查看: 2025|回复: 1
51温度报警(普中板子)
ID:456667 发表于 2018-12-27 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. typedef unsigned int uint16;
  5. typedef unsigned long uint32;
  6. sbit rs=P2^6;
  7. sbit rw=P2^5;
  8. sbit e=P2^7;
  9. sbit dq=P3^7;
  10. sbit beep=P1^5;        //蜂鸣器
  11. uint8 d[16]="   tempertury   ";
  12. uint8 num[10]="0123456789";
  13. uint8 a,c,temp;
  14. sbit l1=P2^0;
  15. sbit l2=P2^1;
  16. sbit l3=P2^2;
  17. sbit l4=P2^3;
  18. sbit l5=P2^4;
  19. void delay(uint16 i)
  20. {
  21.         while(i--);
  22. }
  23. void wrc(uint8 c)
  24. {
  25.         delay(1000);
  26.         rs=0;
  27.         rw=0;
  28.         e=0;
  29.         P0=c;
  30.         e=1;
  31.         delay(10);
  32.         e=0;
  33. }
  34. void wrd(uint8 dat)
  35. {
  36.         delay(1000);
  37.         rs=1;
  38.         rw=0;
  39.         e=0;
  40.         P0=dat;
  41.         e=1;
  42.         delay(10);
  43.         e=0;
  44.         rs=0;
  45. }
  46. void lcdinit()
  47. {
  48.         delay(1000);
  49.         wrc(0x38);
  50.         wrc(0x38);
  51.         wrc(0x38);
  52.         wrc(0x06);
  53.         wrc(0x0c);
  54.         wrc(0x01);
  55. }
  56. void ds18b20init()                //18b20的初始化
  57. {
  58.         dq=1;
  59.         delay(1);
  60.         dq=0;
  61.         delay(80);
  62.         dq=1;
  63.         delay(5);
  64.         dq=0;
  65.         delay(20);
  66.         dq=1;
  67.         delay(35);
  68. }
  69. void ds18b20wr(uint8 dat)          //18b20写数据
  70. {
  71.         uint8 i;
  72.         for(i=0;i<8;i++)
  73.         {
  74.                 dq=0;
  75.                 dq=dat&0x01;
  76.                 dat>>=1;
  77.                 delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
  78.                 dq=1;
  79.                 delay(1);
  80.         }
  81. }
  82. uint8 ds18b20rd()                  //18b20读数据
  83. {
  84.         uint8 value,i;
  85.         for(i=0;i<8;i++)
  86.         {
  87.                 dq=0;
  88.                 value>>=1;
  89.                 dq=1;
  90.                 if(dq==1)value|=0x80;
  91.                 delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
  92.         }
  93.         return value;
  94. }
  95. uint8 readtemp()                          //读取温度内需要复位的
  96. {
  97.         uint8 b;
  98.         ds18b20init();                //初始化
  99.         ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
  100.         ds18b20wr(0x44);   //发送温度转换指令
  101.         delay(100);
  102.         ds18b20init();           //初始化
  103.         ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
  104.         ds18b20wr(0xbe);   //发读暂存器指令
  105.         a=ds18b20rd();         //温度的低八位
  106.         b=ds18b20rd();         //温度的高八位
  107.         b<<=4;                         //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
  108.         c=b&0x80;                //温度正负标志位确认
  109.         b+=(a&0xf0)>>4;
  110.         a=a&0x0f;          //温度的小数部分
  111.         return b;
  112. }
  113. void display()
  114. {
  115.         uint16 i,k;
  116.         float dio;
  117.         dio=a*0.0625;
  118.         k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
  119.         wrc(0x80+0x00);
  120.         for(i=0;i<16;i++)
  121.         {
  122.                 wrd(d[i]);
  123.         }
  124.         wrc(0x80+0x43);
  125.         if(c==0x80)        //读取到负温度即为补码,要将其转换成源码
  126.         {
  127.                 wrd('-');
  128.                 temp=temp-1;
  129.                 temp=(~temp)|0x80;//负数的补码即为反码+1;而负数的反码为其源码取反,除了符号位;正数的补码等于正数的反码等于正数的源码
  130.         }
  131.         else
  132.         {
  133.                 wrd('+');
  134.                 temp=(temp);
  135.         }
  136.         wrd(num[temp/100]);
  137.         wrd(num[temp%100/10]);
  138.         wrd(num[temp%100%10]);
  139.         wrd('.');
  140.         wrd(num[k/1000]);
  141.         wrd(num[k%1000/100]);
  142.         wrd(0xdf);
  143.         wrd('C');
  144. }
  145. void sound1()
  146. {
  147.         uint8 i=100;
  148.         while(i--)
  149.         {
  150.                 beep=~beep;
  151.                 delay(100);
  152.         }
  153.
  154. }
  155. void sound2()
  156. {
  157.         uint8 i=100;
  158.         while(i--)
  159.         {
  160.                 beep=~beep;
  161.                 delay(245);
  162.         }
  163.
  164. }
  165. void main()
  166. {
  167.         lcdinit();
  168.         while(1)
  169.         {
  170.                 temp=readtemp();
  171.                 display();
  172.                 if(temp>20)                        //超限提醒
  173.                 {if(temp>24)
  174.
  175.                         {sound2();
  176.                          l1=0;
  177.        l2=0;
  178.        l3=0;
  179.        l4=0;
  180.        l5=0;
  181.
  182.                         }
  183.                   if(temp<24&&temp>22)
  184.
  185.                         {sound1();
  186.                          l1=0;
  187.        l2=0;
  188.        l3=1;
  189.        l4=1;
  190.        l5=1;
  191.
  192.                         }
  193.                         if(temp<22&&temp>20)
  194.
  195.                         {sound1();
  196.                          l1=0;
  197.        l2=1;
  198.        l3=1;
  199.        l4=1;
  200.        l5=1;
  201.
  202.                         }
  203.
  204.         }
  205.                 else if(temp<20)
  206.
  207.
  208.                 {
  209.                    l1=1;
  210.        l2=1;
  211.        l3=1;
  212.        l4=1;
  213.        l5=1;
  214.
  215.                 }
  216.
  217. }}
改良中.rar (151.74 KB, 下载次数: 44)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:483579 发表于 2019-4-7 11:02 来自触屏版 | 只看该作者
温湿度传感器
