查看: 6076|回复: 19
如何让下面的程序while只运行一次?
ID:425296 发表于 2018-12-4 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<stc89c51rc.h>
#define uint unsigned int
#define light 3     //定义亮度
sbit SHCP=P3^6;//595的移位信号
sbit STCP=P3^5;//是595的锁存信号
sbit SDA=P3^4;//红数据
sbit IA=P1^0;//行控制线A
sbit IB=P1^1;//行控制线B
sbit IC=P1^2;//行控制线C
#define  scan0    {IA=0;IB=0;IC=0;}
#define  scan1    {IA=1;IB=0;IC=0;}
#define  scan2    {IA=0;IB=1;IC=0;}
#define  scan3    {IA=1;IB=1;IC=0;}
#define  scan4    {IA=0;IB=0;IC=1;}
#define  scan5    {IA=1;IB=0;IC=1;}
#define  scan6    {IA=0;IB=1;IC=1;}
#define  scan7    {IA=1;IB=1;IC=1;}
uchar line=0;
void   rxd_data();        // 发送移动数据
uchar time_count=0; //计数
uchar reg=0;
/*****不影响其他端口的扫描*************************/
void scan(unsigned char Value)
{switch(Value)
        {case  0: scan0;break;
                  case  1: scan1;break;
                   case  2: scan2;break;
                    case  3: scan3;break;
             case  4: scan4;break;
                      case  5: scan5;break;
                       case  6: scan6;break;
                        case  7: scan7;break;
           default:break;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定时器中断
     TH0 = 0x04C;//定时50MS        这里的晶振是18.432M 测试无需理会晶振大小
     TL0 = 0x000;
   time_count++;
   if(time_count>10)//发送一次数据
       time_count=0;
           line++; //下一行
           if(line>8) //共8行
                    line=0; //重新移动
            rxd_data();//发送数据
        scan(line); //打开行扫描
            STCP=1;//锁存
            STCP=0;
/*主函数*/
{ TMOD=0x01; //定时器0 16位定时定时器1方式2
  TH0=0x4c;  //50ms
  TL0=0x00;
  TR0=1; //开定时器计数
  ET0=1; //开定时器中断
  EA=1;         //开中断
do
} while (1);
/***********************发送移动的数据****************************/
void rxd_data(void)                            //串行发送数据
  uchar s;
  uchar k;
  for(s=0;s<4;s++)//发送4字节数据 一行4个字节
     for(k=0;k<8;k++) //一个字节8位
              SHCP=0; //上降沿移位595
          SDA=1;
          SHCP=1;
ID:415064 发表于 2018-12-4 10:54 | 只看该作者
do
} while (0);
ID:396960 发表于 2018-12-4 12:45 | 只看该作者
只运行一次,那可以不用while(),直接执行可以不?
ID:93667 发表于 2018-12-4 13:53 | 只看该作者
只运行一次,还是想用while(1),那么加多一个变量标识符。初始定义标识符 u8 charbuffer=0;
然后,while(1)
if(charbuffer<=1)
   charbuffer++;
return; //或者break;
ID:425296 发表于 2018-12-4 16:38 | 只看该作者
不行,试过
ID:439850 发表于 2018-12-5 11:16 | 只看该作者
break;
ID:439970 发表于 2018-12-8 11:18 | 只看该作者
int i=1;while(i){...;i--;}
ID:186633 发表于 2018-12-8 12:51 | 只看该作者
while 中加一个跳出语句即可
ID:442171 发表于 2018-12-8 15:46 | 只看该作者
中间加break即可
ID:442270 发表于 2018-12-8 17:29 | 只看该作者
break可以跳出来的
ID:442293 发表于 2018-12-8 18:06 来自触屏版 | 只看该作者
hzwenli6420 发表于 2018-12-5 11:16
do while
ID:442132 发表于 2018-12-8 18:08 | 只看该作者
break;
},break跳出循环
ID:442329 发表于 2018-12-8 19:29 来自触屏版 | 只看该作者
使用break跳出就好了
ID:442458 发表于 2018-12-8 23:26 | 只看该作者
直接在whlie循环中间加一个break跳出来就行了
ID:442603 发表于 2018-12-9 13:33 | 只看该作者
跳出一次就可以了
ID:413632 发表于 2018-12-10 09:38 | 只看该作者
int Counter = 0;
int var = 1;//想要while运行几次改成几
                ...//你的内容
                Counter++;
                if(Counter == var)  //当Counter = var跳出while(1)
                break;
    简单明了,希望能帮到你
ID:443082 发表于 2018-12-10 10:12 | 只看该作者
使用break
ID:443470 发表于 2018-12-10 17:36 | 只看该作者
结束循环break不就行了
ID:443729 发表于 2018-12-10 23:11 | 只看该作者
在while前面加一个判断条件就行了
