查看: 1361|回复: 2
12864数字钟程序
ID:202895 发表于 2018-12-27 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  名称:12864万历时钟
  内容:显示年月日、24小时、星期、所在年份、实时温度基本功能,带1路可设置闹钟;亮屏20s自动熄灭
  晶振:12MHZ
  单片机:AT89S52
  显示屏:12864带中文字库
  DS18B20数字温度采集
  作者:爱好者
  交流QQ群:481250892
  日期:2017/8/5
  按键功能:
sbit k1=P3^0;  //单独使用  闹钟响起时关闭闹铃、亮屏
sbit k2=P3^1;  //菜单           设置功能键
sbit k3=P3^2; //确认           确认键
sbit k4=P3^3; //+                   加
sbit k5=P3^4; //-                   减
备注:当画面处于主页界面:(1)只有k2按键有效。
                          (2)k3、k4同时按下可快速打开或关闭闹钟
      当画面处于设置界面:(1)k2、k3同时按下直接返回主页
12864引脚接线
sbit RS = P2^3;
sbit RW = P2^4;
sbit E  = P2^5;
sbit RES = P2^7;
sbit PSB = P2^0;
sbit LCD_led=P1^2;        //背光控制
#define DataPort P0        //MCU P0<------> LCD_12864 data
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit RS = P2^3;
sbit RW = P2^4;
sbit E  = P2^5;
sbit RES = P2^7;
sbit PSB = P2^0;
sbit k1=P3^0;  //主页面
sbit k2=P3^1;  //菜单
sbit k3=P3^2; //确认
sbit k4=P3^3; //+
sbit k5=P3^4; //-
sbit deep=P1^0;  //闹钟响铃输出
uchar num,num1=55,num2=59,num3=23,max,wan,qian,bai,shi,ge,nian=17,yue=8,ri=1;
uchar n_num1,n_num2,n_num3;
uchar day=1,k=0,dip=0,flag=0,clok=0,set=0,set_time=0,set_t=0;
uchar t_set=0;
uint tr1_time=0;
uchar xdata lcdPosX, lcdPosY;                                                        //X,Y坐标
uchar xdata halfScr, halfLineCnt, basicBlock;                        //半屏,半屏行数,N*8块
sbit DQ=P1^1;                //18B20数据接口
uchar point,n,temp,flag,aa;
uchar code ditab[16]= {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; //小数补偿
//设定哪一行,从那一个位置开始到那一个位置结束使用反白
//x=液晶屏上汉字的位置(1~8);end_x=汉字结束的地址(1~8);y=1~4行
//clear=1:清除反白;clear=0:设置反白;
void Set_White(uchar x,uchar y,uchar end_x,uchar clear);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=112;j>0;j--);
void delays(uint t) //微妙延时
for(;t>0;t--);
unsigned char code sum[11][64]={
{// 图片数字0
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x5F,0xFA,0x6F,0xF6,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x60,0x06,0x40,0x02,0x00,0x00,
0x40,0x02,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x6F,0xF6,0x5F,0xFA,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字1
0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,
0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,
0x00,0x60,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,
0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字2
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x1F,0xFA,0x0F,0xF6,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x1F,0xFA,0x3F,0xFC,
0x5F,0xF8,0x60,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,
0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x6F,0xF8,0x5F,0xFC,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字3
0x1F,0xFA,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x0F,0xF6,0x1F,0xFA,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字4
0x00,0x00,0x40,0x02,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x60,0x06,0x5F,0xFA,0x3F,0xFC,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字5
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x5F,0xF8,0x6F,0xF0,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,
0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x60,0x00,0x5F,0xF8,0x3F,0xFC,
{// 图片数字6
0x5F,0xFA,0x60,0x06,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,0x70,0x0E,
{// 图片数字7
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x02,0x00,0x06,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片数字8
{// 图片数字9
0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x1F,0xF6,0x3F,0xFA,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00},
{// 图片":"        10
//6X6方点
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x07,0xE0,
0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x07,0xE0,
0x07,0xE0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}
//16x16图标-----------------------------------------------------------------//
//PCtoLCD2002取模:顺向,逐行式/
unsigned char code bmp1616[5][32]={
//"℃"          tt=0
