查看: 3219|回复: 11
如果l298n驱动模块的逻辑输入全是1会怎样?
ID:424741 发表于 2018-12-6 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
如果驱动模块的逻辑输入全是1会怎样? 1是高平,现在车快比赛了,不敢轻易尝试。
ID:432823 发表于 2018-12-6 18:57 | 显示全部楼层
应该是电机不转,与全0一样。
ID:246251 发表于 2018-12-8 09:41 | 显示全部楼层
电机制动,动不了,全输出低电平也一样
ID:343799 发表于 2018-12-20 14:58 | 显示全部楼层
电机不会转,电机两端没有电压差
ID:413632 发表于 2018-12-22 10:22 | 显示全部楼层
电机不转,没有电压差,如果想控制转速可以用PWM控制
ID:185567 发表于 2018-12-22 12:06 | 显示全部楼层
电机制动,动不了,全输出低电平的话相当于车挂空档
ID:439279 发表于 2018-12-22 23:18 | 显示全部楼层
1   1 制动 1   0 反转 0   1 正转 0   0 制动
ID:413157 发表于 2018-12-23 11:45 | 显示全部楼层
电机不转
ID:453144 发表于 2018-12-24 14:49 | 显示全部楼层
都是高电平不会转的,使能端都为1,控制端有电压差才行
ID:430832 发表于 2018-12-24 20:16 | 显示全部楼层
IN1=1 IN2=1结果会造成电机制动
ID:455843 发表于 2018-12-26 20:35 | 显示全部楼层
11和00都是制动,01正转10反转
