查看: 4021|回复: 4
[求助] 一个KEY一个LED闪, ON/OFF功能,关不掉LED
ID:34602 发表于 2012-5-9 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能描述:一个按键1个LED闪, ON/OFF功能,即按一下LED闪,再按一下LED灭.
#include <reg51.h>
sbit LED = P1^0;
sbit KEY = P3^2;
void Delay (unsigned int a)             //延时程序声明,并声明变量a为无符号整型数据
{ unsigned int i;                       //声明变量i为无符号整型数据
while(a--) {for(i=0;i<600;i++);} }
void main (void){
 KEY = 1;
 LED = 1;
while (1){if(KEY == 0)
    { while(1){LED = 0;
           Delay(1000);
           LED = 1;
           Delay(1000);
      while (KEY == 0); } }} }  //各路高手,我要怎么写才能关掉LED呢? 现在是一旦按一下按键就一直闪, 我折腾了一个晚上了没折腾出来.谢谢
[此贴子已经被作者于2012-5-9 0:07:38编辑过]
ID:27080 发表于 2012-5-11 14:11 | 只看该作者
用一个计数器,记录按键按下的次数,当按键次数为1时,LED闪,当按键次数为2时,恢复至0,LED灭
#include <reg51.h>
sbit LED = P1^0;
sbit KEY = P3^2;
unsigned char wKeyStatus;  //定义一个无符号字节,按键计数
 while(a--)
  for(i=0;i<600;i++);
void KeyDet(void)   //按键检测子函数
 if(KEY == 0)   //当检测到有按键按下;
  Delay(20);  //延时防抖;
  if(KEY == 0)wKeyStatus++; //如果按键还在按下状态,则按键计数加1;
  if(wKeyStatus == 2)wKeyStatus = 0; //当按键计数为2时,恢复至0;
  while(KEY == 0);  //直到按键释放;
void main (void)
// KEY = 1;
  LED = 1;    //置LED初始状态为灭;
 while (1)   //主循环;
  KeyDet();  //检测按键
  if(wKeyStatus == 0)LED = 1; //如果按键计数为0,LED灭;
  else if(wKeyStatus == 1) //如果按键计数为1,LED闪;
   LED = 0;
             Delay(1000);
             LED = 1;
             Delay(1000);
ID:24484 发表于 2012-7-25 20:48 | 只看该作者
楼主给个说法了
ID:24484 发表于 2012-7-25 20:56 | 只看该作者
老兄 搞定了吗
搞定了 请赐教  我也有同类的问题
ID:43247 发表于 2012-7-25 21:05 | 只看该作者
以下是引用longzhiming在2012-5-9 0:06:47的发言:
#include <reg51.h>
sbit LED = P1^0;
sbit KEY = P3^2;
void main (void){
 KEY = 1;
 LED = 1;
    { while(1){LED = 0;
           Delay(1000);
           LED = 1;
           Delay(1000);
蓝色处是个死循环所以灯一闪一闪的。应该把这个while去掉,但程序还不完整。