{0x00,0x00,0x30,0x00,0x48,0x00,0x49,0xC0,0x33,0xE8,0x06,0x38,0x0C,0x18,0x0C,0x08,
0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x06,0x08,0x03,0x10,0x01,0xE0,0x00,0x00},
//温度计图标
{0x00,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0xC0,0x02,0x40,0x02,0xC0,0x02,0x40,
0x02,0xC0,0x02,0x40,0x03,0xC0,0x07,0xE0,0x0F,0xF0,0x0F,0xF0,0x07,0xE0,0x03,0xC0},
//闹钟图标
0x00,0x00,0x38,0x1C,0x60,0x06,0x43,0xC2,0x4C,0x32,0x11,0x08,0x11,0x08,0x21,0x04,
0x21,0xF4,0x20,0x04,0x10,0x08,0x10,0x08,0x0C,0x30,0x13,0xC8,0x20,0x04,0x00,0x00},
//无任何图片显示
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
//。显示
0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x10,0x10,0x08,0x20,0x04,0x20,0x04,0x21,0x84,
0x21,0x84,0x20,0x04,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,}
                    检测忙位
void Check_Busy()
    RS=0;
    RW=1;
    E=1;
    DataPort=0xff;
    while((DataPort&0x80)==0x80);//忙则等待
    E=0;
                   写命令
void Write_Cmd(unsigned char Cmd)
        Check_Busy();
        RS=0;
        RW=0;
        E=1;
        DataPort=Cmd;
        DelayUs2x(5);
        E=0;
        DelayUs2x(5);
                    写数据
void Write_Data(unsigned char Data)
        Check_Busy();
        RS=1;
        RW=0;
        E=1;
        DataPort=Data;
        DelayUs2x(5);
        E=0;
        DelayUs2x(5);
                   液晶屏初始化
void Init_ST7920()
         PSB = 1; //并口方式
         delay(1);            //延时
         Write_Cmd(0x30); //基本指令, 扩充指令为34H
         delay(10);
         RES=0;                 //复位
         delay(1);            //延时
         RES=1;
         Write_Cmd(0x0c); //显示开, 关光标
         delay(10);
         Write_Cmd(0x01); //清屏
         delay(10);
                   显示字符串
x:横坐标值,范围0~8
y:纵坐标值,范围1~4
*s指针,表示对s地址中的内容进行操作
void LCD_PutString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
switch(y)
          case 1: Write_Cmd(0x80+x);break;
          case 2: Write_Cmd(0x90+x);break;
          case 3: Write_Cmd(0x88+x);break;
          case 4: Write_Cmd(0x98+x);break;
      default:break;
while(*s>0)
      Write_Data(*s);
      s++;
      DelayUs2x(50);
                      清屏
void ClrScreen()
   Write_Cmd(0x01);
   delay(15);
//                   显示图片
//void LCD_PutGraphic(unsigned char code *img)
// int i,j;
////显示上半屏内容设置
//   for(i=0;i<32;i++)
//      Write_Cmd(0x80 + i); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
//      Write_Cmd(0x80);     //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
//      for(j=0;j<16;j++)
//         Write_Data(*img);
//         img++;
////显示下半屏内容设置
//      Write_Cmd(0x88);     //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
//         img++;
                   白屏
void LCD_cluck(void)
        int i,j;
//显示上半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      for(j=0;j<16;j++)
         Write_Data(0x00);
         //img++;
//显示下半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)
      for(j=0;j<16;j++)
         Write_Data(0x00);
                 设置到绘图模式
void SetGraphicMode()
   Write_Cmd(0x36);       //关闭绘图显示功能
   DelayUs2x(20);
void SetNormalMode()
   Write_Cmd(0x30);       //打开绘图显示功能
   DelayUs2x(20);
void huatu(unsigned char x,unsigned char code *img)
        unsigned char i,j;
        SetGraphicMode();
        for(i=0;i<32;i++)
                if(i<16)
                        Write_Cmd(0x80+16+i);      //将D15 ——D8写入到RAM中
                        Write_Cmd(0x80+x);
                if(i>=16)
                        Write_Cmd(0x80+i-16);      //将D7——D0写入到RAM中;
                        Write_Cmd(0x88+x);
                for(j=0;j<2;j++)
                        Write_Data(*img);
                img++;
        SetNormalMode();
/*使用绘图的方法让一个16*16的汉字符反白----------------------------------------------*/
//形式参数:uchar x,uchar y,uchar wide,uchar bkcor
//行参说明:坐标水平位置,坐标垂直位置,反白行数,要反白还是清除(1:反白,0:清除)
void write1616GDRAM(uchar x,uchar y,uchar sign,uchar *bmp)
{                  //x-列,y-行,sign-反白选择(1不反白,0反白),bmp-图画的选择
        uchar i,j,basex;
        Write_Cmd(0x36);      //扩展指令,绘图模式命令,开显示也可以绘.(关图片显示0x34)
