查看: 1603|回复: 5
30.2nf电容代替问题
ID:361340 发表于 2018-12-21 11:31 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30.2nf的电容怎么替换
ID:277550 发表于 2018-12-21 13:48 | 只看该作者
什么电路中的,一般情况,接近值就可以
ID:94031 发表于 2018-12-21 14:47 | 只看该作者
可以用并联的方法,30nf+2nf。
ID:451464 发表于 2018-12-21 15:04 | 只看该作者
不同的电容单位不同,换算结果相同就可以
ID:213173 发表于 2018-12-21 15:29 | 只看该作者
除非测量仪器,其他电路中使用的电容误差都在5%以上。如果是维修测量仪器可按板凳建议的方法并选择温飘较小的云母电容、钽电容。
ID:388197 发表于 2018-12-22 21:51 | 只看该作者
常见的30NF左右的 一般有 33NF 27NF,如果不是特别严格的要求,一般可以用这两款代替,尽量用同类型的,比如原来用CBB的,最好就用CBB的替换并且注意耐压就行了.
