查看: 2894|回复: 0
新鲜出炉_ATmage128内部EEPROE的应用程序
新鲜出炉! ATmage128的EEPROE实战!
按按键进行调节模式,相对应LED有不同的反应,关机后保存数据
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
#define uint  unsigned int
uint bai, shi, ge;
uchar temp ;
uchar smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
uchar tttt(uchar t)
        t=0x03;
uchar ledsmg(uchar kl);
void delay(uchar n)
        uint i=0,j=0;
        for (i=0;i<n;i++)
                for (j=0;j<20;j++);
void PO_init(void)
        DDRA=0XFF;             //LED IO口设为输出
        PORTA=0X00;
        DDRB |=0xff;           //PB4设为输出
        PORTB|=0xff;           //关闭PB4外接的LED
        DDRC=0XFF;             //数码管段选设为输出
        PORTC=0X00;
        DDRF |=0X03;           //LED及数码管锁存IO口设为输出
        PORTF|=0X0E;
        PORTF&=0xF7;           //锁存数据关闭数码管
        DDRD=0;//全部设为输入
        PORTD=0xff;//全部上拉
        PIND=0xff;//设初始值
void display(void )
        PORTC =smg[bai];
        P5_1;
        P5_0;
        delay(3);
        PORTC =smg[shi];
        P6_1;
        P6_0;
        delay(3);
        PORTC =smg[ge];
        P7_1;
        P7_0;
        delay(3);
void data_do(uchar temp_d)
        uint shit;
        bai = temp_d/100;                       //分出百,十,和个位
        shit= temp_d%100;
        shi = shit/10;
        ge  = shit%10;
void E_write(uint E_add, uchar E_data)//写字节数据
        while(EECR & (1<<EEWE));
        EEARH = 0;
        EEARL = E_add;
        EEDR  = E_data;
        EECR |= (1<<2);
        EECR |= (1<<1);
        SREG |= (1<<7);
uchar E_read(uint E_add)  //读字节数据
        EEARH = 0;
        EEARL = E_add;
        EECR |= (1<<EERE);
        return EEDR;
void key(void)
        if(PIND == 0xfe)  //按键--加键
                delay(3);
                if(PIND == 0xfe)
                        while(PIND == 0xfe);
                        temp++;
                        if(temp>=6)temp=0;
    PO_init();
        temp=E_read(5);                //读出记录
        E_write(5,temp);    //写入记录
        while (1)
                key()
代码只贴一部份,附件中有全部
128_eeprom_hxk文件.zip
1003 Bytes, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
128_eeprom源代码.zip
1.08 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
128_eeprom仿真文档.zip
29.4 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 2黑币 +58 收起 理由
站着说话不腰疼 + 8