        if(y==1||y==2)          //第一第二行
                basex=0x80;           //上半屏
                y=(y-1)*16;          //垂直位址从0X80开始.
        if(y==3||y==4)        //第三第四行
                basex=0x88;         //下半屏
                y=(y-3)*16;         //垂直位址都是从0X80开始的,不管上下半屏。
        for(i=0;i<16;i++)        //
                Write_Cmd(0x80+y+i);  //写入垂直位址。
                Write_Cmd(basex+x-1); //再写入水平位址(上半屏第一字为0X80,……第七字为0X87)
                                                           //下半屏第一字为0X88,……第七字为0X8F;
                for(j=0;j<2;j++)   //再写入两个8位元的数据,AC会自动增一,接着写数据
                        if(sign==1)
                                Write_Data(~(*bmp++));
                                Write_Data(*bmp++);
        Write_Cmd(0x36);  //写完数据,开图片显示
//函数功能:显示16X16图形,适用于st7920型液晶
//形式参数:uchar x,uchar y,uchar *bmp
//行参说明:横坐标X列,纵坐标Y行,sign=1反白、=0不反,tt是要显示的图形bmp1616中的第几个
void set1616pic(uchar x,uchar y,uchar sign,uchar tt)
{                                //x-列,y-行,sign-反白选择(1不反白,0反白),tt-图画的选择
        uchar (*pp)[32];         //定义指针
        pp=bmp1616;          //二维数组首地址给指针,故指针指向下一个数组地址应为加64
        write1616GDRAM(x,y,sign,pp[tt]); //写入小时的十位
//十二生肖显示
void lcmshengxiao()
  uchar y=0;
  y=(2000+nian-1900)%12;
switch(y)
  case 0:         LCD_PutString(0, 4,"子鼠");
          break;
  case 1:         LCD_PutString(0, 4,"丑牛");
          break;
  case 2:         LCD_PutString(0, 4,"寅虎");
          break;
  case 3:          LCD_PutString(0, 4,"卯兔");
          break;
  case 4:          LCD_PutString(0, 4,"辰龙");
          break;
  case 5:         LCD_PutString(0, 4,"巳蛇");
          break;
  case 6:         LCD_PutString(0, 4,"午马");
          break;
  case 7:         LCD_PutString(0, 4,"未羊");
          break;
  case 8:          LCD_PutString(0, 4,"申猴");
          break;
  case 9:          LCD_PutString(0, 4,"酉鸡");
          break;
  case 10:  LCD_PutString(0, 4,"戌狗");
          break;
  case 11:         LCD_PutString(0, 4,"亥猪");
          break;
                    定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;         //定时器开关打开
        ET1=1;
        TR1=1;         //定时器开关打开
                 调时
void set1_TIME(void)                                        //时间设置
        LCD_PutString(0,1,"设置: ");        //设置时、分、日期
           Write_Cmd(0x90+2);
        Write_Data(0x30+num3/10);
        Write_Data(0x30+num3%10);
        Write_Data(0x3a);
        Write_Data(0x30+num2/10);
        Write_Data(0x30+num2%10);
        Write_Data(0x3a);
        Write_Data(0x30+num1/10);
        Write_Data(0x30+num1%10);
                                                 //日期
        Write_Cmd(0x98+1);
        Write_Data(0x32);
        Write_Data(0x30);
        Write_Data(0x30+nian/10);
        Write_Data(0x30+nian%10);
        LCD_PutString(3,5,"年");
        Write_Data(0x30+yue/10);
        Write_Data(0x30+yue%10);
        LCD_PutString(5,5,"月");
        Write_Data(0x30+ri/10);
        Write_Data(0x30+ri%10);
        LCD_PutString(7,5,"日");
        LCD_PutString(5,1,"sun: ");                  //星期
        Write_Cmd(0x80+7);
        Write_Data(0x30+day);
        if(t_set==0)        {Write_Cmd(0x88+2);        Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x90+7);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==1)        {Write_Cmd(0x88+4);        Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x88+2);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==2)        {Write_Cmd(0x88+5);        Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x88+4);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==3)        {Write_Cmd(0x88+2);        Write_Data(0x1f);Write_Cmd(0x88+5);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==4)        {Write_Cmd(0x88+4);        Write_Data(0x1f);Write_Cmd(0x88+2);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==5)        {Write_Cmd(0x88+6);        Write_Data(0x1f);Write_Cmd(0x88+4);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==6)        {Write_Cmd(0x90+7);        Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x88+6);        Write_Data(0x20);}
