查看: 7186|回复: 1
音纯、声浓、乐香:Stemfoort SF-200合并扩大机
ID:359518 发表于 2018-12-27 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要: 1988年被瑟顿Sugden并购,让Stemfoort有了更丰富的资源,立刻以新产品展现实力。1990年推出LPA-10合并扩大机和PA-10唱头放大器,接着又陆续推出SF-60、SF-100合并功放和Pro CD转盘。
Stemfoort消失在市场上好一阵子了,这回以100瓦的扩大机重现江湖。1985年时,由几位录音师、音响迷以及工程师共同成立的Stemfoort,首款作品就是一台纯A类的后级扩大机,接着又陆续推出高电平前级和唱头放大器。因为资本少,公司规模小,也只能提供小量产品,要买他们的东西,还得下订才有。
1988年被瑟顿Sugden并购,让Stemfoort有了更丰富的资源,立刻以新产品展现实力。1990年推出LPA-10合并扩大机和PA-10唱头放大器,接着又陆续推出SF-60、SF-100合并功放和Pro CD转盘。然而,从此以后市场就不再见到Stemfoort的新作。即便是资历深的音响迷,恐怕也要淡忘它了,没想到沈寂多年之后,瑟顿Sugden又再度以Stemfoort之名推出新产品。
说起瑟顿Sugden,这个长于以A类线路制作音响的品牌,一路走来,不仅维持着市场可亲价格,此外,不变的还有那A类放大给人的温暖、丰厚的浓厚音乐性,让他们一直有着死忠支持者。Stemfoort也是这样吗?声音如何,容后再述,我们再研究一下这道酝酿了十年才上桌的菜。
AB类放大100W,双单声道设计
Stemfoort SF-200合并扩大机输出功率足有100W,与瑟顿Sugden旗下「表亲们」不同的是功率放大的方式。瑟顿Sugden最为人所称道的便是他们对于A类放大的坚持,这也让他们一直保有着一批死忠支持者。但是Stemfoort SF-200却是采用AB类放大,也所以能基于有限的体积,输出100W功率。
Stemfoort为了增进左右声道的分离度,减少串音干扰,SF-200采用Dual Mono双单声道设计,供电也左右分离。因此,打开机箱,中央是一个巨大的环形变压器,变压器后方是整流和稳压线路,两侧分立、近乎对称的是两块放大线路,直接锁在左右侧的机箱铝板上,机箱外部则是成排的散热鳍片。但是前级呢?
「被动式扩大机」设计
虽然是合并扩大机,SF-200与其他合并功放不同,因为它的前级部分仅是带有音量控制及讯源切换的被动式前级,不带增益;讯号输入之后,经过音量控制器后便直入后级,讯号源间以继电器切换,大幅缩减讯号路径,Stemfoort认为这样可维持讯号纯度。因此,SF-200在前面板上,自称为「Passive Amplifier」,而不称为「integrated amplifier」。事实上,这种被动式扩大机正是Stemfoort的拿手好菜,过去几款旧作也都是这样的设计。
会有匹配问题吗?放心,SF-200的输入级使用高阻抗的FET场效应晶体管,以低增益、高灵敏度的线路,使其更容易匹配前端的高电平讯源。SF-200的功率放大线路具有高带宽的特性,原厂宣称,SF-200的带宽响应可达6Hz~120kHz,对应高解析音乐讯号,完全不是问题,而且可以充分展现音乐的动态表现。因此,您可别看Stemfoort SF-200一副老派样,不像市场上其他合并功放,要嘛标榜内建支持高解析译码规格的USB DAC,要嘛强调前级的数字逻辑线路,它没有液晶屏幕,没有无线传输,就是单单纯纯,只有五组高电平输入,而且只给你单端RCA输入。Stemfoort的制作哲学正是「简单最美」。
一切都为追求声音纯净度
