查看: 10177|回复: 13
LCD1602只有背光无显示 求帮助
ID:442137 发表于 2018-12-8 14:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机做了一个电子密码锁,LCD1602显示的,但是1602只有光,什么都没显示怎么解决呀?求指教了。
ID:322402 发表于 2018-12-8 20:57 | 只看该作者
调对比度
ID:245003 发表于 2018-12-10 09:54 来自手机 | 只看该作者
调节对比度,在开发板上有一个可以调节旋钮,自己设计的电路要加个感性电阻
ID:438766 发表于 2018-12-10 10:41 | 只看该作者
接线有对吗,还要加一个电阻调对比度,rs=1,rw=0,E=0,DB0-7,RST,PSB,这些都要定义引脚去接线
ID:443104 发表于 2018-12-10 10:42 | 只看该作者
1.调节对比度,调节lcd1602 3引脚VL的电压,(对比度在lcd1602上对应的是屏幕上字符的黑的程度,背光对应的是屏幕的背景亮度)
2.查看驱动程序正常运行
3.查看引脚口是否正确
ID:443036 发表于 2018-12-10 10:53 | 只看该作者
背后有个旋转电位器,用小十字螺丝刀调整对比度
ID:222948 发表于 2018-12-10 11:02 | 只看该作者
在第一和第三个脚并接4.7和1k的电阻3清晰度猛
ID:443178 发表于 2018-12-10 12:13 | 只看该作者
调节对比显示 试一下
ID:164704 发表于 2018-12-10 17:24 | 只看该作者
有个可调电阻器能调节的,用钟表改锥转一下试试。
ID:287424 发表于 2018-12-10 22:06 | 只看该作者
E=0这里不对吧
ID:443891 发表于 2018-12-11 10:53 | 只看该作者
程序没有问题,就调对比度。电压是不是正常的。
ID:643525 发表于 2019-12-15 20:48 | 只看该作者
接一下上拉电阻试试
ID:429598 发表于 2019-12-15 22:37 | 只看该作者
注意3引脚,15,16引脚,,调整3引脚的对比度
ID:660181 发表于 2019-12-15 23:21 | 只看该作者
应该是程序有错误  hex文件出错  重新检查下hex文件。
