查看: 1920|回复: 4
单片机全io口唤醒问题
ID:335612 发表于 2018-12-15 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种单片机进入掉电模式后可以任意一个IO口唤醒,求大佬介绍
ID:277550 发表于 2018-12-15 11:56 | 显示全部楼层
从51类型的理解,是全部支持外部中断,不现实,也没必要
ID:123289 发表于 2018-12-15 12:21 | 显示全部楼层
标准51没有,STC的51可以。
ID:123289 发表于 2018-12-15 12:23 | 显示全部楼层
学会查手册!查单片机的中断源有哪些,一查便知。
ID:308437 发表于 2018-12-15 16:44 | 显示全部楼层
STC出的官方验证的,外部中断唤醒
/* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
/* --- STC12C5Axx Series MCU Power-Down wakeup by INT0 Demo --------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
//External interrupt0 service routine
void exint0() interrupt 0           //(location at 0003H)
    IT0 = 1;                        //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
    EX0 = 1;                        //enable INT0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    while (1)
        INT0 = 1;                   //ready read INT0 port
        while (!INT0);              //check INT0
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                //MCU power down
        _nop_();
        _nop_();
        P1++;
可以参考一下
