查看: 21985|回复: 28
proteus8闪退怎么办
ID:456305 发表于 2018-12-27 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做课设,一打开proteus仿真没几下就闪退了,好郁闷啊,课设都没得仿真了
ID:456365 发表于 2018-12-27 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
要卸载之后重新安装,安装路径里面不能包含中文
ID:455251 发表于 2018-12-27 13:52 | 显示全部楼层
安装出问题了呗
ID:18297 发表于 2018-12-27 16:12 | 显示全部楼层
版本没有安装好。
ID:449525 发表于 2018-12-27 16:45 | 显示全部楼层
我记得你重新装的话,好像有个注册表什么的也要删去,你要么装个别的版本的试试。时候,最好网断了操作。
ID:456462 发表于 2018-12-27 16:46 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,是在学校机房装的,这个问题的解决办法就是卸载干净后,以管理员身份运行安装程序,然后安装的时候把安装模式,选择自定义路径到其他盘即可。
ID:456569 发表于 2018-12-27 17:46 | 显示全部楼层
需要卸载干净再重新安装,按照安装教程来
ID:456666 发表于 2018-12-27 18:14 | 显示全部楼层
第一,你需要检查一下安装的路径是否存在问题,软件能不能直接打开(不需要打开文件)
ID:456666 发表于 2018-12-27 18:16 | 显示全部楼层
二.如果是打开文件是闪退的话,你需要看一下文件的路径是否有中文的字符,如果有中文字符就会闪退
ID:456666 发表于 2018-12-27 18:17 | 显示全部楼层
三.建议你用7.8版,比较稳定!
ID:456666 发表于 2018-12-27 18:21 | 显示全部楼层
ID:456676 发表于 2018-12-27 18:34 | 显示全部楼层
重新安装英文版的试试
ID:456305 发表于 2018-12-27 19:23 | 显示全部楼层
好像解决了,今天用了一天都没见闪退了。方法就是安装的时候有两个选择安装地址的框框,按照网上某个方法说的,都设置成同一个文件就好
ID:96682 发表于 2018-12-27 20:20 | 显示全部楼层
出现上述 问题的原因肯定只是部分弄了 而没有完全弄好造成滴
ID:345430 发表于 2018-12-28 19:05 | 显示全部楼层
重启吧。。。。。或者重装
ID:356526 发表于 2018-12-28 19:41 | 显示全部楼层
卸载掉,重新安装一遍,安装目录不要有中文,记得卸载干净。如果还是不行的话
ID:457865 发表于 2018-12-29 10:54 | 显示全部楼层
你卸载后重新安装,安装路径里面不能包含中文,会闪退是因为x不彻底
ID:364241 发表于 2018-12-30 08:54 | 显示全部楼层
重新安装,把文件删除干净
ID:460946 发表于 2019-1-3 14:29 | 显示全部楼层
可那时没安装好 重新安装
ID:461125 发表于 2019-1-3 16:52 | 显示全部楼层
安装路径出现中文了吧,你可以重装试试或者装成8.6的
ID:354116 发表于 2019-1-3 22:25 | 显示全部楼层
重新安装吧,我的是用了一段时间,仿真过久会闪退。建议你卸载干净重新安装
ID:466105 发表于 2019-2-10 17:54 | 显示全部楼层
右击属性,选择兼容性,再选择以管理员身份运行
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
找人PK + 16 很给力!
ID:476644 发表于 2019-2-15 22:12 | 显示全部楼层
以管理员身份运行试试
ID:476644 发表于 2019-2-16 10:55 | 显示全部楼层
下载出错了吧
ID:262628 发表于 2019-2-16 11:14 | 显示全部楼层
卸载重新安装呀
ID:472325 发表于 2019-2-16 12:59 | 显示全部楼层
卸载重新安装呀!再不重装系统
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 很给力!
ID:477107 发表于 2019-2-16 13:07 | 显示全部楼层
装7多好 稳定
ID:461889 发表于 2019-2-16 15:11 | 显示全部楼层
论坛里有关于闪退的帖子,按照说明操作,重点:programfile和programdata路径要一致,我按照步骤重装后,目前无闪退问题
ID:342822 发表于 2019-2-16 16:10 | 显示全部楼层
问题解决了 大家百度Proteus 8.8 SP1,  白菜直装版
