- #include "reg52.h"
- #include "BMP180.h"
- #include <math.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <stdio.h>
- #include "intrins.h"
- #include "oled.h"
- long temperature; //定义温度
- long pressure; //定义气压
- short ac1,ac2,ac3,b1,b2,mb,mc,md;
- unsigned short ac4,ac5,ac6;
- 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
- 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信号
- void BMP180_Start()
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- 停止信号
- void BMP180_Stop()
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- 发送应答信号
- 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- void BMP180_SendACK(bit ack)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- 接收应答信号
- bit BMP180_RecvACK()
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- 向IIC总线发送一个字节数据
- void BMP180_SendByte(BYTE dat)
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- BMP180_RecvACK();
- 从IIC总线接收一个字节数据
- BYTE BMP180_RecvByte()
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- //读出BMP085内部数据,连续两个
- short Multiple_read(uchar ST_Address)
- uchar msb, lsb;
- short _data;
- BMP180_Start(); //起始信号
- BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
- BMP180_SendByte(ST_Address); //发送存储单元地址
- BMP180_SendByte(BMP180_SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
- msb = BMP180_RecvByte(); //BUF[0]存储
- BMP180_SendACK(0); //回应ACK
- lsb = BMP180_RecvByte();
- BMP180_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- BMP180_Stop(); //停止信号
- Delay5ms(); //延时5MS
- _data = msb << 8;
- _data |= lsb;
- return _data;
- long bmp180ReadTemp(void) //读取未校准温度数据
- BMP180_SendByte(0xF4); // write register address
- BMP180_SendByte(0x2E); // write register data for temp
- BMP180_Stop(); //发送停止信号
- // max time is 4.5ms
- return (long) Multiple_read(0xF6);
- long bmp180ReadPressure(void) //读取未校准气压数据
- long pressure = 0;
- BMP180_SendByte(0x34); // write register data for pressure
- Delay5ms(); // max time is 4.5ms
- pressure = Multiple_read(0xF6);
- pressure &= 0x0000FFFF;
- return pressure;
- //return (long) bmp085ReadShort(0xF6);
- //初始化BMP085,根据需要请参考pdf进行修改**************
- void Init_BMP180()
- ac1 = Multiple_read(0xAA);
- ac2 = Multiple_read(0xAC);
- ac3 = Multiple_read(0xAE);
- ac4 = Multiple_read(0xB0);
- ac5 = Multiple_read(0xB2);
- ac6 = Multiple_read(0xB4);
- b1 = Multiple_read(0xB6);
- b2 = Multiple_read(0xB8);
- mb = Multiple_read(0xBA);
- mc = Multiple_read(0xBC);
- md = Multiple_read(0xBE);
- /////***************************************气压
- void conversion(long temp_data)
- BMP_shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100000; //取余运算
- BMP_wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余运算
- BMP_qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余运算
- BMP_bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- BMP_shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- BMP_ge=temp_data+0x30;
- void bmp180Convert()
- long ut;
- long up;
- long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
- unsigned long b4, b7;
- ut = bmp180ReadTemp();
- ut = bmp180ReadTemp(); // 读取温度
- up = bmp180ReadPressure();
- up = bmp180ReadPressure(); // 读取压强
- x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15; //温度校正
- x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
- b5 = x1 + x2;
- temperature = (b5 + 8) >> 4;
oled显示.rar
(81.32 KB, 下载次数: 206)
