iap和APP程序烧录进单片机大致有两种方法:
1,第一种方法,先烧录IAP,再用IAP引导(比如通过串口)烧录APP程序,这样就需要两步,比较费时费力,对大批量生产不太合适;
2,第二种方法,把IAP.HEX与APP.HEX文件合并,一次烧录进去,省事省力;
下面介绍一下,怎么样把IAP.HEX与APP.HEX文件合并成一个文件
IAP +APP 结合的方法
IAP 和APP 的hex 文件合成1个hex 文件的方法有3种:
1、IAP 先烧写进flash 的 0x0800 0000 开始位置, APP烧写到 flash 的0x 0800 3000开始的地方; 之后通过我上一篇博文的 IAP程序的文件读出功能读取flash 上的数据读到一个.bin文件上。然后通过程序刷写工具刷入起始flash地址为 0x0800 0000中。
2、手动合并iap 和app 的.hex 文件
(1)设置IAP程序下载到flash 的开头地址为0x0800 0000,然后编译程序生成hex文件。
(2)设置APP程序下载到flash 的开头地址(地址依据芯片和程序大小而定),然后编译程序生成hex文件。
(3)用 notepad++ (或Uedit32) 打开 IAP 的hex文件和APP的hex 文件
把IAP的.hex 最后一句结束语句去掉(即:删除:00000001FF)
把APP的.hex 全部内容拷贝复制到 刚才删掉结束语句的 IAP的.hex后面
(4)把两个hex合成的hex文件重新命名为XXX.hex,然后通过烧写工具烧写到0x0800 0000 开始位置的地址即可。
3、利用bin文件合并工具将两个bin文件合并为一个
全部资料51hei下载地址:
binHEBING.rar
(140.07 KB, 下载次数: 100)
