查看: 2484|回复: 3
怎样在这个超声波避障程序里添加pwm函数 想实现控制小车的速度
ID:449368 发表于 2018-12-21 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         硬件连接
        #include<AT89x51.H>
        #include <intrins.h>
        #define Sevro_moto_pwm     P2_7           //接舵机信号端输入PWM信号调节速度
        #define  ECHO  P2_4                                   //超声波接口定义
        #define  TRIG  P2_5                                   //超声波接口定义
    #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0;}                   //左电机向前走
        #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1;}                         //左电机向后转
        #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0;}                 //左电机停转
        #define Right_moto_go     {P1_2=1,P1_3=0;}                      //右电机向前走
        #define Right_moto_back   {P1_2=0,P1_3=1;}                     //右电机向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_2=0,P1_3=0;}                    //右电机停转
        unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
        unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
        unsigned char disbuff[4]          ={ 0,0,0,0,};
    unsigned char posit=0;
           unsigned char pwm_val_left  = 0;//变量定义
        unsigned char push_val_left =14;//舵机归中,产生约,1.5MS 信号
    unsigned long S=0;
        unsigned long S1=0;
        unsigned long S2=0;
        unsigned long S3=0;
        unsigned long S4=0;
        unsigned int  time=0;                    //时间变量
        unsigned int  timer=0;                        //延时基准变量
        unsigned char timer1=0;                        //扫描时间变量
                 void delay(unsigned int k)          //延时函数
     unsigned int x,y;
           for(x=0;x<k;x++)
             for(y=0;y<2000;y++);
   /* void Display(void)                                  //扫描数码管
         if(posit==0)
         {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//产生点
         {P0=discode[disbuff[posit]];}
          if(posit==0)
         { P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
          if(posit==1)
          {P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
          if(posit==2)
          {P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
          if(++posit>=3)
          posit=0;
     void  StartModule()                       //启动测距信号
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
          void Conut(void)                   //计算距离
          while(!ECHO);                       //当RX为零时等待
          TR0=1;                               //开启计数
          while(ECHO);                           //当RX为1计数并等待
          TR0=0;                                   //关闭计数
          time=TH0*256+TL0;                   //读取脉宽长度
          TH0=0;
          TL0=0;
          S=(time*1.7)/100;        //算出来是CM
          disbuff[0]=S%1000/100;   //更新显示
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
//前速前进
     void  run(void)
         Left_moto_go ;     //左电机往前走
         Right_moto_go ;    //右电机往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
         Left_moto_back ;   //左电机往后走
         Right_moto_back ;  //右电机往后走
//左转
     void  leftrun(void)
//右转
     void  rightrun(void)
//STOP
     void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左电机停走
         Right_moto_Stop ;  //右电机停走
void  COMM( void )
                  push_val_left=5;          //舵机向左转90度
                  timer=0;
                  while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
                  StartModule();          //启动超声波测距
          Conut();                           //计算距离
                  S2=S;
                  push_val_left=23;          //舵机向右转90度
                  timer=0;
          Conut();                          //计算距离
                  S4=S;
                  push_val_left=14;          //舵机归中
                  timer=0;
          Conut();                          //计算距离
                  S1=S;
          if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距离小于,20CM小车后退
                  backrun();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if(S2>S4)
                                rightrun();          //车的左边比车的右边距离小        右转
                        timer=0;
                        while(timer<=4000);
                       leftrun();                //车的左边比车的右边距离大        左转
                       timer=0;
                       while(timer<=4000);
/*                    PWM调制电机转速                                   */
/*                    左电机调速                                        */
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比            */
                void pwm_Servomoto(void)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
               Sevro_moto_pwm=1;
               Sevro_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=200)
        pwm_val_left=0;
///*TIMER1中断服务子函数产生PWM信号*/
         void time1()interrupt 3   using 2
     TH1=(65536-100)/256;          //100US定时
         TL1=(65536-100)%256;
         timer++;                                  //定时器100US为准。在这个基础上延时
         pwm_val_left++;
         pwm_Servomoto();
         timer1++;                                 //2MS扫一次数码管
         if(timer1>=20)
         timer1=0;
         Display();
///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
         void timer0()interrupt 1   using 0
        void main(void)
        TMOD=0X11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR1= 1;
        ET1= 1;
        ET0= 1;
        EA = 1;
        delay(100);
        while(1)                       /*无限循环*/
         if(timer>=1000)          //100MS检测启动检测一次
               timer=0;
                   StartModule(); //启动检测
           Conut();                  //计算距离
           if(S<20)                  //距离小于20CM
                   stoprun();          //小车停止
                   COMM();                   //方向函数
                   if(S>30)                  //距离大于,30CM往前走
                   run();
ID:449368 发表于 2018-12-21 20:52 | 只看该作者
在线等大佬   急求 解决方法
ID:169944 发表于 2018-12-22 11:01 | 只看该作者
在中断里边加就行了,避障方式也没说,而且你写的直接给电机高低电平,也没用pwm,重新写个函数,对电机的控制引脚高低电平用pwm控制,来控制速度
ID:169944 发表于 2018-12-22 11:22 | 只看该作者
counter++;
if(counter >= 255) counter = 0;
    if(counter >= PWM_0) Left_moto_go; else Left_moto_Stop
    if(counter >= PWM_1) Right_moto_go; else Right_moto_Stop
把这个放中断里,修改PWM0和PWM1的值来改变速度,直行就用这个就行,你写的那个函数是全速跑的,理论上,可以通过改变PWm的值实现直行,停止,转弯,这个需要你实际测。