                 闹钟
void set3_clok(void)
        LCD_PutString(0,1,"闹钟设置: ");        //设置时、分、日期
           Write_Cmd(0x90+2);
        Write_Data(0x30+n_num3/10);
        Write_Data(0x30+n_num3%10);
        Write_Data(0x3a);
        Write_Data(0x30+n_num2/10);
        Write_Data(0x30+n_num2%10);
        Write_Data(0x3a);
        Write_Data(0x30+n_num1/10);
        Write_Data(0x30+n_num1%10);
        LCD_PutString(0,4,"状态 : ");        //
        if(clok==0)         LCD_PutString(3,4,"关闭");
    if(clok==1)         LCD_PutString(3,4,"开启");
        if(t_set==0)        {Write_Cmd(0x88+2);        Write_Data(0x1e);Write_Cmd(0x98+5);        Write_Data(0x20);}
        if(t_set==3)        {Write_Cmd(0x98+5);        Write_Data(0x11);Write_Cmd(0x88+5);        Write_Data(0x20);}
                 18B20温度
void ow_reset(void) //18B20复位
  uint i;
  DQ=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DQ=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
/* 等待应答脉冲 */
void Rx_Wait(void)
        uint i;
        while(DQ);
        while(~DQ);                        // 检测到应答脉冲
        i = 4;
        while (i>0)i--;
void write_byte(uchar val) //写字节
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=1;_nop_();_nop_();
                DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                DQ=val&0x01;
                delays(6);
                val>>=1;
        DQ=1;
        delays(1);
//读字节
uchar read_byte(void)
        uchar i;
        uchar value=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                value >>=1;
                DQ=0;
                DQ=1;
                if(DQ) value|=0x80;
                delays(6);
        DQ=1;
        return(value);
//18B20初始化
void tmpchange(void)
  ow_reset();     //复位
  Rx_Wait();     //等待应答信号
  write_byte(0xcc); //跳过序列号
  write_byte(0x44);  //发转换命令
//读温度函数
void read_temp()
        uchar temp_l,temp_h;//定义高低字节
        ow_reset();
        Rx_Wait();        //等待应答信号
        write_byte(0xbe); //读取暂存器内容
        temp_l=read_byte(); //低字节在前
        temp_h=read_byte(); //高字节在后
        if(temp_h>127) //温度小于0度时取补
                temp_h=(~temp_h);
                temp_l=(~temp_l)+1; //取反加一,将补码变成原码
                n=1;
        else n=0;
        temp=((temp_l&0xf0)>>4)|((temp_h&0x0f)<<4);
        point=temp_l&0x0f;
//读出温度数据进行分离,在显示屏上显示
void dis_temp()
        if(n==0)//温度大于0度
                Write_Cmd(0x98+5);
        //        Write_Data(0x30+temp/10);
                Write_Data(0x30+(temp%100)/10);
                Write_Data(0x30+temp%10);
                Write_Data(0x2e);
                Write_Data(0x30+ditab[point]);
        //温度小于0度
        if(n==1)
                  Write_Cmd(0x98+5);
                  Write_Data('-');
                 12864液晶屏显示
void display()
        if(dip==0)                        //模式0显示-主界面
                 huatu(0,sum[max=num3/10]);                                //时
                 huatu(1,sum[wan=num3%10]);
                 huatu(2,sum[10]);
                 huatu(3,sum[qian=num2/10]);                        //分
                 huatu(4,sum[bai=num2%10]);
                 huatu(5,sum[10]);
                 huatu(6,sum[shi=num1/10]);                                //秒
                 huatu(7,sum[ge=num1%10]);
                 LCD_PutString(6,1,"周");                                         //星期
                 if(day==1)          LCD_PutString(7,1,"一");
                 if(day==2)          LCD_PutString(7,1,"二");
                 if(day==3)          LCD_PutString(7,1,"三");
                 if(day==4)          LCD_PutString(7,1,"四");
                 if(day==5)          LCD_PutString(7,1,"五");
                 if(day==6)          LCD_PutString(7,1,"六");
                 if(day==7)          LCD_PutString(7,1,"日");
                 lcmshengxiao();                                  //显示所在年分的生肖
tmpchange();//转换初始化
read_temp();//读出温度
dis_temp();//显示温度
