查看: 4316|回复: 0
针对于智能车电机驱动的选择
ID:406145 发表于 2018-12-12 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机驱动器的选择(智能车制作)
1.集成芯片驱动:
集成芯片驱动的优点:
外围电路简单,比较容易实现,调试容易通过率高,而且故障率低
集成芯片驱动的缺点:
一般这样的集成驱动芯片电流驱动能力有限,比较常用的如:L298P,BTS7960,BTS7971等等。
L298P驱动能力有限,芯片内阻很大,负载稍大发热严重,利用率非常低,这是他的先天性不足,因此对此芯片不要抱太大的希望,干不了什么大事!但是依然有很大数量的人用该芯片做电机驱动,最大的群体之一就是学校,最主要的原因就是电路简单,外围器件少,容易实现,按照推荐电路一搭单片机pwm直接送过去就好了。
BTS7960驱动能力大(相对l298p而言),但价格高,而且此芯片英飞凌已经停产,市面是大多是翻新货,品质良莠不齐,我曾经就用此芯片做过一次项目,板子一次性成功,但是最后废弃了,原因就是芯片品质层次不齐,难采购,产品风险大。
2.MOS桥电路:
典型的方案是利用ir系列mos驱动器搭建H桥电路驱动电机正反转。
mos驱动的优点:
驱动能力大,带负载能力强,驱动器内阻取决于所选用的mos管,这样产品可定制性强,产品成本低。
mos驱动的缺点:
外围电路比集成的驱动器稍复杂,需要调试各种参数,比如自举电容大小的选择,控制方式的选择,升压电路的参数等等,这也是导致此方案很多人不用的原因。
现在我谈谈自己对电机去动选择的一些看法:
制作电机驱动首先我强烈推荐用mos桥的方法,虽然说电路稍微复杂了一些,但作为智能车爱好者,开发者这应该不是理由所在,如果你想提高自己的话先把集成电机驱动丢掉吧,这样只能让你永远都长不大。
