查看: 1324|回复: 0
这个程序的模亮到32个,后边的就不亮了,咋回事?求帮助
ID:425296 发表于 2018-12-5 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit SHCP=P3^6;//595的移位信号
sbit STCP=P3^5;//是595的锁存信号
sbit SDA=P3^4;//数据
sbit IA=P1^0;//行控制线A
sbit IB=P1^1;//行控制线B
sbit IC=P1^2;//行控制线C
#define  scan0    {IA=0;IB=0;IC=0;}
#define  scan1    {IA=1;IB=0;IC=0;}
#define  scan2    {IA=0;IB=1;IC=0;}
#define  scan3    {IA=1;IB=1;IC=0;}
#define  scan4    {IA=0;IB=0;IC=1;}
#define  scan5    {IA=1;IB=0;IC=1;}
#define  scan6    {IA=0;IB=1;IC=1;}
#define  scan7    {IA=1;IB=1;IC=1;}
#define light 3
extern uint uiAllData;
uchar i;                       //定义亮度
uchar code hanzi[];        //汉字字模
uchar Move,Speed,line,i;  //(移位 速度 行 ) 定义
uint zimuo;                                   //字模计数器
uint uiAllData;
uchar BUFF[10];                                   //缓存
void   DelayMs(void);              // 延时
void   in_data();                                   // 调整移动数据
void   rxd_data();                                   // 发送移动数据
uchar time_count=0; //计数
void   rxd_data1();                                   // 发送移动数据
void scan(unsigned char Value)
{switch(Value)
        { case  0: scan0;break;
                  case  1: scan1;break;
                  case  2: scan2;break;
                  case  3: scan3;break;
          case  4: scan4;break;
                  case  5: scan5;break;
                  case  6: scan6;break;
                  case  7: scan7;break;
              default:break;
/**************************延时***********************/
void DelayMs(void)
  uchar TempCyc;
  for(TempCyc=250;TempCyc>1;TempCyc--)
/*主函数*/
   Move=0;
   zimuo=0;
   while(zimuo<5120)
         while(Move<16)        //数据移位。
             for(Speed=0;Speed<3;Speed++) //移动速度控制
                    for(line=0;line<8;line++)
                                in_data();        //调整移动数据
                                rxd_data(); //装载移动数据
                                scan(line); //输出行扫描
                                STCP=1;//锁存
                                STCP=0;
                                DelayMs();         //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。
                                DelayMs();
       Move++;                                                 //移动一步
     Move=0;
         zimuo=zimuo+64; //换下一个字         这里不在移动地址 就实现了静态显示
   zimuo=0;
   while(zimuo<5120)
    { while(Move<4)        //数据移位。
                                in_data();        //调整移动数据
                                scan(line); //输出行扫描
                                STCP=1;//锁存
                                STCP=0;
                                DelayMs();
       Move++;                                                 //移动一步
     Move=0;
   zimuo=0;
void in_data(void)                                       //调整数据一个屏2个字的数据
char s;
        for(s=2;s>=0;s--)                                            //一个屏能显示4个字 取最前面的字发送给595的最前面
        {   //zimuo 是个计算显示到哪个字的计数器 s是取4个字的循环 line是显示到哪一行 根据这几个参数计算出一个屏中现在需要显示的数据 放入BUFF 内存中 等待发送给595
                 BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+16*s+2*line];        //要知道为什么这么算就需要知道取模的方向和原理  一行有8个字节 (一个中文16*16的字 一行有2个字节)
                 BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+1+16*s+2*line];//把一个字的首字节放入BUFF[0]中 后面一个字节放入BUFF[1] 以此类推剩下的3个字
void rxd_data(void)                            //串行发送数据
  uchar s;
  uchar temp,k;
  for(s=0;s<4;s++)                   //发送4字节数据
         temp=BUFF[s];