                   //日期
                Write_Cmd(0x80);
                Write_Data(0x32);
                Write_Data(0x30);
                Write_Data('-');
                 Write_Data('-');
                set1616pic(8,4,0,0);        //温度符号
                set1616pic(5,4,0,1);         //温度图标
                 if(clok==0)                          //闹钟关闭标志
                         set1616pic(4,4,0,3);
                         deep=1;                          //闹钟输出关闭
                 if(clok==1)                          //闹钟开启标志
                         set1616pic(4,4,0,2);
                        if((n_num3==num3)&&(n_num2==num2)&&(n_num1==num1))          //闹钟时间到达,开启闹钟
                                deep=0;
                        if((n_num3!=num3)||(n_num2!=num2))           //闹钟时间过期,关闭闹钟
                                deep=1;
        if(dip==1)                        //模式1显示        --菜单
        if(flag==0)
                TR0=0;
                Init_ST7920();                //液晶屏初始化
                SetGraphicMode();   //设置成绘图模式
                LCD_cluck();            //液晶屏显示为白屏,进行清屏
                delay(500);
                SetNormalMode();        //设置成文字模式
                flag=1;
                //显示菜单
                LCD_PutString(1,1,"1.时间设置");        //设置时、分、日期
                LCD_PutString(1,2,"2.闹钟设置");        //闹钟时间设置
                LCD_PutString(1,3,"3.闹钟开关");        //闹钟 开、关
                if(clok==0)         LCD_PutString(7,3,"×");
                if(clok==1)         LCD_PutString(7,3,"√");
                LCD_PutString(0,4,"确认        取消");        //闹钟 开、关
                if(set==0)
                        LCD_PutString(0,1,"☆");
                        LCD_PutString(0,2,"  ");
                        LCD_PutString(0,3,"  ");
                if(set==1)
                        LCD_PutString(0,1,"  ");
                        LCD_PutString(0,2,"☆");
                if(set==2)
                        LCD_PutString(0,3,"☆");
        if(dip==4)                  ////模式4显示,时间设置界面
        if(set_time==0)
                set_time=1;
        delay(500);
                set1_TIME();
        if(dip==5)                         ////模式5显示,闹钟设置界面
        if(set_time==0)
                set_time=1;
        delay(500);
                set3_clok();
                    按键识别
void key1()
        if(((k2==0)&&(k3==0))&&(dip!=0))                        //返回主页面
                delay(5);
                        tr1_time=0;
                        TR1=1;
                        while(!k2||!k3);
        dip=0,flag=0,set=0,set_time=0,set_t=0,TR0=1,t_set=0;;
        delay(500);
        if((k2==0)&&(dip==0))                                           //菜单键
                delay(5);
                        while(!k2);
                        tr1_time=0;
                        TR1=1;
                        dip=1;
//                        if(dip==2)
//                                dip=0;
//                                set=0;
//                Init_ST7920();                //液晶屏初始化
//                SetGraphicMode();   //设置成绘图模式
//                LCD_cluck();            //液晶屏显示为白屏,进行清屏
//                delay(500);
//                        TR0=1;
//                        flag=0;
/////////////////////////菜单设置界面/////////////////////////////////////////
if(dip==1)
        if(k4==0)                //菜单往下
                delay(5);
                if(k4==0)
                        while(!k4);
                        set++;
                        if(set==3)
                                set=0;
        if(k5==0)                //菜单往上
                delay(5);
                if(k5==0)
                        while(!k5);
                        set--;
                        if(set==-1)
                                set=2;
        if((k3==0)&&(set==2))  //选择闹钟开、关
                delay(5);
                        while(!k3);
                        clok++;
                        if(clok==3)        clok=0;