内部所有组件也都经过原厂精心挑选,制作也秉持手工焊接。原厂表示,Stemfoort不采用SMD表面黏着组件,因为他们坚信SMD是让声音劣化的原因。订制的大型环形变压器外部有一层金属屏蔽作为隔离,可减少电磁干扰与震动影响,Stemfoort要尽可能避免任何影响声音纯度的因素。
除了看的见的部分,隐藏在线路当中还有秘密。原厂透露,为了避免用家使用时发声意外错接的状况,引发器材损坏,他们在SF-200的输出级设计了保护线路,一旦线路察觉有异,会立刻切掉电流输出,以免器材损毁。更有意思的,原厂还说,SF-200的工作稳定性很高,即便您所处的供电环境不佳,SF-200也能保持稳定的工作状态。这样讲很笼统,对吧?原厂干脆具体的说,就算电压波动达到30%,SF-200也不怕;因为他们在设计电源线路以及放大线路时,都把这些变动因素考虑进去了。
Stemfoort SF-200的外观看起来很低调,没有什么花俏设计,没有跳针表头、没有OLED屏幕,没有什么奇形怪状。方正外型,以CNC切出的厚铝板及钢板拼接而成,给人十足的厚实、稳重的印象。单是前面板,就是厚达1公分的航天级铝合金板,旋钮也是铝合金CNC切出的,转动时的触感,比起塑料旋钮真是好太多了。别小看它体积不大,全机重达16公斤,搬动时可要站稳马步、多使点劲。
声音表现—「纯、浓、香」
Stemfoort SF-200的声音如何?我且用三个字表达—「纯、浓、香」。我知道这听起来像是在卖鲜奶,但当我一听到SF-200的声音后,心中立即浮现这几个字。Stemfoort在线路设计和制作上的诸多讲究,都是为了追求讯号的纯净,听起来,他们确实做到了。SF-200的声音确实够纯,但不是那种「纯净如水」的「纯」。有的扩大机声音非常干净,倘若又搭配到其他属性相近,甚至走向更极端的器材,整组系统声音恐显得太过平淡。Stemfoort不是那种蒸馏水般的纯,却给人一种清澈的、干净的、明白的听感。
怎么说那个「浓」字呢?我无法跟Stemfoort的旧款机相比,但参照现有的扩大机,比起Linear Acoustic LAV-60 MKII,它就相对更「浓」了一点,比起Micromega IA-400那就更浓了。这个「浓」字怎解?简言之,密度高;因为密度高,所以声音显得比较厚一点,稍微暖一点。可是,我也要强调,虽然声音浓,却不会浓到化不开,因此并不感觉慢拖难耐。SF-200的速度感虽不是快如闪电,却也收放利落。至于那个「香」,用通俗的解法,其实就是「音乐性」。麻烦又来了,「音乐性」这音响迷之间的老梗该怎么个解法,还真是见仁见智,我在这里要表达的很简单:Stemfoort SF-200声音质地绵密,力道充足,带点暖意,延伸自然,形体刻划清楚,空间与舞台表达分明,当这些都到位了,音乐性就出来了。这就是那个「香」。
「不能让Stemfoort SF-200太好过。」我心里暗想。于是,先试着接法国的Pierre Etienne Leon Quattro+书架音箱。这对小音箱采Isobarik设计,音箱里还藏了一颗相同的中低音,所以,外面看起来是2单元,实际上却是2音路3单元。根据PEL原厂提供的数据,这音箱平均阻抗为6欧姆,标称效率有89dB,但实际上没那么好推,功率不足、阻尼因子不够高的扩大机,容易让Quattro+出现失真。如果不是偏爱某种特别的音色属性,想要气定神闲、稳当妥贴地抓住Quattro+,选择一台质优的大功率扩大机有其必要。一开始,我就用这种难缠的小音箱来挑战SF-200。
14582220781063825.jpg 我先播放贝多芬第四号钢琴协奏曲,Gina Bachauer担任钢琴演奏,Antal Dorati指挥伦敦交响乐团伴奏的版本(Mercury, 432 018-2)。贝多芬的协奏曲作品当中,我最爱的就是这首。乐曲本身有着非常浪漫的性格,却又具备稳固的架构,在华丽与端正、情感与形式间达到极为巧妙的均衡。Bachauer与Dorati这个版本出色之处在于钢琴家的演奏情感细腻、气质典雅,处处展现雍容大方。Bachauer身兼布梭尼传人、柯尔托学生、拉赫曼尼诺夫门下的钢琴家,学贯德、法、俄派演奏技艺,却不拘泥于一门风格,反而处处显露出浪漫派的演奏风格,听她的演奏,总有如沐春风之感。