         temp=511-temp;
                 SDA=0;
             for(k=0;k<8;k++)//一个字节8位 发送给595
                       SHCP=0; //上升沿移位595
                           SDA=(bit)(temp&0x01);//通过IO口送一个位给 595         0x01
                       temp=temp>>1;  //字节移位 准备送下一位
                   SHCP=1;
const uchar code hanzi[]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,/*"未命名文件",0*/
0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,
0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,/*"未命名文件",0*/
0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,
0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,/*"未命名文件",0*/
0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,/*"未命名文件",0*/
0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,/*"未命名文件",0*/
0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,/*"未命名文件",0*/
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,/*"未命名文件",0*/
0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,/*"未命名文件",0*/
0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,
0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,/*"未命名文件",0*/
0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,/*"未命名文件",0*/
0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,/*"未命名文件",0*/
0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,/*"未命名文件",0*/
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,/*"未命名文件",0*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0xFE,0xF9,0xF3,0x00,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF,0x1F,0xCF,0xEF,0x00,0xFB,0xFD,0xFC,0xFE,0xFF,0xFC,0xF3,0x00,0xF7,0xE7,0xCF,0x3F,0xFF,0x1F,0xCF,0x00,0xE7,0xF7,0xF1,0xFC,/*"未命名文件",0*/
0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0xBE,0x9E,0xCC,0xE1,0x07,0x07,0x73,0x7B,0x79,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xFD,0xF9,0xFB,0x73,0x07,0x3F,0x3F,0x9F,0xCF,0xE7,0xF3,0xF8,0xFC,/*"未命名文件",0*/
0xC7,0xD7,0x17,0xF7,0xF7,0xF4,0xF5,0xF1,0xFF,0xE1,0xEC,0xEF,0xEF,0x6F,0x0F,0xFF,0xFF,0x08,0x63,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0x7D,0x7D,0x7D,0x7D,0x61,0x09,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0x81,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0x81,/*"未命名文件",0*/
0x81,0xBD,0xBD,0x80,0x80,0xBD,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0xBD,0x00,0x00,0xBD,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0xBD,0x00,0x00,0xBD,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0xBD,0x01,0x01,0xBD,0xBD,0x81,/*"未命名文件",0*/
0x81,0xBD,0x80,0xBC,0xBC,0x80,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0x00,0x3C,0x3C,0x00,0xBD,0x81,0x81,0xBD,0x01,0x3D,0x3D,0x01,0xBD,0x81,/*"未命名文件",0*/
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0x3F,0x9F,0xCF,0xE7,0xF3,0xF9,0xFC,0xFE,0xFE,0xFC,0xF9,0xF3,0xE7,0xCF,0x9F,0x3F,0x3F,0x9F,0xCF,0xE7,0xF3,0xF9,0xFC,0xFE,0xFE,0xFC,0xF9,0xF3,0xE7,0xCF,0x9F,0x3F,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x7B,0x7B,0x7B,0x7B,0x7B,0x7B,0x00,0x00,0xDE,0xDE,0xDE,0xDE,0xDE,0xDE,0x00,0x00,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0x00,0x00,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x0E,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xE0,0x0E,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xE0,0x0E,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xE0,0x0E,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,0xE0,/*"未命名文件",0*/
