查看: 2267|回复: 7
我用论坛大佬的程序,烧录到自己的单片机开发板上显示不出来汉字
ID:422313 发表于 2018-12-20 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include"AT89x52.h"
  2. #include"intrins.h"
  3.
  5. #define uint  unsigned int
  6. /* 端口定义*/
  7. #define LCD_data  P0             //数据口
  8. sbit LCD_RS  =  P3^5;            //寄存器选择输入
  9. sbit LCD_RW  =  P3^6;            //液晶读/写控制
  10. sbit LCD_EN  =  P3^4;            //液晶使能控制
  11. sbit LCD_RST =  P2^7;            //液晶复位
  12. sbit LCD_PSB =  P3^7;           //液晶并/串选择
  13. sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U5  LED的段选端
  14. sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U4  LED的位选端
  15. uchar code dis1[] = {"黄燕"};
  16. uchar code dis2[] = {"我爱黄池燕 "};
  17. uchar code dis3[] = {"5920"};
  18. uchar code dis4[] = {"黄燕"};
  19. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  20. void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
  21. void beep();
  22. void  dataconv();
  23. void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //确定显示位置
  24. /*******************************************************************/
  25. /*        */
  26. /*  数码管位选控制函数                                             */
  27. /*        */
  28. /*******************************************************************/
  29. void wei_1()
  30. {
  31.         WEI=1;
  32.         P0=0;
  33.         WEI=0;
  34. }
  35. /*******************************************************************/
  36. /*        */
  37. /*  数码管段选控制函数                                             */
  38. /*        */
  39. /*******************************************************************/
  40. void duan_1()
  41. {
  42.         DUAN=1;
  43.         P0=0;
  44.         DUAN=0;
  45. }
  46. /*******************************************************************/
  47. /*        */
  48. /*  延时函数                                                       */
  49. /*        */
  50. /*******************************************************************/
  51. void delay(int ms)
  52. {
  53.     while(ms--)
  54.         {
  55.       uchar i;
  56.           for(i=0;i<250;i++)
  57.            {
  58.             _nop_();
  59.                 _nop_();
  60.                 _nop_();
  61.                 _nop_();
  62.            }
  63.         }
  64. }
  65. /*******************************************************************/
  66. /*        */
  67. /*检查LCD忙状态                                                    */
  68. /*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
  69. /*        */
  70. /*******************************************************************/
  71. bit lcd_busy()
  72. {
  73.     bit result;
  74.     LCD_RS = 0;
  75.     LCD_RW = 1;
  76.     LCD_EN = 1;
  77.     delayNOP();
  78.     result = (bit)(P0&0x80);
  79.     LCD_EN = 0;
  80.     return(result);
  81. }
  82. /*******************************************************************/
  83. /*        */
  84. /*写指令数据到LCD                                                  */
  85. /*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
  86. /*        */
  87. /*******************************************************************/
  88. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  89. {
  90.    while(lcd_busy());
  91.     LCD_RS = 0;
  92.     LCD_RW = 0;
  93.     LCD_EN = 0;
  94.     _nop_();
  95.     _nop_();
  96.     P0 = cmd;
  97.     delayNOP();
  98.     LCD_EN = 1;
  99.     delayNOP();
  100.     LCD_EN = 0;
  101. }
  102. /*******************************************************************/
  103. /*        */
  104. /*写显示数据到LCD                                                  */
  105. /*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
  106. /*        */
  107. /*******************************************************************/
  108. void lcd_wdat(uchar dat)
  109. {
  110.    while(lcd_busy());
  111.     LCD_RS = 1;
  112.     LCD_RW = 0;
  113.     LCD_EN = 0;
  114.     P0 = dat;
  115.     delayNOP();
  116.     LCD_EN = 1;
  117.     delayNOP();
  118.     LCD_EN = 0;
  119. }
  120. /*******************************************************************/
  121. /*        */
  122. /*  LCD初始化设定                                                  */
  123. /*        */
