查看: 71621|回复: 108
ESP8266-01 WIFI控制1路继电器(超级简单,亲测可用)
看了很多ESP8266的教程,眼花缭乱,这个是本人认为最简单的,利用ESP8266-01模块,在局域网控制继电器!
该固件支持,断电IO口状态保存功能!!!
烧写完成后,无线网卡连接ESP8266-01的AP,进行下一步的设置。(烧录固件完成后,GPIO0默认高电平,GPIO2默认低电平)
!!! 重要提示!!!
如果烧录完成后,出现异常,不能加入自己的wifi,千万不要重复烧写该固件,建议先烧写官方AT固件,然后再次刷回Sonoff固件,一般都可以解决。
我试过,加入不了wifi 或者更改其他WiFi 重复烧写该固件,不能清除数据信息!!!(刷回官方再刷回来)
重启上电后,模块默认IP:192.168.4.1,登录该IP,进行设置。
点击 WIFI设置 加入自家局域网
获取ESP8266-01在自家局域网的IP,重启并登录该IP
重启后,点击 状态切换 ,可以改变GPIO 02口的高低电平状态,从而驱动继电器,默认上电为低电平!
最后完成测试
固件正常运行时,串口调试波特率 19200
如需开发板资料,请移步:
ESP8266-01最小系统开发板DIY
烧写工具自行下载:
ESP Flash Download Tools 目前最新版本v3.6.5
固件-开关0x0000.zip (336.29 KB, 下载次数: 1057)
参与人数 2黑币 +57 收起 理由
1532637352 + 7 很给力!
收藏收藏87 分享淘帖 顶10 踩
ID:424598 发表于 2018-12-17 16:09 来自手机 | 只看该作者
,不错,这次仔细多了。支持楼主发布更多作品。现在是智能时代。需紧跟脚步。
ID:443693 发表于 2018-12-18 12:56 来自手机 | 只看该作者
这个非常好!
ID:443693 发表于 2018-12-19 06:15 来自手机 | 只看该作者
楼主你好,我烧写了固件但是地址不对啊,没有发现和你上图出现的配置界面这个是怎么回事
ID:424598 发表于 2018-12-19 22:13 | 只看该作者
第一次烧录,可以看到sonoff开头的AP,但不是2016结尾的,然后连上后,登陆192.168.4.1,直接出现设置SSID的页面,设好后重启,然后就没有然后了,再也找不到sonoff
重新刷了几次固件,这次直接连sonoff都找不到
我的设备是ESP8266-01
ID:112693 发表于 2018-12-19 23:43 | 只看该作者
烧录地址 0x00000
ID:112693 发表于 2018-12-19 23:45 | 只看该作者
ssk7793 发表于 2018-12-19 22:13
第一次烧录,可以看到sonoff开头的AP,但不是2016结尾的,然后连上后,登陆192.168.4.1,直接出现设置SSID的页面 ...
烧录完成,就能发现新的AP信号,输入SSID和密码,应该就没问题!
如果出现问题,不要一直烧录该固件,我也有过
ID:112693 发表于 2018-12-19 23:46 | 只看该作者
你试试先烧录安信可官方固件,然后再刷回Sonoff固件,一般问题可以解决!!!
ID:424598 发表于 2018-12-20 08:00 | 只看该作者
重烧安信可,在烧回此固件,可以看到AP,但设好SSID重启后,AP又搜不到了,此固件是楼主开发来是找来的?有没有新版本或能否更新解决此问题?
ID:112693 发表于 2018-12-20 18:49 | 只看该作者
ssk7793 发表于 2018-12-20 08:00
重烧安信可,在烧回此固件,可以看到AP,但设好SSID重启后,AP又搜不到了,此固件是楼主开发来是找来的?有没有 ...
用局域网扫描工具,扫描以下,有可能IP地址有冲突,或者变更。
建议查看一下局域网状态,看看IP有没有发生变化!
ID:424598 发表于 2018-12-20 21:43 | 只看该作者
建议查看一下局域网状态,看看IP有没有发 ...
热点192.168.4.1就一个,怎么会有冲突呢?这个说不过去
而且烧安信可完是马上能看到安信可的AP的,而烧你这个就不稳定
ID:424598 发表于 2018-12-21 16:10 来自手机 | 只看该作者
呵呵,浪费了我二天时间,终于知道是什么情况了。楼主好多细节没说明。稍后我重开一个贴细说
ID:112693 发表于 2018-12-21 20:44 | 只看该作者
而且烧安信可完是马上能看到安信可的AP的, ...
AP就一个 192.168.4.1,加入自家wifi之后,IP就可能发生变化,IP输入错误,就打不开
ID:421260 发表于 2018-12-22 10:28 | 只看该作者
前几天也在实验中,暂时还没成功,感谢楼主分享,刚好借鉴。
ID:269211 发表于 2018-12-27 11:51 | 只看该作者
楼主有没有尝试连云MQTT?
ID:112693 发表于 2018-12-30 23:38 | 只看该作者
chaoself 发表于 2018-12-27 11:51
楼主有没有尝试连云MQTT?
不好意思,暂时没有
ID:459337 发表于 2019-1-1 15:11 来自手机 | 只看该作者
不错,待会就去试试
ID:459337 发表于 2019-1-4 23:42 | 只看该作者
很厉害,特意过来试试
ID:462302 发表于 2019-1-5 10:19 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:473742 发表于 2019-1-28 21:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:479048 发表于 2019-2-21 20:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:486824 发表于 2019-3-19 16:40 | 只看该作者
看看好不好用
ID:498366 发表于 2019-3-25 23:53 | 只看该作者
不错,好东西希望能分享出来
谁有这个BIN文件可以分享吗?
ID:440988 发表于 2019-3-29 08:37 | 只看该作者
有木有办法与小度连接远程控制?
ID:503145 发表于 2019-4-2 12:51 | 只看该作者
不错哦!
ID:479589 发表于 2019-4-2 17:39 | 只看该作者
不错,刚刚刷了,支持楼主发布更多作品。
ID:479589 发表于 2019-4-2 17:41 | 只看该作者
不错,不错,支持楼主发布更多作品。
ID:505969 发表于 2019-4-6 21:40 | 只看该作者
原来得重新刷一次官方固件,折腾了好久以为编译的有问题
ID:513186 发表于 2019-4-15 22:44 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,拿走参考一下
ID:501773 发表于 2019-5-23 19:32 | 只看该作者
楼主真是技术好呀
ID:108964 发表于 2019-5-25 16:57 | 只看该作者
ID:139783 发表于 2019-5-26 10:06 | 只看该作者
这个教程特别好,实用!
ID:242941 发表于 2019-5-29 14:55 | 只看该作者
楼主你好 有请问上位机吗
ID:568805 发表于 2019-6-23 00:59 | 只看该作者
学习一下,谢谢LZ。。。。。
ID:371071 发表于 2019-6-24 10:42 来自手机 | 只看该作者
这个可不可以设置控制多个继电器
ID:284786 发表于 2019-6-26 20:22 | 只看该作者
楼主  WiFi APP  是什么啊
ID:316162 发表于 2019-6-27 12:59 | 只看该作者
收藏学习一下,很好的分享,感谢楼主。
ID:568301 发表于 2019-7-5 20:10 | 只看该作者
什么APP
ID:112693 发表于 2019-7-23 22:41 | 只看该作者
不用APP 直接在浏览器输入 IP 即可
ID:112693 发表于 2019-7-24 23:22 | 只看该作者
先清除 ESP8266 固件信息,再刷一次
ESP8266清除固件信息(Win10版本)(刷新固件无法正常使用的请进)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-166484-1.html
