查看: 1571|回复: 4
关于单片机超声波测距的起始与结束记时问题
ID:432548 发表于 2018-11-28 07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为什么超声波测距时,接收到返回信号时才开始计时,不是应该发射时开始计时等到接收到返回信号时结束计时吗?
ID:34643 发表于 2018-11-28 09:52 | 只看该作者
不是收到返回信号时才开始计时,而是发送超声波时计时或是发送完超声波时计时,收到回波后停止计时。
ID:222948 发表于 2018-11-28 10:26 | 只看该作者
对的,那就是程序那边出现问题
ID:432548 发表于 2018-11-28 12:03 | 只看该作者
while(!RX);                //当RX(ECHO信号回响)为零时等待
         TR0=1;                            //开启计数
         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
         TR0=0;                                //关闭计数
     Conut();                        //计算
这句话不是先等到ECHO返回信号后计数器才开始吗?有信号返回RX才为1,他计数记的是返回后1持续的时间,不是发射波时开始计时的。是不是我理解错了?
ID:1024926 发表于 2022-5-8 22:25 | 只看该作者
代码没有错,输出端的高电平的持续时间是与距离成正比例的,所以可以通过计算高电平的时间来计算检测距离
