查看: 3306|回复: 12
STM32单片机使用DA电流反灌会导致损坏吗?外部电阻怎么计算
ID:324786 发表于 2018-11-29 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问STM32F1单片机芯片使用DA时,由于外部电压大于DA输出电压所以电流反灌,串联大电阻使电流在10mA以下。1.MCU会损坏吗;2.电流什么的只需要计算外部电阻就行吧,需要考虑单片机内部吗
ID:435586 发表于 2018-11-29 11:12 | 显示全部楼层
一般不会损坏,除非你是电源短路,外部还需要滤波等电路
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2018-11-29 11:29 | 显示全部楼层
STM32F1使用DA不应该有电流反灌,你能把使用电原理图告诉大家吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:324786 发表于 2018-11-29 15:15 | 显示全部楼层
想要调压,最大负载电流3A
ID:324786 发表于 2018-11-29 15:16 | 显示全部楼层
KCL定律,节点电压大于DA输出电压电流流向就反了
ID:324786 发表于 2018-11-29 15:17 | 显示全部楼层
谢谢。是在DA旁再加个滤波就行吗,单片机内部都不需要管了吗
ID:274156 发表于 2018-11-29 15:49 | 显示全部楼层
我一般用358
ID:94031 发表于 2018-11-29 15:56 | 显示全部楼层
加个二极管防反灌。
ID:94031 发表于 2018-11-29 16:01 | 显示全部楼层
加二极管防反灌,加运放放大隔离。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:324786 发表于 2018-11-30 10:01 | 显示全部楼层
有没有图,放上358感觉不会算了
ID:324786 发表于 2018-11-30 10:05 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-11-29 16:01
加二极管防反灌,加运放放大隔离。
老哥,有点蒙,是和楼上说的用358一样吗。如果可以能用笔画个草图吗
