这个是关于物联网设计的一个资料,里面包括射频卡程序,和设计的初稿。对于想动手做的通知有点帮助
设计文档:
- 程序名: 射频卡门禁系统
- 功能概述:
- 1、 点阵LCD(128*64)显示。在正常、设置情况下LCD显示系统各个时期的菜单以供选择。
- 2、 射频卡开锁,开锁时用射频卡放在读卡器上(距离<15CM)即可开锁,如果用非法卡连续刷写次数超过3
- 次则报警(报警功能没有添加),这时系统将关闭刷卡器30分钟,在30分钟后再允许刷卡。
- 3 本系统分为:
- 1)、1个主机。
- 2)、2个读卡头(一个在门外供刷卡用、一个在主机旁用于管理操作)
- 4、 本锁开锁时供电,平时断电(12V)。
- 5、 8个按键(AD转换采样取值)(设置、+、-、↑、↓、确认、返回、说明)
- 6、 每次按下键、刷卡时有峰鸣器指示
- 7、 LCD背光在有按键按下时、或刷卡时自动点亮,延时30秒关闭
- 8、 门外有人体红外传感器探头,发现2米内有人,自动进入预警状态,如果是在晚上超过7点钟,则点亮门前的灯泡照明,
- 如果此时有人破坏(比如取下灯泡、剪断灯炮的线、打烂灯泡)也要报警。否则、连续在门前超过1分钟,就开始报警。
- (此功能没有添加)
- 9、 开门时发出“欢迎光临”,并提示关门(此功能没有添加)
- 10、 本机带有门铃,并能记录前10天门铃按下的次数。(此功能没有添加)
- 11、 LCD显示日期、星期、时间、室内温度、锁的状态、功能设置(菜单显示)等
- 12、 可以查询过去10天内的开门记录并由LCD显示出来(此功能没有添加)
- 13、 可以于电脑通过RS-232接口连接进行通信,监看门的状态、开门记录等,方便打印(此功能没有添加)
- 14、 要求锁误判率小于1PPM
- 15、 系统配有UPS(12V) 平时用UPS电能,只有当主机检测到电压低于11.5V时,自动接入火电进行充电。
- 电瓶充满时(大约5小时)自动断电。
- 16、 电压:12V
- 17、 电流:待机时<50MA
- 射频卡类型: 4001、EM4100和含E2PROM的RF卡。如E5550。
- MCU类型: ATmega16
- 晶振频率: 7.3728MHZ
- 版本: V0.1
- #include<iom16v.h>
- #include<macros.h>
- #include<stdio.h>
- #include"LCD_12864.H" //LCD头文件
- #include"read_card.H" //读卡头文件
- #define key_inc (PINC&(1<<PC0)) //按键+,选择日期、时间时用
- #define key_dec (PINC&(1<<PC1)) //按键-,选择日期、时间时用
- #define BAUDRATE 9600 //波特率
- #define F_CPU 7372800 //晶振频率
- #define LCD_LAMP 60 //LCD默认30S后关闭
- #define BATTERY_TIME 5 //每十分钟检测一次电池电量
- #define ADC_PINA0 0x00 //ADC0 按键AD 单端通道,不放大
- #define ADC_PINA1 0x01 //ADC1 温度采样
- #define ADC_PINA2 0x02 //ADC2 电平电量检测
- #define LCD_BACK_ON PORTC&=~(1<<PC5)
- #define LCD_BACK_OFF PORTC|=(1<<PC5)
- #define buzzer_on PORTD&=~(1<<PD7)
- #define buzzer_off PORTD|=(1<<PD7)
- #define charge_on PORTC&=~(1<<PC6)
- #define charge_off PORTC|=(1<<PC6)
- #define LOCK_ON PORTC&=~(1<<PC3)
- #define LOCK_OFF PORTC|=(1<<PC3)
- #define CHARGE_STATUS (PINC&(1<<PC2))
- #define null 0
- #define vref 5000 //AD转换参考电压
- #define OVER_FLOW 10 //进入菜单设置时,如果在10S内没有按下任何键,则自动退出
- #pragma data:code
- //const uchar manage_card[5]={0x0b,0,0x2d,0x23,0x5f}; //住房卡-----当作管理卡
- const uchar manage_card[5]={0x33,0,0x7c,0x09,0xb1}; //000 8128945-----当作管理卡
- //*************************************************温度测定查表****************************************************
- //******************************************温度范围是:-30度----+99度*********************************************
- const uint temp_1[130]={
- 4304,4270,4235,4198,4161,4122,4083,4042,4001,3958,
- 3914,3870,3824,3778,3731,3683,3635,3585,3535,3484,
- 3433,3381,3329,3276,3223,3169,3116,3062,3008,2953,
- 2899,2844,2789,2733,2678,2622,2568,2514,2459,2405,
- 2353,2299,2248,2196,2145,2095,2045,1996,1948,1901,
- 1854,1808,1763,1719,1676,1599,1590,1549,1508,1468,
- 1429,1391,1354,1318,1282,1247,1214,1181,1149,1117,
