- #include <REGX51.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define PIN0 P0; //数码管段选端
- #define PIN1 P1; //数码管位选端
- uint cnt=0; //1s的次数的计数值
- uint num=0; //进入中断次数的计数值(一次50ms)
- uint num1=0; //0.001s的次数的计数值
- uint haomiaou=0;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
- 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
- //不带小数点的共阴极数码管段码0-9
- uchar code table1[]={0xbf,0x86,
- 0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
- //带小数点的共阴极数码管段码0-9
- char code table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,
- 0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- //不带小数点的共阳极数码管段码0-9
- uint a,b,c,d,e,f,g,w;
- void Display(uint a,uint b,uint c,uint d,uint e,uint f,uint g,uint w); //声明显示函数
- void InitTimer0(); //声明定时器初始化函数
- void Delayms(uint x); //声明延时函数
- void main ()
- uint haomiao,haomiao1,haomiao2,s,s1,min,min1,minu=0,shi,shiu=0;
- //分别是毫秒的个位,毫秒的十位,毫秒的百位,
- //秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位,时的各位
- InitTimer0(); //初始化定时器
- while(1) //进入死循环
- //Delayms(20); //延时消抖
- num=0; //进入中断次数的计数值(一次50ms)
- num1=0; //进入中断次数值清0
- haomiaou=0; //毫秒的计数值清0
- cnt=0; //秒的计数值清0
- minu=0; //分的计数值清0
- shiu=0; //时的计数值清0
- if(num1>=200) //检测是否达到0.1s,(两百个50ms)
- num1=0; //进入中断次数值清零
- haomiao++; //毫秒秒的个位的计数值加1
- if(haomiao>=10) //若毫秒的个位计数值达到10
- haomiao=0; //清零毫秒的个位的计数值
- num1=0;//进入中断次数值置0
- if(num>=20) //判断计时时间是否达到1s(20个50ms)
- cnt++; //秒的计数值加1
- if(cnt>=60) //判断是否达到60s
- cnt=0; //若达到60s,将秒的计数值置零
- minu++; //分的计数值加1
- TR0=!TR0; //达到60分钟则关闭定时器并清零所有的计数值
- num1=0;
- num=0;
- haomiao=0;
- cnt=0;
- minu=0;
- haomiao=haomiaou%10; //从毫秒的计数值里面分离毫秒的个位
- haomiao1=haomiaou/10; //从毫秒的计数值里面分离毫秒的十位
- haomiao2=haomiaou/100; //从毫秒的计数值里面分离毫秒的百位
- s=cnt%10; //从秒的计数值里面分离秒的个位
- s1=cnt/10; //从秒的计数值里面分离秒的十位
- min=minu%10; //从分的计数值里面分离分的个位
- min1=minu/10; //从分的计数值里面分离分的十位
- Display(haomiao,haomiao1,haomiao2,s,s1,min,min1,shi); //显示这8个数
- void InitTimer0() //定时器初始化函数
- TMOD=0x10; //选择定时器1的工作方式1
- TH0=(65536-45872)/65536; //装初值(定时50ms),晶振11.0592MHz
- TL0=(65536-45872)%65536;
- EA=1; //打开总中断
- ET0=1; //打开定时器中断
- TR0=0; //先不要启动定时器
- void TI_time()interrupt 1 //定时器中断服务函数
- TH0=(65536-45872)/65536; //重装初值
- num++; //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到1s
- num1++; //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到0.1s
- void Delayms(uint x) //延时xms
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void Display(uint a,uint b,uint c,uint d,uint e,uint f,uint g,uint w) //定义显示函数
- PIN0 = table[a]; //毫秒的个位的段选
- PIN1 = 0x7f; //毫秒的个位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table1[b]; //毫秒的十位的段选
- PIN1=0xbf; //毫秒的十位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table1[c]; //毫秒的百位的段选
- PIN1=0xdf; //毫秒的百位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table[d]; //秒的个位的段选
- PIN1=0xef; //秒的个位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table1[e]; //秒的十位的段选
- PIN1=0xf7; //秒的十位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table[f]; //分的个位的段选(带小数点)
- PIN1=0xfb; //分的个位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table1[g]; //分的十位的段选
- PIN1=0xfd; //分的十位的位选
- Delayms(5);
- PIN0=table[w]; //时的个位的段选
- PIN1=0xfe; //时的个位的位选
- Delayms(5);
复制代码 |
