查看: 5424|回复: 2
51单片机红外遥控器红外解码数码管显示程序
ID:442204 发表于 2018-12-8 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机红外遥控教程
  1. /**********************51实验开发板例程************************
  2. *  平台:HJ-C52 + Keil U3 + STC89C52RD
  3. *  晶振:11.0592MHZ
  4. *  说明:免费开源,不提供源代码分析
  5. ******************************************************************/
  6. /*-----------------------------------------------
  7.   名称:遥控器红外解码数码管显示
  8.   内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include<reg52.h>    //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  11. sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
  12. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  13. sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
  14. sbit LATCH2=P2^7;//                 位锁存
  15. sbit LCD1602=P2^5;
  16. /*------------------------------------------------
  17.                 全局变量声明
  18. ------------------------------------------------*/
  19. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  20. unsigned char  irtime;//红外用全局变量
  21. bit irpro_ok,irok;
  22. unsigned char IRcord[4];
  23. unsigned char irdata[33];
  24. /*------------------------------------------------
  25.                   函数声明
  26. ------------------------------------------------*/
  27. void Ir_work(void);
  28. void Ircordpro(void);
  29. /*------------------------------------------------
  30.                 定时器0初始化
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void TIM0init(void)//定时器0初始化
  33. {
  34.   TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  35.   TH0=0x00; //重载值
  36.   TL0=0x00; //初始化值
  37.   ET0=1;    //开中断
  38.   TR0=1;
  39. }
  40. /*------------------------------------------------
  41.                   外部中断0初始化
  42. ------------------------------------------------*/
  43. void EX0init(void)
  44. {
  45. IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
  46. EX0 = 1;   //使能外部中断
  47. EA = 1;    //开总中断
  48. }
  49. /*------------------------------------------------
  50.                   定时器0中断处理
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  53. {
  54.   irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
  55. }
  56. /*------------------------------------------------
  57.                   外部中断0中断处理
  58. ------------------------------------------------*/
  59. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
  60. {
  61.   static unsigned char  i;             //接收红外信号处理
  62.   static bit startflag;                //是否开始处理标志位
  63. if(startflag)
  64.    {
  65.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
  66.                         i=0;
  67.                     irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
  68.                     irtime=0;
  69.                     i++;
  70.                             if(i==33)
  71.                               {
  72.                                    irok=1;
  73.                                  i=0;
  74.                                   }
  75.           }
  76.            else
  77.                 {
  78.                 irtime=0;
  79.                 startflag=1;
  80.                 }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                   键值处理
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void Ir_work(void)//红外键值散转程序
  86. {
  87.        switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
  88.                  {
  89.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
  90.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  91.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  92.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  93.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  94.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  95.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  96.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  97.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  98.              default:break;
  99.                          }
  100.                   irpro_ok=0;//处理完成标志
  101.   }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                 红外码值处理
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  106. {
  107.   unsigned char i, j, k;
  108.   unsigned char cord,value;
  109.   k=1;
  110.   for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
  111.      {
  112.       for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
  113.          {
  114.           cord=irdata[k];
  115.           if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
  116.              value|=0x80;
  117.           if(j<8)
  118.                     {
  119.                          value>>=1;
  120.                         }
  121.            k++;
  122.          }
  123.      IRcord[i]=value;
  124.      value=0;
  125.      }
  126.          irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
  127. }
  128. /*------------------------------------------------
  129.                     主函数
  130. ------------------------------------------------*/
  131. void main(void)
  132. {
  133. EX0init(); //初始化外部中断
  134. TIM0init();//初始化定时器
  135.   LCD1602=0;
  136.   DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
  137.   LATCH2=1;      //位锁存
  138.   LATCH2=0;
  139. while(1)//主循环
  140.    {
  141.     if(irok)                        //如果接收好了进行红外处理
  142.           {
  143.            Ircordpro();
  144.            irok=0;
  145.           }
  146.     if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
  147.           {
  148.            Ir_work();
  149.             }
  150.    }
  151. }
50-4、红外线遥控解码数码管显示 HL-1.zip (30.2 KB, 下载次数: 73)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:456544 发表于 2018-12-27 18:57 来自触屏版 | 只看该作者
能给一个电路图嘛
ID:424317 发表于 2019-2-17 09:56 来自触屏版 | 只看该作者
是所有遥控器还是配套遥控器