  124. /*******************************************************************/
  125. void lcd_init()
  126. {
  127.         wei_1();
  128.         duan_1();
  129.         LCD_RST=0;
  130.         delay(1);
  131.         LCD_RST=1;
  132.         LCD_PSB=1;
  133.         delay(10);
  134.    lcd_wcmd(0x34);      //扩充指令操作
  135.    delay(5);
  136.    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  137.    delay(5);
  138.    lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
  139.    delay(5);
  140.    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
  141.    delay(5);
  142. }
  143. /*********************************************************/
  144. /*        */
  145. /* 主程序        */
  146. /*                                                       */
  147. /*********************************************************/
  148.   main()
  149. {
  150.     uchar i;
  151.     delay(10);                 //延时
  152.     lcd_init();                //初始化LCD
  153.     lcd_pos(0,0);             //设置显示位置为第一行的第1个字符
  154.      i = 0;
  155.     while(dis1[i] != '\0')
  156.      {                         //显示字符
  157.        lcd_wdat(dis1[i]);
  158.        i++;
  159.      }
  160.     lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第二行的第1个字符
  161.      i = 0;
  162.     while(dis2[i] != '\0')
  163.      {
  164.        lcd_wdat(dis2[i]);      //显示字符
  165.        i++;
  166.      }
  167.          lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第三行的第1个字符
  168.      i = 0;
  169.     while(dis3[i] != '\0')
  170.      {
  171.        lcd_wdat(dis3[i]);      //显示字符
  172.        i++;
  173.      }
  174.          lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第四行的第1个字符
  175.      i = 0;
  176.     while(dis4[i] != '\0')
  177.      {
  178.        lcd_wdat(dis4[i]);      //显示字符
  179.        i++;
  180.      }
  181.      while(1);
  182. }
  183. /*********************************************************/
  184. /*        */
  185. /* 延时x*0.14ms子程序        */
  186. /*                                                       */
  187. /*********************************************************/
  188. void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  189. {
  190.   uchar i;
  191.   while(x--)
  192. {
  193.   for (i = 0; i<13; i++) {}
  194. }
  195. }
  196. /*********************************************************/
  197. /*                                                       */
  198. /* 设定显示位置                                          */
  199. /*                                                       */
  200. /*********************************************************/
  201. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  202. {
  203.    uchar  pos;
  204.    if (X==0)
  205.      {X=0x80;}
  206.    else if (X==1)
  207.      {X=0x90;}
  208.    else if (X==2)
  209.      {X=0x88;}
  210.    else if (X==3)
  211.      {X=0x98;}
  212.    pos = X+Y ;
  213.    lcd_wcmd(pos);     //显示地址
  214. }
ID:21069 发表于 2018-12-20 23:10 | 显示全部楼层
你这个要加字库进去的,有一个这个文件charcode.h
#ifndef __CHARCODE_H
#define __CHARCODE_H
#ifdef CHAR_CODE
// ------------------  汉字字模的数据结构定义 ------------------------ //
struct Cn16CharTypeDef                  // 汉字字模数据结构
        unsigned char  Index[2];            // 汉字内码索引,一个汉字占两个字节
        unsigned char  Msk[32];             // 点阵码数据(16*16有32个数据)
struct Cn16CharTypeDef code CN16CHAR[]=
/*--  文字:  普  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
"普",0x00,0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  中  --*/
"中",0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  科  --*/
"科",0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xCC,0x22,0x00,0x91,0x51,0xFE,0x72,0x92,0x12,0x10,
0x00,0x01,0x01,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x04,0x04,0x04,0x00,0xFF,0x00,0x01,0x02,0x04,
整好后的H文件放入C中。
你应该加一下普中的技术员,他们能帮你搞定
ID:403593 发表于 2018-12-21 08:37 | 显示全部楼层
对一下开发板的原理图,看看引脚有没有弄错
ID:280876 发表于 2018-12-21 13:57 | 显示全部楼层
你的液晶自带字库的吗?如果没有要软件加进去的。
ID:422313 发表于 2018-12-21 22:04 | 显示全部楼层
加了字库之后,还需要别的什么吗
ID:21069 发表于 2018-12-22 01:37 来自手机 | 显示全部楼层
好像还有一个h文件(驱动芯片的文件),都要加进去,要添加C文件的方法加到项目组中。另外,这个mlnl12864显示屏好像是要倒过来插
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
刀刀见红 + 15 绝世好帖!
ID:428180 发表于 2018-12-22 08:38 | 显示全部楼层
