查看: 3075|回复: 0
单片机间的串口通信,结合矩阵按键,动态数码管(分享文件)
ID:308666 发表于 2018-12-22 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做的关于串口通讯的课程设计,结合了矩阵按键,以及8位的数码管动态显示。
      程序效果:初始时发送端跟清空端无任何显示,当发送端的矩阵按键按下某一个时,
接受端就接受到对应的键值。并且显示在数码管上,显示效果是按下一个按键数码管就
多显示一个,按到第9下的时候,数码管全部不显示,回归到初始状态。
压缩包中有原理图跟源程序
发送端代码:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue;             //存放键值
void delay(uint z);         //延时函数,10us
void send(uchar num1);      //发送函数
void keyscan();             //矩阵键盘扫描函数
void UsartInit();           //波特率设置函数
        UsartInit();
        GPIO_DIG=0x00;            //数码管初始消影
                keyscan();                    //不断扫描键盘发送扫描结果
void delay(uint z)          //延时函数
        while(z--);
void UsartInit()            //波特率设置函数
        TMOD=0x20;                //设置定时器1为工作方式2
        TH1=0xfd;                 //装初值设置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;                    //打开定时器1
        SCON=0X50;
        PCON=0X00;
void send(uchar num1)       //发送函数
        SBUF=num1;
        while(!TI);
        TI=0;
void keyscan()             //矩阵键盘扫描函数
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)       //读取按键是否按下
                delay(1000);           //延时10ms进行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)     //再次检测键盘是否按下
                        //测试列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //测试行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        send(KeyValue);       //传送键值
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //检测按键松手检测
                                delay(1000);
                                a++;
压缩包中有原理图同全套代码,欢迎借鉴。。
D单片机间串口通信_矩阵按键_动态数码管.zip (230.22 KB, 下载次数: 31)