一曲钢琴协奏曲,道尽音质纯的好
按下播放键,单是第一乐章那开头的钢琴就令人摒息。乐曲以较轻的力道揭开序奏,起始的琴音虽然下键力度温和,甚至有点小心翼翼的感觉,但琴音与和弦的共鸣感却是清楚。随后管弦乐团导引进入,弦乐声部的分布画面感极好,弦乐器的擦弦质感向来是Murcury录音的好菜,透过SF-200听到的弦乐音质有厚度、更有温度。Murcury的模拟录音虽然多半年代久远,多属立体声发行初期的作品,但是一直深为乐迷所爱,就在于他们成功地捕捉了乐器发声的真实感。因此,听他们的录音,很容易就把自己投射到录音现场当中。但是在某些系统上,又会感觉稍微干涩一点,尤其是数字化的Murcury录音。故此,播好Murcury录音,也是一门挑战。
透过SF-200,我听见的Murcury录音是带有水分的,非但不干不涩,还温润有泽。弦乐如此,管乐也是如此,钢琴更是迷人。坚实有密度的钢琴声音,这是钢琴录音回放最迷人的地方。每一个触键都交代的清楚,琶音演奏时,颗粒感十足,那种珠落玉盘的钢琴演奏,正是发烧友最爱听见的,SF-200在这方面不仅过关,而且给「嗨啪」(high-pass)也不为过。
如果克服了干涩问题,低音弦乐拉奏时的厚实感再出得来,Murcury录音就更是让人关不了机。相较于起始的快板乐章,第二乐章走得慢,就特别容易感受到弦乐拉奏时的质感。那个有厚度的低频涌上,既显丰沛,又不浮夸,个中巧妙拿捏得宜,自然好听的紧。这个乐章,贝多芬让管乐休息,在一片沈静中,只留下钢琴与弦乐对话,像是诉情,又如安慰。SF-200声音够纯,乐音像是从画布里透出的形像,肃静的背景叫这段音乐显得特别耽溺。
致密音质浓且香
到了第三乐章轮旋曲,音乐则回到欢愉明亮的色调,音乐行进的步履轻快活泼、充满昂然生气。SF-200赋予音乐的色调不若我惯常用来搭配Quattro+的Micromega IA-400那样鲜活明亮,如果以色温差异来形容,就像是6000K色温对比5000K的差异,又若IA-400是夏日正午的阳光,那SF-200大概是下午两点半的日照。
14582220593164686.jpg 能大器地播放贝多芬协奏曲,放起室内乐如何呢?SF-200的声音够纯,如果您在听室内乐时,特别重视回放乐器演奏的细节与声音质地,SF-200的声音密度和直言不讳的表现手法,应该会讨您欢喜。播放2014年高雄音响展示范CD的第二轨,选录的是理查德史特劳斯小提琴奏鸣曲(作品编号op.18)。钢琴声音醇厚,包覆羊毛的木质琴槌,敲击琴弦时所带出那自然温润的琴音,正是音响迷乐于听见的。高音凝聚而结实,而且透着些许光亮。小提琴演奏声音富有温润感,绝对没有噪耳难耐之处。演奏者间些出现的呼吸声,也收录在内,透过SF-200的回放,这些细节也都没有放过。这份录音是在台北芦洲功学社的音乐厅录制,因为该场地空间颇大,空间残响较短,因此尾音收的快。为了不让声音太过干涩,担任录音的雅砌录音室录音师饶瑞舜表示,在后制时,他们加上了一点点「让声音更悦耳的效果」,这些人工残响给予乐音更多的甜味,透过SF-200的回放,该曲也更显浓香。
播放摇滚、流行得心应手
