查看: 2951|回复: 7
为什么我的单片机STC89C52RC输出的高电平只有2V,所有I/O口都是2V
ID:356526 发表于 2018-12-22 00:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,救助
ID:94031 发表于 2018-12-22 07:46 | 显示全部楼层
查查你的单片机供电正常吗?
ID:356526 发表于 2018-12-22 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-12-22 07:46
查查你的单片机供电正常吗?
供电正常,会不会是芯片坏了
ID:213173 发表于 2018-12-22 09:14 | 显示全部楼层
仔细查证单片机的VCC、GND、RST、XTAL,确保上述几项全部正常!!!
ID:393699 发表于 2018-12-22 10:21 | 显示全部楼层
可以先用万用表测下电源部分电路是否工作正常?
ID:6656 发表于 2018-12-22 10:42 | 显示全部楼层
请给点端口初始化程序
ID:451718 发表于 2018-12-22 12:07 | 显示全部楼层
1,检查供电模块独立供电是否正常。接一下其它负载,看看会不会只有2v输出。比如串一个1k的电阻,看看输出有多少。
2,检查电路中是不是有二极管接返了。
最好能贴个图出来看看
ID:434820 发表于 2018-12-22 14:18 | 显示全部楼层
万用表测试一下供电电压