- 1087,1057,1028,1000,973 ,946 ,920 ,895 ,870 ,846 ,
- 823 ,800 ,777 ,755 ,755 ,713 ,692 ,673 ,654 ,632 ,
- 617 ,600 ,583 ,567 ,551 ,536 ,521 ,506 ,491 ,478 ,
- 465 ,452 ,440 ,428 ,417 ,405 ,394 ,384 ,373 ,364 ,
- 354 ,345 ,335 ,326 ,318 ,310 ,302 ,294 ,286 ,279 ,
- 271 ,265 ,258 ,252 ,245 ,239 ,233 ,227 ,222 ,216 ,
- #pragma data:data
- uchar card_data[5][5]={
- {0,0,0,0,0}, //卡1
- {0,0,0,0,0}, //卡2
- {0,0,0,0,0}, //卡3
- {0,0,0,0,0}, //卡4
- {0,0,0,0,0}, //卡5
- uchar tem[7]={7, 5, 1, 8, 0, 0, 6}; //日期、时间、星期数组
- // 年/月/日 /H /M /S /W
- //********************************************目录结构体定义*******************************************************
- struct menu_item
- short menu_count;
- char *display_string;
- void (*subs)();
- struct menu_item *children_menus;
- struct menu_item *parent_menus;
- //**********************************************结构数组声明*******************************************************
- struct menu_item main_menu[4];
- struct menu_item alarm_menu[2];
- struct menu_item infrared_menu[2];
- struct menu_item lamp_menu[2];
- struct menu_item (*menu_point) = main_menu;
- struct menu_item card_main_menu[4];
- struct menu_item card_inc_menu[2];
- struct menu_item card_dec_menu[2];
- struct menu_item (*menu_card) = card_main_menu;
- uchar user_choose = 0;
- uchar max_items=0;
- uint temp_value=0; //温度检测AD值
- //********************************************变量定义*************************************************************
- uchar second_temp=0; //秒变量
- uchar scan_en=0; //主屏扫描标志位
- uchar key=0; //按键变量
- uchar kk=0; //按键按下标志位
- uchar auto_return=0; //菜单自动返回变量
- uchar return_en=0; //菜单自动返回标志位
- uchar left_right=0; //左右键变量
- uchar choose_temp=0; //子菜单标题变量
- uchar return_temp=0; //返回临时变量
- uchar set_time_temp=0; //设置时间时菜单变量,如果=1表示屏显在设置时间菜单
- uchar twinkling_addr=0x91; //设置时间时闪动显示位置变量
- uchar inc_card_en=0; //添加新卡允许变量
- uchar manage_card_inc_en=0; //管理卡
- uchar cold=0; //温度正负极标志位
- uchar temp0=0; //温度值变量
- uchar xx=88; //温度更新变量,开机赋一个比较大的数,目的是开机就显示温度
- uchar close_read=0;
- lcd_back_en=0; //LCD背光计时变量允许
- lcd_back_time=0; //LCD背光计时变量
- void delay_ms (unsigned int m); //延时
- void read_adc(void); //按键ADC处理
- void date_time_display(void); //时间日期显示
- void root_directory(void); //引导主画面
- void set_menu(void); //设置菜单
- void clear_screen(void); //清屏
- void clear_gdram(void); //清全部GDRAM
- void select_menu(uchar data1); //选择菜单时,标志
- void time_set_display(void); //时间、日期设置显示
- uint adc_sampling(uchar adc_input); //ADC采样
- uchar get_degree(void); //温度查表
- uchar temperature_check(void); //室温检测
- uchar charge_tem=0; //每十分钟,检测一次电池电量,此变量主要是计时
- uint battery_temp=0; //电平电压变量
- //************************************************函 数 声 明 区***************************************************
