查看: 8661|回复: 9
关于单片机控制HC-SR501人体红外人来灯亮,人走灯灭程序问题
ID:407566 发表于 2018-12-14 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机,然后hc-sr501人体红外检测,人来灯亮,人走灯灭的C语言程序代码
#include<reg52.h>
sbit LED1=P2^0;
sbit out=P3^2;
                if(out==1)
                        LED1=0;
                        LED1=1;
在51单片机开发板上,按照这个代码去烧录,但是现象是就算没有人他自己也是灯亮一段时间,再灭一段时间,这是为什么?是我接线有问题吗,其中out我直接接在P3^2,led灯接在P2^0;口
ID:94031 发表于 2018-12-14 22:28 | 只看该作者
程序没有错,査接线,传感器是否在临界点上灵敏度没调合适。
ID:277550 发表于 2018-12-14 23:33 | 只看该作者
初始化时,是亮一段时间的。。。。。。。。有人触发后,也是延时熄灭的。。。。。。。。。。。。
ID:354282 发表于 2018-12-15 08:34 | 只看该作者
这种问题,建议你拍张照片,或截取原理图贴出来,别人比较好分析。。。
ID:407566 发表于 2018-12-15 13:36 | 只看该作者
我现在用的是51的开发板,接线的话是,传感器out口直接接P3.2口,led灯直接接p2.0口,但是他就自己亮灭
ID:513900 发表于 2019-4-16 19:03 | 只看该作者
你好,请问你解决了吗?我出现的是直接相连,无论有没有人都是灯亮
ID:514797 发表于 2020-4-21 22:07 | 只看该作者
ID:900862 发表于 2021-4-16 15:58 | 只看该作者
io口默认高电平,要先置0
ID:761757 发表于 2021-4-25 21:12 | 只看该作者
我问一下红外传感器的仿真怎么做啊?
ID:207421 发表于 2021-4-25 22:12 | 只看该作者
1. 传感器可以调延时
2. 传感器可以调触发方式
3. 传感器上可以加光敏电阻-光控
4. 传感器触发后输出 高电平
根据上面描述,先调整好传感器状态,再写程序
可以加一级施密特反相器到单片机IO,或接光耦