14582220435664625.jpg SF-200的音质有厚度又不失解析,高频干净不噪耳,低频厚实饱满却不过头,放起摇滚和流行当然得心应手。放起英国老牌摇滚歌手Joe Cocker的现场演唱会录音「Fire It Up, Live!」(Sony, 88883740702),那录音原本就有中低频浓重饱满的倾向,SF-200放起来显得力道充沛,对比我的参考扩大机,鼓声形体更大,生猛有劲。听Joe Cocker重新诠释Beatles经典名曲「Come Together」,鼓声饱满、浑然有力,尤其是那又重又沈的大鼓,听起来颇为过瘾;电吉他飙奏时听起来丝毫不觉耳朵疲惫。Joe Cocker当时已近七旬,岁月不饶人,咱乔伯伯虽然声音稍微松散一些,也更哑上一点,气也比较短,但唱起自己的招牌情歌「You Are So Beautiful」,还是颇有味道。因为是现场演唱会,所以,演唱加上了清楚可闻的回声,这个现场版本速度还刻意放慢,听起来分外凄凉。SF-200让Joe Cocker的声音听起来又稍微厚一点,电钢琴的声音则显得更沈、更稳。
14582220168465315.jpg 原厂曾宣称SF-200的供电充足,因此可以应付大动态音乐,于是我拿Michael Jackson的「Billie Jean」和「Beat It」来测试到底原厂有没有吹牛。一放下去,我就不禁「哇」了出声,鼓声力道丰沛,劲力十足。这两首曲子的鼓声下去还不打紧,还要收的快,那个感觉才能到位。SF-200之所以让我「哇」出声,就是在那个收束,低频打出去打得猛力,收回来又收的快、收的干净,您说这鼓听起来能不过瘾,我怎会不「哇」呢?可见,千万别抱持着「英国器材就是只能温和唱歌、君子气质」,若我凭这种刻板印象写评论,就有愧于职;若发烧友持着这样的刻板印象就以为懂得Stemfoort SF-200,就少了一层新体验。错过,就真可惜了。
我又把SF-200接上U-Audio试听室里的Capriccio Continuo Admonitor Preference Plus加上Submonitor MKIII低音柱。这个组合更不好搞定,一来要抓住低音柱的低音单元,二来还要控制得住高音不要飙出来,不然又会失了平衡。相反的,倘扩大机失真够低、音质够纯、推力充足、控制力够好,那这音箱就能充分显出活生且自然的音乐性。SF-200推起来并不吃力,播放Gina Bachauer那张贝多芬钢琴协奏曲录音时,低音弦乐器的演奏更显丰厚,尤其是琴弓触动琴弦的那剎那,我在CC Admonitor的组合可以听见更清楚的细节,录音真实感又加上一皮。低频充足,但比起书架的PEL Quattro+显得宽松而且延伸更自然。因为U-Audio试听室的空间宽敞,音箱间距也拉的更开一些,音场也显得更庞大,当乐团Tutti时,成片的弦乐并不松垮,依然维持很好的密度感。
工作温度控制得宜,然而还是要热机一下才好听
使用期间,我发现Stemfoort SF-200的工作温度似乎不高,即便热机一整天,机身温度也很低,就算历经几个小时的试听,其中不乏激烈操演,摸起来我倒觉得Macbook的机壳温度还比SF-200要高一点。看来,如果要把Stemfoort SF-200藏身机柜也不怕。虽然温度变化似乎不大,但很奇怪的,SF-200开机后还是要热机一段时间才好听,否则声音会稍嫌干一点、笨拙一点。
最后,我不解的是,二十年前Stemfoort SF-100推出时,在台售价比SF-200少得多,声音表现还被媒体指名推荐。时至今日,Stemfoort重出江湖,SF-200同样是100瓦,身价却翻上几番。唉,身处今时的我辈只能感叹那个音响售价平易近人的年代已远,如果遇到好声音,音响迷们,可要趁早把握啊,谁知道未来是如何呢?
器材规格
型式:合并扩大机
输出功率:100瓦
输入灵敏度:350mV
频率响应:6Hz~120kHz
尺寸:430×115×360 mm (W×H×D)
重量:16公斤
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:316296 发表于 2020-8-11 23:09 | 显示全部楼层
好东西
