发表于 2020-3-25 11:25 | 显示全部楼层
这个挺好的
ID:731443 发表于 2020-4-17 16:09 | 显示全部楼层
还能下载吗?