- void main_menu_initial(void); //主菜单初始化
- void alarm_menu_initial(void); //报警菜单初始化
- void infrared_menu_initial(void);
- void lamp_menu_initial(void);
- void menu_initial(void);
- void card_main_menu_initial(void);
- void card_inc_menu_initial(void);
- void card_dec_menu_initial(void);
- void show_menu(void);
- void date_time_set(void);
- void alarm_set(void);
- void infrared_set(void);
- void lamp_set(void);
- void nullsubs(void);
- void twinkling_addr_pro(void);
- void lcd_week_pro(void);
- void key_inc_dec(void);
- void lcd_menu_set(void);
- void card_pro(void);
- void buzzer_pro(uchar p);
- void inc_new_card(void); //添加新卡的处理函数
- void query_card(void); //查询卡函数
- void save_card(void); //保存卡时处理函数
- void no_save_card(void); //取消保存卡时处理函数
- void clear_card(void); //删除全部卡
- void no_clear_card(void); //取消删除卡
- void card_menu_show(void); //管理卡菜单显示
- void card_menu_pro(void); //管理卡菜单处理
- void char_twinkling(uchar data_1); //字符消隐
- void eeprom_write(uint eeprom_address, uchar eeprom_data); //写----EEPROM 操作
- uchar eeprom_read(uint eeprom_address); //读----EEPROM 操作
- //*************************************************主程序**********************************************************
- void main(void)
- PORTA=0XF8; //PA0---按键AD;PA1---室内温度AD;PA2---电平电量检测
- PORTB=0XFF;
- PORTC=0XFF;
- PORTD=0XFF;
- DDRA =0XF8; //AD转换时要设为输入、且端口要清0
- DDRB =0XFF;
- DDRC =0b11111000;
- DDRD =0b11110010; //INT0、INT1、RXD设成输入;TXD设成输出
- TIMSK=(1<<OCIE1A); //输出比较A 匹配中断使能
- TCCR1A=0;
- TCCR1B=0X0D; //CTC模式,1024分频
- OCR1A=7200; //定时1S
- GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0); //打开外部中断0、1
- MCUCR=(1<<ISC00); //INT0 引脚上任意的逻辑电平变化都将引发中断
- ADCSRA=(1<<ADEN)|0x06; //使能ADC,时钟64分频 125KHz@8MHz system clock
- WDTCR=0x0f; //(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1); //打开看门狗,溢出时间为2.1S
- write_com(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H
- menu_initial(); //菜单数组初始化
- send_initial(); //串口初始化
- WDR(); //喂狗
- card_pro(); //读EEPROM,到RAM中
- lcd_reset(); //LCD初始化
- write_com(0x90);
- buzzer_on;
- LCD_BACK_ON; //打开LCD背光
- han_zi_display(" 系统正在启动 ");
- write_com(0x88);
- han_zi_display(" 请稍后......");
- delay_ms(500);
- clear_gdram(); //清除GDRAM--绘图RAM
- clear_screen(); //清屏
- buzzer_off; //峰鸣器指示
- lcd_back_en=0xaa; //打开计时变量
- lcd_back_time=0; //计时变量清0
- SEI(); //使能全局中断
- while(1)
- WDR(); //喂狗
- if(scan_en==0) //只有在scan_en=0的时候扫描主屏,平时只更新时间
- scan_en=~scan_en;
- clear_screen();
- temp0=temperature_check(); //温度检测
- root_directory();
- if(second_temp!=tem[5]) //每秒钟扫描一次
- second_temp=tem[5];
- date_time_display();
- if(close_read==1)
- if(xx>=5)
- xx=0;
- close_read=0;
- second_temp=0;
- GICR=((1<<INT1)|(1<<INT0)); //开外部中断0、1
