查看: 5985|回复: 6
stm32源码:L298N利用PID驱动直流电机带光电编码器
ID:338925 发表于 2018-11-25 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机带光电编码器。
  1. #include "delay.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "encoder.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "pwm.h"
  9. #include "control.h"
  10. #include "led.h"
  11. #include "key.h"
  12. extern int Target_velocity;
  13. extern u16  Encoder;             //左右编码器的脉冲计数
  14. extern u16  Moto1;                 //电机PWM变量
  15. u8 t=0;
  16. float speed;
  17. int main(void)
  18. {
  19.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
  20.
  21.         delay_init();                     //延时函数初始化
  22.         KEY_Init();                  //初始化与按键连接的硬件接口
  23.         OLED_Init();
  24.         uart_init(9600);                    //=====串口初始化
  25.   Encoder_Init_TIM2();            //=====编码器接口
  26.
  27.         TIM3_Int_Init(99,7199);          //10ms
  28.
  29.         IN2=1;
  30.   IN1=0;
  31.
  32.         LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
  33.
  34.         TIM1_PWM_Init(7199,0);//不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
  35.     while(1)
  36.            {
  37.
  38.                          speed = Encoder*100/4/13/30;
  39.                          printf("speed:%0.2f rad/s\r\n",speed); //x100/4/13/30 //13线  30减速比  4分频
  40.
  41.                          OLED_ShowString(0,0,"speed:",16);
  42.                    OLED_ShowNum( 16,0,speed,3,16);
  43.                    OLED_ShowString(48,0,"rad/s",16);
  44.                    OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED
  45.
  46.
  47.                         t=KEY_Scan(0);                //得到键值
  48.                         switch(t)
  49.                         {
  50.                                 case KEY0_PRES:  Target_velocity++;  break;
  51.                                 case KEY1_PRES:  Target_velocity--;  break;
  52.                                 default:                        delay_ms(10);
  53.                         }
  54.                 }
  55. }
a基于PID的调速直流电机成品.rar (317.7 KB, 下载次数: 254)
ID:163153 发表于 2018-12-16 20:47 | 显示全部楼层
楼主,能够提供一下详细的调试过程吗?我按照你的程序接线,然后发现电机不能正常工作
ID:338925 发表于 2018-12-21 23:27 | 显示全部楼层
这个小项目应该算是比较经典的,如果能一步步解决问题,对入门stm32以及后面做项目都能提供思路上的帮助。当初我调试的时候,代码写完发现电机不能正常工作,最后问题竟然出现在程序初始化的过程中,把出波的定时器初始化写在其他前面就会出问题(即TIM1_PWM_Init(7199,0);),写到后面就一切正常了。后来过了几个月我又要用到的时候,用这个代码又不能正常工作了,后来改了下限幅就正常工作。我推荐大家可以先屏蔽调PID初始化那部分,手动给电机赋占空比,看能不能正常工作,再尝试加上PID部分。硬件也是一大问题,没有共地就可能出问题。总之分成一个个小区块一步步来,应该可以实现的。
ID:723250 发表于 2020-10-14 09:54 | 显示全部楼层
看着有点懵。PWM直接驱动电机么?接上PA12 PA13没有效果。。
ID:504645 发表于 2020-10-14 14:03 | 显示全部楼层
要电调
ID:903206 发表于 2021-4-14 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
想知道文件里有仿真吗