0x7F,0x7F,0x7F,0x07,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0xFE,0xFE,0xFE,0xC0,0xDF,0xDF,0xDF,0x1F,0x7F,0x7F,0x7F,0x03,0xFB,0xFB,0xFB,0xF8,0xFE,0xFE,0xFE,0xE0,0xEF,0xEF,0xEF,0x0F,/*"未命名文件",0*/
0x03,0xC7,0xDE,0xBC,0xB9,0xBB,0x83,0xCF,0xFF,0xFF,0x3F,0x8F,0xEE,0xE6,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x7E,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xF3,0xF7,0xE7,0x6F,0x0F,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0x7B,0x7B,0x7B,0x00,0x7B,0x7B,0x7B,0x7B,0xDE,0xDE,0xDE,0x00,0xDE,0xDE,0xDE,0xDE,0xF7,0xF7,0xF7,0x00,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xBE,0xBE,0xBE,0x00,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,/*"未命名文件",0*/
0x3F,0x9F,0xCC,0xF1,0xF1,0xC4,0x1F,0x7F,0x87,0x33,0x78,0xFE,0xFE,0xFC,0x39,0x83,0xF9,0xE0,0x8F,0x3F,0x3F,0x9F,0xC7,0xF0,0xFC,0x79,0x23,0x8F,0x8F,0x27,0x77,0x78,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x1F,0xC7,0x00,0xF9,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0xC0,0xDE,0x00,0xBF,0xBF,0x3F,0x00,0x00,0xFE,0x7C,0x00,0x39,0xBB,0x83,0x00,0x00,0x0F,0xEF,0x00,0xE7,0xF7,0xF0,0x00,/*"未命名文件",0*/
0xFF,0xDD,0xFD,0x49,0xFB,0xAD,0xBE,0xFE,0xFF,0xF9,0x5F,0xDF,0xDB,0xEF,0xF7,0xFF,0xFC,0xD9,0x5E,0xFF,0xF7,0xFF,0x7E,0xF7,0x7D,0xBD,0xFD,0xB9,0xEF,0x76,0x17,0xE7,/*"未命名文件",0*/
0x7E,0xEF,0xFF,0xFF,0xBC,0xD7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFB,0xFF,0xBA,0xF7,0xEF,0xFF,0xBF,0xFD,0xBF,0xFB,0xFF,0xFF,0xBF,0xF5,0xFD,0xFF,0xFF,0xB5,0xF7,0xFF,0x3E,0xFB,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0xFF,0xE0,0x9E,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0xBF,0x9E,0xC0,0xF3,0xFF,0xFF,0xE0,0x8F,0xBF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0xCF,0xEF,0xE7,0xF0,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x0F,0xE7,0xF9,0xFC,0xFE,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x9F,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7E,0x78,0x00,0x00,0xF1,0xC7,0x9F,0x7F,0x7F,0xFF,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x7D,0x38,0x7D,0x7D,0x45,0x7D,0x00,0x00,0xFB,0xF1,0xFB,0xFB,0x0A,0xFB,0x00,0x01,0xF4,0xE7,0xF3,0xF7,0x14,0xF7,0x00,0x80,0x2F,0xE6,0xCF,0xEF,0x20,0xEF,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x38,0xB3,0x97,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x0F,0x67,0x77,0x70,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0xC0,0xDD,0x9D,0x3D,0xFD,0xFD,0xFD,0x00,0x7E,0x18,0xDB,0xDB,0xC3,0xFF,0xFF,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x3F,0x9F,0xCF,0xE7,0xF7,0xF3,0xFC,0xFF,0xFF,0xF8,0xF3,0xE7,0xCF,0xDF,0x5F,0x9F,0xFF,0x3F,0x9F,0xDF,0xDF,0xEF,0xE0,0xE7,0xFC,0xFC,0xF1,0xC7,0x9F,0x3F,0x3F,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x3E,0x36,0x72,0x30,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x9F,0x04,0xF0,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0xF7,0x0F,0x38,0xFB,0xF7,0x80,0x00,0x00,0x86,0xF2,0x80,0xF0,0xE4,0x18,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x1C,0xC9,0xEB,0xE3,0xC9,0x9C,0x7E,0x00,0x3E,0xCC,0xE3,0xE3,0xE9,0xCC,0x1F,0x00,0x0F,0xF3,0xF8,0xFC,0xF9,0x63,0x0F,0x00,0xC3,0x99,0x3D,0xFC,0x7E,0x3E,0x9E,
0x1F,0x43,0x79,0x7C,0x7C,0x71,0x0F,0x7F,0xFC,0xF1,0x87,0x3F,0x9F,0xC7,0xF1,0xFE,0x3F,0x4F,0x67,0x73,0x78,0x70,0x07,0x3F,0xF8,0xE2,0x8E,0x3E,0x7E,0x0E,0xE2,0xF8,
0x0F,0x80,0x2F,0x67,0x30,0x8F,0xE1,0xFC,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0xFE,0xF9,0x03,0xFF,0x7F,0x00,0x5F,0x6F,0x00,0xF8,0xFF,0xFC,0xFD,0x00,0xF3,0xE7,0x0D,0x7D,0x01,
