查看: 1964|回复: 4
51单片机18B20温度传感器编程方式设计程序 求帮助
初学单片机,老师比较倾向让学生自学,所以很多东西要在网上自己学习,针对这个设计感觉无从下手,求大神们帮忙,基于我们这种板子帮我出个程序我学习一下,谢谢!
ID:375092 发表于 2018-12-2 21:29 | 只看该作者
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define uint unsigned int
sbit DSPORT=P3^7;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//uchar DisplayData[8];
void delay(uint z)
        while(z--);
void delayus(uint x,uchar y)
        uchar i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=y;j>0;j--);
void Ds18b20Init()
        uchar st=1;
        DSPORT = 1;
        _nop_();_nop_();
        while(st)
                DSPORT = 0;                         //时序很重要,一定要准确;
                delayus(149,1);                 //延时750us
                DSPORT = 1;
                delayus(4,4);                 //延时15~60 us;
                if(DSPORT == 0)                 //当        DSPORT=0时,初始化才是正确的;
                        st = 1;
                else st = 0;
                delayus(99,1);                 //延时500us
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)        //写是判断数据再写入,
        uchar i,temp;
        DSPORT = 1;
        _nop_();_nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                DSPORT = 0;
                delayus(0,0);                 //延时20us
                temp=dat&0x01;
//                delayus(9,1);
                if(temp == 1)                //判断,然后把数据置给总线(把数据送走,好判断)
                        DSPORT = 1;
                delayus(2,2);                 //延时45us
                dat>>=1;
                DSPORT = 1;
uchar Ds18b20ReadByte()                //读是有了数据再给数据
        uchar i,dat;
//        static bit j;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat>>=1;
                DSPORT=1;
                _nop_();_nop_();
                DSPORT=0;
                _nop_();_nop_();
                _nop_();_nop_();
                _nop_();_nop_();
                DSPORT=1;                //当至高时,传送数据;
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        //        j=DSPORT;
                if(DSPORT)           //判断总线,高位传送数据;
                        dat=dat|0x80;
                delayus(1,1);
        return dat;
void Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        delayus(1,100);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);        //跳过ROM
        Ds18b20WriteByte(0x44);
void Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        delayus(1,100);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp=0;
        uchar tmh,tml;
        Ds18b20ChangTemp();
        Ds18b20ReadTempCom();
        tml=Ds18b20ReadByte();
        tmh=Ds18b20ReadByte();
        temp=(tmh*256+tml)*0.0625*100+0.5; //乘100使其小数点前两位,加0.5使其四舍五入;
        return temp;
void display(int temp)
        uchar i;
/***在此不能这样转换,因为上面的temp已经转换为一个数值,取反出来有错,
                这样只是数码管上的数值取反了,而不是DS18B20公式取反! ****/
/*        int tp;                                // float 不能取位;
        if(temp<0)
                DisplayData[0]=0x40;   //if小于0,则前面加一个 '-' ;
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
        else                                                 //大于0,则前面的不显示        ;
                DisplayData[0]=0x00;
                tp=temp;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
//                        case 0:        LSA=0;LSB=0;LSC=1; P0=DisplayData[0]; break;
                        case 0: LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[temp/1000]; break;
                        case 1: LSA=0;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[temp%1000/100]|0x80; break;
                        case 2: LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[temp%100/10]; break;
                        case 3: LSA=0;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[temp%10]; break;
                delay(100);                 //延时必须写在清屏前面,
                P0=0x00;
                display(Ds18b20ReadTemp());
拿去吧,这个是c51的板子程序,管脚改了,数码管程序按照你的板子写就可以显示了,只能帮你到这里了,别的靠你自己加油。
ID:407961 发表于 2018-12-3 12:58 | 只看该作者
这种百度一下就很多的,我是百度里学会的C51
ID:438360 发表于 2018-12-3 14:08 | 只看该作者
这个程序要自己把管脚改了
ID:421499 发表于 2018-12-3 17:13 | 只看该作者
网上自己随便找都有的,ds18b20主要去学它的单串口通信线
