查看: 4121|回复: 6
单片机如何实现按一下K1,LED亮一个,按八下就全亮?
ID:439338 发表于 2018-12-7 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:262375 发表于 2018-12-7 17:17 | 只看该作者
如果是每按一下亮一个的话,那就在每次扫描按键之后计数,然后改变控制八个led灯的引脚状态,如果是不限时的摁八次触发全亮就把中间过程删去,仅在按键扫描1次和八次时改变引脚状态,如果是在一定时间内的话就在第一次按键时开启定时器,定时器时间到把按键计数清零。
ID:424598 发表于 2018-12-7 17:19 来自手机 | 只看该作者
用变量,判断控制1-8的io口
ID:388197 发表于 2018-12-7 17:43 | 只看该作者
设置个变量,每按一下K1,变量自加1,然后根据这个变量值来判断亮几个LED
ID:169944 发表于 2018-12-7 17:49 | 只看该作者
用外部中断计数就行了
ID:437959 发表于 2018-12-7 21:27 | 只看该作者
按一次就加个1吧
ID:123289 发表于 2018-12-8 14:05 | 只看该作者
1、你要会如何让灯亮一个、两个、N个。
2、你要能知道你按了几次。
3、你要定义好从哪次按下的开始计数。
4、还要定义好从哪次按下的为结束计数。
