查看: 2199|回复: 13
单片机按键控制灯问题,不能按照我的要求工作
ID:237797 发表于 2018-12-9 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求K1,K2都能控制灯,控制逻辑关系是:K1一直按下,灯亮6S后,如果K2按下灯微亮(亮度10%),K2没有按下灯全亮,K1松开不按下灯灭;如此反复循环。
编译没有问题,现在不能按照我的要求工作。现象是:按下K1灯亮6S后,如果K2按下灯微亮(亮度10%),K2没有按下灯全亮,K1松开不按下灯应该灭,现在灯不灭了,也不循环。程序一直工作在循环(whlie)里面没有跳出来,若是把while注解了不用,K1按下延时6S灯灭。问题出在哪里?
本人写的单片机程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned char U8;
  3. sbit led=P1^0;
  4. sbit sun=P1^1;
  5. sbit pir=P1^2;
  6. void delay10ms(unsigned int c)
  7. {
  8. unsigned char a,b;
  9. for(;c>0;c--)
  10.   for(a=38;a>0;a--)
  11.    for(b=130;b>0;b--);
  12. }
  13. //可调pwm函数
  14. void pwm(unsigned char a)   //改变a的值调整占空比
  15. {
  16. U8 i;
  17. led=0X00;
  18. {
  19.   for(i=0;i<255;i++)
  20.   {
  21.    if(i<a)        //改变a的值调整占空比
  22.     led=0xFF;
  23.    else
  24.     led=0x00;
  25.   }
  26. }
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30. if(sun==0)
  31. {
  32.   led=1;
  33.   delay10ms(600);
  34.   while(1)
  35.   {
  36.    if(pir==1)
  37.     led=1;
  38.     else
  39.      pwm(25);    //改变1到255的大小值调整占空比
  40.   }
  41.   }
  42.   else
  43.   {
  44.   led=0;
  45.   }
  46.   }
ID:410399 发表于 2018-12-10 08:11 | 只看该作者
把while括住整个main函数的内容
ID:359468 发表于 2018-12-10 09:21 | 只看该作者
好好检查一下逻辑和共阴阳极
ID:443039 发表于 2018-12-10 09:29 | 只看该作者
要了解单片机的工作流程啊,裸机工作你的工作代码都要放在while里面,初始化代码放在while外面
ID:443178 发表于 2018-12-10 12:17 | 只看该作者
你的共阳极是不是俩摩羯错误
检查一下共阳极和共阴极是否混乱
ID:237797 发表于 2018-12-10 15:46 | 只看该作者
sprouty195 发表于 2018-12-10 09:21
好好检查一下逻辑和共阴阳极
共阳极的
ID:237797 发表于 2018-12-10 15:47 | 只看该作者
mosqu 发表于 2018-12-10 08:11
把while括住整个main函数的内容
while整个main函数,运行就停在开机延时哪里,K2不起作用了
ID:443406 发表于 2018-12-10 16:16 | 只看该作者
   if(sun==0)
     led=1;
     delay10ms(600);
     if(pir==1)
      led=1;
      led=0;
ID:304235 发表于 2018-12-10 16:43 | 只看该作者
6S用定时器中断来定时。main函数内先初始化变量 然后再用while函数进行循环。
下面程序有个框架, 你再根据自己的需求改一改,调试调试。。
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit sun=P1^1;
sbit pir=P1^2;
U8 j;
U8 i;
led=0X00;
  for(i=0;i<255;i++)
   if(i<a)
    led=0xFF;
    led=0x00;
unsigned char a,b;
for(;c>0;c--)
  for(a=38;a>0;a--)
   for(b=130;b>0;b--);
void Timer1Init(void)
        TMOD &= 0x0F;
        TL1 = 0x00;
        TH1 = 0xDC;
        TF1 = 0;
        TR1 = 1;
        Timer1Init();
                if(j == 600)
                        led = 1;
                        TR1 = 0;
                if(!pir)
                        delay10ms(5);
                        if(!pir)
                                 pwm(25);
                if(!sun)
                        delay10ms(5);
                        if(!sun)
                                 led = 0;
                                 TR1 = 1;
void Timer0() interrupt 1
        if(!sun)
                TL1 = 0x00;
                TH1 = 0xDC;
                j++;
        }else
                j = 0;
ID:237797 发表于 2018-12-11 08:00 | 只看该作者
下面程序有个框架, 你再根 ...
今天晚上用你的方法试试。
ID:237797 发表于 2018-12-11 08:03 | 只看该作者
futon18 发表于 2018-12-10 16:16
我开始程序就是你这样的,进去灯一直亮。不受控制。我也想了好久,感觉逻辑上没有错,控制就是不正常;后面才把while放在我贴上来的程序位置。
ID:237797 发表于 2018-12-11 21:14 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit sun=P1^1;
sbit pir=P1^2;
U8 j;
U8 i;
led=0X00;
  for(i=0;i<255;i++)
   if(i<a)
    led=0xFF;
    led=0x00;
unsigned char a,b;
for(;c>0;c--)
  for(a=38;a>0;a--)
   for(b=130;b>0;b--);
   if(sun==0)
//     led=1;
//     delay10ms(600);
     if(pir==1)
      led=1;
      led=0;
我按照这样把开灯后灯亮这6S注释了,能满足我的K1,K2控制灯的要求,就是K1按下要工作6S不行,也要这6S期间K1也是一直按下去的,在这6S之间要的K1断开,要求灯也要灭。
ID:237797 发表于 2018-12-11 21:15 | 只看该作者
下面程序有个框架, 你再根 ...
按照你这个程序我没有调试出来,按下K2的时候灯变暗了,但是灯还会闪烁。后来发现灯闪烁是因为开关按下加了消抖延时的原因。
