查看: 16156|回复: 2
实测功放主滤波电容纹波对比
条件:变压器AC双24V100W卖家说的(装在功放上实测最大不失真时的变压器输入功率为140W);以下用1KHZ正弦波均衡测试,变压器输入功率为50W(仪器问题,看输入方便点,这里主要是达到同条件对比即可)。
下图中4700uF是漫步者老机里拆下来的,实测已经只有3300uF了
下图是1万uF,不同耐压不同体积的,不同牌子,都是新买的。35V的实测容量有1万1. 50V的有8900uF
如下图是4700uF那颗的纹波(条件见上)纹波1.21V
如下图是10000uF/50V那颗的纹波(条件见上)纹波0.68V
如下图是10000uF/35V那颗的纹波(条件见上)纹波0.52V
如下图是10000uF/35V+10000uF/50并联后的纹波(条件见上)纹波0.36V
总结:这次遗憾的是没有同牌子的不同体积来对比测试。这次本来是想看看电容的放电速度的,从上图看,只能说明容量大还是好,当然这里是并联出来的,同容量单只可能容抗会大点。另外有人说这个电源电容是音频的交流回路,我觉得并不是或不完全是,回路主要还是变压器。使输入功率加到100W时,这些纹波当然会相应增大,1万/50V那大到1.29V,此时直流电压从31V被拉到27V。从电源上来讲我认为决定低音是否厚实有力的主要还是变压器,滤波电容还是占很少因素,大多烧友都是没有仪器的情况下主观听感来说的,好多时候真的只是心里作用,不信你将原来的电容换上去再听,会发现也是这样。如下图,使输入功率加到100W时,看输出波形并没有明显的纹波叠加在上面,最多也就0.3V的纹波吧。不管是2万还是1万uF, 从50W加到100W时电压都会被从31V拉到27V。
当然我也只是初玩音频,好多东西不知道,好多网友说换滤波电容后声音怎么样么样变,我觉得有点夸张,除非你原先的电容真的很差,就像图中4700uF(实测只有3300uF)和1万uF的区别。当然这两颗电容我也没实际同条件下听听,以后有时间或许或以试一下。另外网友说的“低音下潜”我觉得用词不当啦,有的人说是比如原来听不到50hz的低音,换电容后听到了,就叫下潜,可能吗?最多是原来量感稍差点,不可能差很多。说来说去低音量感主要还是变压器供给的电流电压决定的,比如理想状态下10W到100W变化时电源电压一点都不被拉低才是真正的出好声音,好声音就是动态100%理想,仪器测波形没有叠加的其它毛剌波。这样听起来自然就相对圆润保真(保真是相对录音来说,首先录音要保真,回放才能来谈保真)。有人说声音变暧,变冷那些,要是手头有这种功放,我到是很想同音源下输入,测测输出端它把正弦波变成啥样去了,是波峰变肥?变瘦?
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:78714 发表于 2018-12-25 21:50 | 只看该作者
再加个稳压电源把纹波切掉,效果更好。
ID:808807 发表于 2020-7-28 13:05 | 只看该作者
电容对声音影响很大的,不是简单的容量大就能出好声音。
