查看: 4021|回复: 3
怎么让我按下启动程序只运行一次?51单片机程序请教
ID:304151 发表于 2018-12-11 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么让我按下启动程序只运行一次  我试过去掉while(1)他就不执行之后的程序了
各位大佬出出主意谢谢了
#include <reg51.h>
#define        uchar unsigned char
#define        uint unsigned int
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED20=P2^0;
sbit LED21=P2^1;
sbit LED22=P2^2;
sbit LED23=P2^3;
sbit P3_4=P3^4;
uint time;
void initT0( )
TMOD = 0x01;                    //定时器0,工作方式1
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;        //50ms中断一次   中断20次,1s  改数值等于改秒数  20=1s
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void T0int( ) interrupt 1
TH0 = (65536-65536)/256;
TL0 = (65536-65536)%256;
time++;
void main(void)
initT0();
if(P3_4==0)      //启动
while(1)         //循环程序
if(time==1)      //如果中断为1
LED=0;           //机械手得电
if(time==40)     //启动后2S
  LED1=0;        //导轨正
if(time==140)    //启动后7S(上一部后5S)
LED=1;           //机械手放
LED1=1;          //导轨正失电
LED2=0;          //导轨反
LED3=0;          //推杆正
if(time==240)    //启动后12S(上一部后5S)
LED2=1;          //导轨反失电
if(time==340)    //启动后17S(上一部后5S)
LED3=1;          //推杆正失电
LED4=0;          //右侧电机正
LED5=0;          //左侧电机正
if(time==360)    //启动后18S(上一部后1S,电机停1S)
LED4=1;          //右侧电机正失电
LED5=1;          //左侧电机正失电
if(time==380)    //启动后19S(上一部后1S)
LED6=0;          //右侧电机反
LED7=0;          //左侧电机反
if(time==400)    //启动后20S(上一部后1S)
LED6=1;          //右侧电机失电
LED7=1;          //左侧电机失电
LED20=0;         //推杆反
if(time==600)    //启动后30S(上一部后10S)
LED20=1;         //推杆反失电
LED21=0;         //下侧电机正
if(time==620)    //启动后31S(上一部后1S)
LED21=1;         //下侧电机正失电
if(time==640)    //启动后32S(上一部后1S)
LED22=0;         //下侧电机反
if(time==660)    //启动后33S(上一部后1S)
LED22=1;         //下侧电机反失电
time=0;          //中断清零
来自 4#
ID:213173 发表于 2018-12-12 09:32 | 只看该作者
在你的程序基础上修改,每次按下键后只执行一次,程序没有跑完再按无效。
#include <reg51.h>
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED20=P2^0;
sbit LED21=P2^1;
sbit LED22=P2^2;
sbit LED23=P2^3;
sbit P3_4=P3^4;
uint time,i;
bit j=0;//启动位变量
void initT0( )
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 0;//初始化关闭定时器
        time++;
void main(void)
        initT0();
        while(1)         //循环程序
                if(P3_4==0)      //按键启动
                        i=500;
                        while(i--);                //消抖延时
                        if((P3_4==0)&&(j==0))        //再次判断按键(程序没有跑完按键无效)
                                j=1;                //启动位变量1
                                while(!P3_4);//等待按键释放
                                TR0=1;                //启动定时器
                if(j==1)
                                LED=0;           //机械手得电
                                LED1=0;        //导轨正
                                LED=1;           //机械手放
                                LED1=1;          //导轨正失电
                                LED2=0;          //导轨反
                                LED3=0;          //推杆正
                                LED2=1;          //导轨反失电
                                LED3=1;          //推杆正失电
                                LED4=0;          //右侧电机正
                                LED5=0;          //左侧电机正
                                LED4=1;          //右侧电机正失电
                                LED5=1;          //左侧电机正失电
                                LED6=0;          //右侧电机反
                                LED7=0;          //左侧电机反
                                LED6=1;          //右侧电机失电
                                LED7=1;          //左侧电机失电
                                LED20=0;         //推杆反
                                LED20=1;         //推杆反失电
                                LED21=0;         //下侧电机正
                                LED21=1;         //下侧电机正失电
                                LED22=0;         //下侧电机反
                                LED22=1;         //下侧电机反失电
                                j=0;                //启动位变量0
                                TR0=0;                //关闭定时器
                                time=0;          //中断清零
ID:277374 发表于 2018-12-11 22:22 | 只看该作者
while(1)         //循环程序
if(P3_4==0)      //启动
ID:277374 发表于 2018-12-11 22:25 | 只看该作者
if(P3_4==0)      //启动
    //在这里添加你的处理函数
这样存在的问题:
1. 你按下P3_4时间长的话,程序会多执行几次
建议:
在按键部分增加一个延时,按键的延时扫描程序咱们论坛中有很多,希望你能自己寻找一下。
如果 还有疑问,我们继续沟通
