查看: 4800|回复: 8
如何用单片机点亮一个74HC595控制的二极管
10黑币
谁能告诉我,这个LED如何点亮?
有了74HC595控制我就不会了,麻烦讲一下,这个的工作原理。
最佳答案
查看完整内容
哈哈哈,你发的问题,正是我有的板子,程序也有啊。 #include #include sbit SRCLK=P3^6; sbit RCLK=P3^5; sbit SER=P3^4; void Hc595SendByte(unsigned char dat); void Delay10ms(unsigned int ) ; void main() { unsigned char ledNum; ledNum=0xfe; while(1) { Hc595SendByte(ledNum); ledNum=_cror_(ledNum,1); Delay10ms(50); } } /***************************************************** ...
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2018-12-15 00:01 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
        ledNum=0xfe;
                Delay10ms(50);
* 函数名         : Hc595SendByte(unsigned char dat)
* 函数功能                   : 想74H595发送一个字节的数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
* 函数名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输入           : c
* 输出                  : 无
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
注意:需要将JOE跳线帽J13接GND,595模块的JP595跳线帽J14接上,595的LED才会亮!!
ID:354282 发表于 2018-12-15 08:22 | 只看该作者
单片机控制74hc595输出进而控制发光二极管点亮:74hc595是一个反极性驱动,也就是说如果用的是共阳数码管,段选端本应低电平点亮,如果在单片机的p口送个高电平,但是经过74hc595后你的高电平就变成低电平了,所以要在单片机那面往595送低电平,共阳相反,然后在将位选选通,如果想固定显示某个数或者循环显示某几个数的话,就直接只一个表这个表就是八字码,然后通过查表就可以了,如果不是的话就能麻烦点,需要将待显示的数据转成十进制然后经过处理后再查表送显示。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:275671 发表于 2018-12-15 08:34 | 只看该作者
1. 打开百度
2. 搜对应的数据手册
3. 仔细看数据手册
4. 可以开始画流程图了
5. 写程序
6. 测试
适用所有外围电路
ID:423511 发表于 2018-12-15 09:23 | 只看该作者
看一下这段程序
void led(u16 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
ID:424795 发表于 2018-12-15 09:30 | 只看该作者
jefelee 发表于 2018-12-15 08:22
单片机控制74hc595输出进而控制发光二极管点亮:74hc595是一个反极性驱动,也就是说如果用的是共阳数码管, ...
能给我写段程序看看吗?就点亮两个灯就可以
ID:317383 发表于 2018-12-15 09:44 | 只看该作者
74hc595是串入并出的芯片,利用51单片机模拟串行接口使用,简单使用如下
sbit data_595 = P3^4;
sbit clk_595 = P3^6;
sbit LATCH_595 = P3^5;
void wr_bits(uchar num)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(num&0x80)         //′ó¸ßλËí
                        data_595 =1;
                        data_595 =0;
                clk_595 =0;
                _nop_();
                clk_595 =1; //½«êy¾YD′èë595
                num<<=1;                //Ïò×óòƶˉò»Î»
        LATCH_595=0;
        _nop_();
        LATCH_595=1;//éÏéyÑØËø′æ
                wr_bits(0xfe);
ID:317383 发表于 2018-12-15 09:57 | 只看该作者
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/595-2-seg.gif
4个按键功能.rar
48.24 KB, 下载次数: 17
ID:424795 发表于 2018-12-24 13:32 | 只看该作者
#include
#include
你有这个板子的电子钟(C语言)的程序没有?只要求能调节时间就可以
