查看: 10284|回复: 7
STM32接DHT11的引脚是怎么确定的?
ID:438352 发表于 2018-12-3 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15黑币
我不太懂怎DHT11的的引脚里除了接地、接3.3v另外一个要接在哪里?另外的那个引脚是随便选的还是怎么选的?用的是STM32F103RCT6;
我在网上下载一些代码程序,但是他们使用的引脚在原理图里有但是我在板子上找不到接的地方。
问的问题比较LOW,希望有人帮帮我。
最佳答案
查看完整内容
只要是IO口都可以接,可以看STM32F103RCT6的数据手册。然后在你代码程序里,将引脚调用代码改为你用的那个IO口
ID:438961 发表于 2018-12-3 15:44 | 只看该作者
ID:421499 发表于 2018-12-3 17:07 | 只看该作者
另外一个接到正常的io口就可以了,那个是单串口总线数据传输,正常的接口就可以了,没啥特别的要求
ID:123289 发表于 2018-12-4 04:22 | 只看该作者
再研读DHT11的手册
ID:303332 发表于 2018-12-4 10:06 | 只看该作者
正常的IO口就行了
ID:439040 发表于 2018-12-4 10:48 | 只看该作者
dht11的引角图你可以在网上找到,可以按那个的要求接比较易懂。
ID:439040 发表于 2018-12-4 10:49 | 只看该作者
dht11的引脚图你可以在百度上找下,看着引脚图接不会有问题的。
ID:439033 发表于 2018-12-4 11:11 | 只看该作者
正常的IO口就行