0x3F,0x9E,0xDE,0xDE,0xDE,0xDE,0xCE,0xE0,0x0F,0x77,0xF3,0xFB,0xFB,0xF9,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xF0,0xE6,0xCF,0xDF,0x9F,0x3F,0xF0,0x07,0xFF,0x7F,0x1F,0xC7,0xF1,0xFE,/*"未命名文件",0*/
0x0F,0x77,0x73,0x7B,0x79,0x7D,0x7C,0x00,0x9F,0x9F,0xBC,0xB1,0x97,0xC7,0x1F,0x00,0x8F,0x2F,0x6F,0xEF,0xEF,0xEE,0xE8,0x00,0xE6,0xC6,0x96,0x32,0x7A,0x7A,0xF8,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x1F,0x4F,0x63,0x39,0xBC,0xBF,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xF0,0xE7,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x06,0xFE,0xFC,0xFD,0x01,0x00,0xFC,0x01,0x33,0xF9,0xFD,0xFC,0xFE,
0xFF,0x3F,0x3F,0x00,0xCF,0xE0,0xFF,0xFF,0xBF,0xBC,0x3D,0x00,0xB3,0x07,0xBF,0x8F,0xEF,0x0F,0xC7,0x00,0xE7,0xE3,0xE8,0xEF,0xFA,0xFB,0xF0,0x00,0xC2,0x9B,0x38,0xFC,/*"未命名文件",0*/
0x00,0xF8,0xF8,0xF1,0xF9,0xF9,0xF8,0xF8,0x01,0x7D,0xF9,0xFB,0xFB,0xFB,0xF9,0xFC,0xC0,0xDF,0xCF,0xE7,0xF7,0xF7,0xE7,0x0F,0x00,0xF0,0xFE,0xF1,0xF9,0xF3,0xF3,0xFB,/*"未命名文件",0*/
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x00,0xE0,0xCF,0xDE,0xBC,0x80,0x38,0xFF,0x00,0x0E,0xCE,0x0E,0xE0,0x00,0x3C,0xFE,0xFC,0xF3,0xCF,0xBF,0x3F,0x00,0xE0,0x04,0x07,0xF3,0xFB,0xFB,0xF3,0x67,0x1F,0x3F,/*"未命名文件",0*/
0xF8,0xC7,0xAF,0x30,0x00,0xF7,0xF7,0xF1,0x7D,0xFD,0xE0,0x05,0x1E,0xFE,0xD8,0xE0,0xE1,0xFC,0x07,0x40,0xC0,0xD5,0x3F,0x78,0xFF,0x7B,0x3B,0x20,0xFE,0xFE,0xF8,0x07,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x27,0x20,0x00,0x12,0x00,0x80,0x10,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x06,0x06,0x46,0x00,0x32,0x04,0x01,/*"未命名文件",0*/
0x03,0xE3,0xCF,0x9F,0xBE,0x9E,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0x79,0x7D,0xFD,0xFC,0xFE,0x07,0x73,0x3B,0x9B,0xC0,0xF8,0xF0,0x07,0xF3,0xF0,0xFB,0xE3,0x1F,0x40,0x37,0x07,/*"未命名文件",0*/
0x00,0xEE,0xEF,0x00,0xDF,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x47,0x77,0x00,0xBB,0x00,0x7E,0x00,0x00,0xF8,0xFB,0x00,0xFB,0x00,0x07,0x00,0x00,0x1F,0xCF,0x00,0xF7,0x00,0xF8,0x00,
0x1F,0xC7,0xEF,0xEE,0xEE,0xE7,0xF0,0xFF,0xE1,0x8C,0x78,0x00,0x3E,0x01,0x7C,0xFE,0xFF,0xFF,0x87,0x43,0x24,0xFF,0x1E,0x06,0xFF,0xCF,0x87,0xB3,0x03,0x78,0x63,0x0F,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x1F,0xE3,0xF8,0xFE,0x0F,0xE1,0xFC,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0xC4,0x80,0x3E,0x00,0xFF,0xFF,0xF8,0xE3,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0xE0,0x1C,0x7D,0xF3,0xC7,0x1F,0x7F,/*"未命名文件",0*/
0x00,0x0F,0x60,0x7E,0x38,0x83,0x7F,0x00,0x00,0xFF,0x18,0x01,0xFE,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFE,0x1F,0xC3,0xFC,0x00,/*"未命名文件",0*/
0x3F,0x8F,0xF1,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x83,0xF8,0xE0,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xC7,0x1F,0x1F,0xC0,0xF8,0xC7,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,/*"未命名文件",0*/
0x7C,0x3D,0x99,0xDB,0xCB,0xEB,0xE5,0xF1,0x1F,0xEF,0xCF,0x2F,0x2F,0x8F,0xEF,0xF0,0xFF,0xF0,0xE6,0xEC,0xEC,0xEF,0xE6,0x66,0xFC,0xFC,0x19,0x43,0xE7,0xC7,0x13,0xF8,/*"未命名文件",0*/
0xC2,0x1E,0x7F,0x7D,0x7F,0x79,0x3C,0x9F,0x00,0xFF,0xFF,0xFD,0xFF,0xFF,0x44,0xFE,0x30,0xBF,0xDF,0xDC,0xDF,0xDC,0x83,0x7F,0x00,0xFF,0xFF,0x5C,0xFF,0xB0,0x8F,0xC0,/*"未命名文件",0*/
0x1F,0xC0,0xFF,0x04,0x3F,0xCF,0xF1,0xFE,0xFF,0x07,0xE0,0x10,0xFC,0xFC,0xFE,0x00,0xF8,0xF3,0x07,0x1F,0xDF,0x0B,0x1C,0x40,0x1F,0xDF,0xDF,0xBF,0x3E,0x7E,0x21,0xFF,/*"未命名文件",0*/
0xFE,0xF9,0xE7,0xC0,0xBF,0xBE,0xC1,0xFF,0x01,0xF1,0xC1,0x59,0x87,0x04,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xC1,0x81,0x3A,0x00,0xC9,0x3C,0xFF,0xFF,0xFF,0x10,0x11,0xD7,0xBF,0x7F,/*"未命名文件",0*/
