查看: 6585|回复: 16
三极管控制电机正反转的电路原理是什么啊
ID:424947 发表于 2018-12-23 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个仿真图中三极管控制电机正反转是怎么实现的
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
周超然 + 5 淡定
ID:155507 发表于 2018-12-23 12:53 | 显示全部楼层
这是最常见的直流电机正反向控制电路。H桥对角导通。
在H桥电路中,由8个三极管组成,设为Q1到Q8。其中Q1和Q2(上),Q3(下)为一对,Q5和Q6(上),Q7(下)为一对。
如果P1.0=1,则Q4导通,Q3导通,由于Q4导通所以集电极是低电位,Q2和Q1截止。
同时P1.1=0,则Q8、Q7截止,Q8集电极是高电位,所以Q6、Q5导通,电流的方向:电源+---->Q5---->电机右端---->电机左端---->Q3---->电源地,电机正转。
如果P1.0=0, P1.1=1,另外两臂导通,则电流的方向:电源+---->Q1---->电机左端---->电机右端---->Q7---->电源地,电机反转。
楼主先把在开关状态下的NPN跟PNP导通跟截至搞明白,再来看这图就很明白。
ID:61876 发表于 2018-12-23 13:14 | 显示全部楼层
通过对不同pnp类型的三极管的pn结施加不同的电平,用开关特性实现通断,从而使电动机正反转。
ID:444306 发表于 2018-12-23 15:36 | 显示全部楼层
问题是这位将Q3与Q7放反了,三极管Q3与Q7永远都不会通,硬件要好好补一补咯
参与人数 3黑币 +65 收起 理由
#include51.h + 15 回帖助人的奖励!
Sawardeakar + 15 绝世好帖!
shuisheng + 35 绝世好帖!
ID:155507 发表于 2018-12-23 16:46 | 显示全部楼层
讲的是哦, Q3与Q7放反了
ID:386381 发表于 2018-12-23 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
简易说改变了电流的流动方向
ID:213173 发表于 2018-12-24 15:02 | 显示全部楼层
ID:274129 发表于 2018-12-27 17:01 | 显示全部楼层
增大单片机IO口的输出电流
ID:456569 发表于 2018-12-27 17:42 | 显示全部楼层
电流的流动方向反了
ID:449525 发表于 2018-12-27 19:13 | 显示全部楼层
我从网上查过这种H桥,控制电压是没问题的,关键是实际真的可以驱动么?
我当时就是电压左右是对的,就是驱动不起来。
ID:449525 发表于 2018-12-27 19:15 | 显示全部楼层
你电压用10v的,应该可以。我用的是5V的
ID:964748 发表于 2021-9-8 08:20 | 显示全部楼层
把直流电机改成三相交流电机应该怎么改呢
ID:960157 发表于 2021-9-9 07:36 | 显示全部楼层
流川枫123 发表于 2021-9-8 08:20
把直流电机改成三相交流电机应该怎么改呢
三相H桥驱动,SPWM载波 软件程序。
ID:517951 发表于 2021-9-9 09:14 | 显示全部楼层
与电机两联的4个三极管都不导通的时候,电机就不转, 交叉的三极管导通电机就能正反转了。 不能4个同时导通,或者上下两个直通,这样不是要电源的命,就是要三极管的命。通常用单片机产生SPWM波形驱动H桥,还要注意设置SPWM死区的设置, 就是防止上下三极管电流不经过电机直通。
ID:420836 发表于 2021-9-9 09:23 | 显示全部楼层
控制直流电机的正反转是H桥驱动器的典型应用。