        if((k3==0)&&(set==0))  //选择时间设置
                delay(5);
                        while(!k3);
                        dip=4;
        if(dip==4)                   //时间设置界面
                if(k3==0)                //往下
                        delay(5);
                        if(k3==0)
                                while(!k3);
                                t_set++;
                                if(t_set==7)
                                        t_set=0;
                if(k4==0)                          //加
                        delay(5);
                        if(k4==0)
                                while(!k4);
                                if(t_set==0)        num3++;        if(num3==24)        num3=0;
                                if(t_set==1)        num2++;        if(num2==60)        num2=0;
                                if(t_set==2)        num1++;        if(num1==60)        num1=0;
                                if(t_set==3)        nian++;        if(nian==100)        nian=0;
                                if(t_set==4)        yue++;        if(yue==13)        yue=1;
                                if(t_set==5)        ri++;
                                        if((ri==32)&&((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12)))        ri=1;
                                        if((ri==31)&&((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11)))        ri=1;
                                        if((ri==29)&&((yue==2)&&(nian%4!=0)))        ri=1;
                                        if((ri==30)&&((yue==2)&&(nian%4==0)))        ri=1;
                                if(t_set==6)        day++;        if(day==8)        day=1;
                if(k5==0)                        //减
                        delay(5);
                        if(k5==0)
                                while(!k5);
                                if(t_set==0)        num3--;        if(num3==-1)        num3=23;
                                if(t_set==1)        num2--;        if(num2==-1)        num2=59;
                                if(t_set==2)        num1--;        if(num1==-1)        num1=59;
                                if(t_set==3)        nian--;        if(nian==-1)        nian=99;
                                if(t_set==4)        yue--;        if(yue==0)        yue=12;
                                if(t_set==5)        ri--;        if(ri==0)        ri=31;
                                        if((ri==-1)&&((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12)))        ri=31;
                                        if((ri==-1)&&((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11)))        ri=30;
                                        if((ri==-1)&&((yue==2)&&(nian%4!=0)))        ri=28;
                                        if((ri==-1)&&((yue==2)&&(nian%4==0)))        ri=29;
                                if(t_set==6)        day--;        if(day==0)        day=7;
        if((k3==0)&&((set==1)&&(dip==1)))  //闹钟设置界面
                delay(5);
                        while(!k3);
                        dip=5;
        if(dip==5)                  //闹钟设置界面
                if(k3==0)                //往下
                        delay(5);
                        if(k3==0)
                                while(!k3);
                                t_set++;
                                if(t_set==4)
                                        t_set=0;
                if(k4==0)                          //加
                        delay(5);
                        if(k4==0)
                                while(!k4);
                                if(t_set==0)        n_num3++;        if(n_num3==24)        n_num3=0;
                                if(t_set==1)        n_num2++;        if(n_num2==60)        n_num2=0;
                                if(t_set==2)        n_num1++;        if(n_num1==60)        n_num1=0;
                                if(t_set==3)        clok++;        if(clok==2) clok=0; if(clok==0)         LCD_PutString(3,4,"关");
