查看: 4247|回复: 3
关于原子哥mini板stm32f103rct6的串口通信问题
回帖奖励 2 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 50%)
ID:229016 发表于 2018-12-13 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用32的串口发送指令给GY-MCU90615 模块,然后通过串口回传温度,GY-MCU90615 模块的主要用法如下,检查了很多遍,但本应该回传的帧的头格式数据都收不到,下面时我的主函数,求大神帮我看看,卡了好长时间了
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. u8* rebuff[9];
  7. void USART1_IRQHandler(void)
  8. {
  9.         int i;
  10.         if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))//如果收到数据
  11.                 for(i=0;i<9;i++)
  12.                 *rebuff[i]=USART_ReceiveData( USART1);//读数据
  13. //          USART_FLAG_RXNE=0;//清除标志位
  14. }
  15. void send_commend(unsigned char com)//发送字节命令
  16. {
  17.         if(USART_GetFlagStatus( USART1, USART_FLAG_RXNE)==0)
  18.         {
  19.                 USART_SendData(USART1, com);
  20.         }
  21. }
  22. int main(void)
  23. {
  24.          u8 times=0;
  25.         delay_init();                     //延时函数初始化
  26.         NVIC_Configuration();// 设置中断优先级分组
  27.         uart_init(9600);         //串口初始化为9600
  28.         LED_Init();                           //初始化与LED连接的硬件接口
  29.   LCD_Init();USART_SendData
  30.         POINT_COLOR=RED;
  31.          (USART1, 0xA5);
  32.                 USART_SendData(USART1, 0xAE);
  33.                 USART_SendData(USART1, 0x53);//配置波特率为9600;
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 times++;
  37.                 USART_SendData(USART1, 0xA5);
  38.                 USART_SendData(USART1, 0x45);
  39.                 USART_SendData(USART1, 0xEA);
  40.                 LCD_ShowString(30,40,200,24,24,rebuff[0]);
  41.                 if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
  42.                         delay_ms(10);
  43.         }
  44. }
  45. //USART 3õê¼»ˉéèÖÃ
  46.          USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//
  47.          USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  48.          USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//
  49.          USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//
  50.          USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//
  51.          USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //
  52.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //
  53.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE  , ENABLE);//开启中断
  54.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
ID:229016 发表于 2018-12-13 22:46 | 显示全部楼层
貌似在配置波特率 USART_SendData(USART1, 0x53);//配置波特率为9600的;这些指令时也会产生中断,这时能读到东西吗?而且,发送指令分开发送会不会出问题
ID:250696 发表于 2018-12-14 11:04 | 显示全部楼层
你的串口接收函数是一个一个字节接收的,不能用局部变量。
应该这样
static int i;
i++;
if(/判断接收完一帧后/)i=0;
读取串口数据后自动清除接收中断标志位,USART_FLAG_RXNE=0;这句可以不用写
ID:396960 发表于 2018-12-14 13:18 | 显示全部楼层
其他没细看,但贴主你的中断接收程序很有问题。
按照你的代码,串口接收一个字节,就将 rebuff[0]-rebuff[8] 全部都赋值成同一个字节了。
那按照你的方式存放数据,就 应该是  *rebuff[cnt] = USART1->DR; cnt++ ;if(cnt==8){}
