查看: 1844|回复: 0
op07和24c02的作用与参数
在电子元器件行业中,Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路.由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施.OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放 大传感器的微弱信号等方面.
特点:超低偏移: 150μV最大. 低输入
偏置电流: 1.8nA .
低失调电压漂移: 0.5μV/ . 超稳定,
时间: 2μV/month
最大高电源电压范围: ±3V至±22V
OP07芯片引脚功能说明:
1和8为偏置平衡(调零端),
2为反向输入端,
3为正向输入端,
4接地,
5空脚
6为输出,
7接电源+
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值
串行E2PROM是基于I2C-BUS 的存储器件,遵循二线制协议,由于其具有接口方便,体积小,数据掉电不丢失等特点,在仪器仪表及工业自动化控制中得到大量的应用.随着世界上各公司对该器件的开发,市场上推出了许多牌号的24C02器件,甚至还有一些冒牌的24C02器件,这样就使批量生产的单片机控制系统的质量出现时好时坏的问题.笔者经过大量的设计实践和试验摸索找出了24C02在应用中之所以出现数据被冲掉的原因,并总结了一套保护24C02数据安全的软硬件设计方法.
24C02器件的选用 无论是智能仪器仪表还是单片机工业控制系统都要求其数据能够安全可靠而不受干扰,特别是一些重要的设定参数(如温度控制设定值)受到干扰后变成一个很大的数字,那么就有可能发生烧箱毁物的破坏性后果,给生产和经济带来损失,因此必须选用可靠的24C02器件作为数据储存单元。