        if(clok==1)         LCD_PutString(3,4,"开");
                if(k5==0)                        //减
                        delay(5);
                        if(k5==0)
                                while(!k5);
                                if(t_set==0)        n_num3--;        if(n_num3==-1)        n_num3=23;
                                if(t_set==1)        n_num2--;        if(n_num2==-1)        n_num2=59;
                                if(t_set==2)        n_num1--;        if(n_num1==-1)        n_num1=59;
                                if(t_set==3)        clok--;        if(clok==-1) clok=1;        if(clok==0)         LCD_PutString(3,4,"关");
        if((k1==0)||(k2==0)||(k3==0)||(k4==0)||(k5==0))                          //任何按键按下,LCD显示屏亮20s
                tr1_time=0;
                TR1=1;
if((dip==0)&&((k4==0)&&(k3==0)))                   //闹钟开启、关闭快捷键
        delay(5);
                while(!k4||!k3);
                clok++;
                if(clok==3)        clok=0;
if((deep==0)&&((dip==0)&&((k1==0)||(k3==0)||(k4==0)||(k5==0))))          //闹钟响起时,按下任何键可关闭闹铃
          deep=1;
                 主程序
deep=1;
        LCD_PutString(2,1,"Welcome");
        LCD_PutString(2,2,"欢迎使用");
        LCD_PutString(1,3," <联创电子> ");
        LCD_PutString(0,4,"LCD12864万历时钟");
        delay(5000);
        Init_Timer0();                //定时器初始化
        delay(500);
ow_reset();
write_byte(0xcc);//跳过序列号
write_byte(0x44);
LCD_led=1;
            display(); //显示屏显示
                key1();
                 定时器0中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
num++;
if(num==20)
        num=0;num1++;
        if(num1==60)
                num1=0;num2++;
                if(num2==60)
                        num2=0;num3++;
                        if(num3==24)
                                num3=0;
                                day++;
                                if(day==8)
                                        day=1;
                                ri++;
                                if((ri==32)&&((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12)))         //大月
                                        ri=1;
                                        yue++;
                                        if(yue==13)
                                                yue=1;
                                                nian++;
                                                if(nian==99)  nian=0;
                                if((ri==31)&&((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11)))         //小月
                                        ri=1;
                                        yue++;
                                        if(yue==13)
                                                yue=1;
                                                nian++;
                                if((ri==29)&&((yue==2)&&(nian%4!=0)))           //2月份有28天
                                        ri=1;
                                        yue++;
                                        if(yue==13)
                                                yue=1;
                                                nian++;
                                if((ri==30)&&((yue==2)&&(nian%4==0)))          //2月份有29天
                                        ri=1;
                                        yue++;
                                        if(yue==13)
                                                yue=1;
                                                nian++;
                 定时器0中断子程序
void Timer1_isr(void) interrupt 3
        tr1_time++;
        if(tr1_time)
                LCD_led=0;
                if(tr1_time==400)                   //亮屏20s自动熄屏
                        tr1_time=1;
                        LCD_led=1;
                        TR1=0;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2018-12-28 02:35 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:461428 发表于 2019-2-22 19:01 | 只看该作者
记号。。
