查看: 3906|回复: 0
msp430单片机的LCD1602显示程序
ID:433160 发表于 2018-11-26 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//          初始化IO口子程序
void Port_init()
    P4SEL = 0x00;
        P4DIR = 0xFF;                   //数据口输出模式
        P5SEL = 0x00;
        P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7;     //控制口设置为输出模式
//  显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
    RS_CLR;
    RW_CLR;
    EN_SET;
    DataPort = com;                 //命令写入端口
    delay_ms(5);
    EN_CLR;
//  显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
    RS_SET;
    RW_CLR;
    EN_SET;
    DataPort = data;                //数据写入端口
    delay_ms(5);
    EN_CLR;
//  显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
    LCD_write_com(0x01);            //清屏幕显示
    delay_ms(5);
//  显示屏字符串写入函数
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    if (y == 0)
        LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
        LCD_write_com(0xC0 + x);        //第二行显示
    while (*s)
        LCD_write_data( *s);
        s ++;
//  显示屏单字符写入函数
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
    if (y == 0)
    LCD_write_data( data);
//  显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
    LCD_write_com(0x38);        //显示模式设置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x08);        //显示关闭
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x01);        //显示清屏
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x06);        //显示光标移动设置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x0C);        //显示开及光标设置
    delay_ms(5);
//      液晶显示界面初始化
void LCD_Desk(void)
  LCD_clear();
  LCD_write_str(0,0,"The Key Number:");
  delay_ms(250);