- if(kk) //=1表示有按键按下
- kk=0;
- read_adc(); //AD转换,取得键值
- buzzer_pro(1); //峰鸣器指示
- if(key==1)
- GICR&=~(1<<INT0); //关闭读卡外部中断0
- lcd_menu_set(); //LCD菜单设置
- else if(key==8)
- GICR&=~((1<<INT1)|(1<<INT0)); //关闭部中断0、1
- key=0;
- write_com(0x80);
- han_zi_display(" 警 告 ");
- write_com(0x88);
- han_zi_display("版权归于军峰所有");
- write_com(0x98);
- han_zi_display(" 拷贝必究!!!");
- delay_ms(6000);
- scan_en=0; //主菜单调用允许标志位
- clear_screen(); //**************
- else
- key=0;
- WDR(); //喂狗
- if(inc_card_en==0xaa) //=0xaa表示调用管理菜单允许
- inc_card_en=0;
- rev_dat[0]=rev_dat[1]=rev_dat[2]=rev_dat[3]=rev_dat[4]=0xff;
- lcd_dis_num=0;
- card_menu_pro();
- if(charge_tem>=BATTERY_TIME)
- charge_tem=0;
- battery_temp=0;
- WDR(); //喂狗
- battery_temp=adc_sampling(ADC_PINA2); //AD采样电平电量
- if(battery_temp<=3750) //3750=12V,当电平电压小于12V时,开始充电
- charge_on;
- if(CHARGE_STATUS!=0)
- buzzer_pro(10); //峰鸣器指示
- else if((CHARGE_STATUS==1)||(battery_temp>=4375)) //如果大于4375=14V,表示要关闭充电器
- charge_off;
- //************************************************管理卡主菜单操作*************************************************
- clear_screen();
- menu_card= card_main_menu;
- user_choose=0;
- card_menu_show();
- return_en=1; //打开菜单自动返回变量
- GICR|=(1<<INT1); //打开外部中断1***********************
- while(auto_return<OVER_FLOW)
- WDR(); //喂狗
- if(kk)
- kk=0;
- auto_return=0; //清除菜单自动返回累计时间变量
- read_adc();
- WDR();
- switch(key)
- case 0: //没有按下按键
- break;
- case 1: //设置
- key=0;
- break;
- case 2: //向上
- key=0;
- if (user_choose == 0)
- user_choose = max_items;
- user_choose --;
- break;
- case 3: //向下
- key=0;
- user_choose ++;
- if (user_choose == max_items)
- user_choose = 0;
- break;
- case 4: //向左
- key=0;
- break;
- case 5: //向右
- key=0;
- break;
- case 6: //确认
- key=0;
- if (menu_card[user_choose].subs != nullsubs)
- (*menu_card[user_choose].subs)();
- WDR(); //喂狗
- if(menu_card[user_choose].children_menus != null)
- choose_temp=user_choose;
- menu_card = menu_card[user_choose].children_menus; //把结构指针还指向子菜单
- user_choose = 0;
- break;
- case 7: //返回
- key=0;
- auto_return=88; //随便赋一个比OVER_FLOW大的数字,目的是退出子菜单,进入主屏
- break;
- case 8: //说明
- key=0;
- break;
- default:
- key=0;
- break;
- card_menu_show();
- key=0;
- kk=0;
- return_en=0; //菜单自动计时返回允许标志位
- auto_return=0; //菜单自动计时返回变量
- key=0; //按键值清0
- return_temp=0; //返回临时变量清0
- user_choose = 0;
- choose_temp=0;
- inc_card_en=0;
- menu_card = card_main_menu; //把结构指针还指向主菜单
- clear_screen(); //清除DDRAM--显示资料寄存器
- //*********************************************字符消隐************************************************************
- write_com(data_1);
- write_data(0x20); //设置时间时,字符闪动
- write_data(0x20);
- //**********************************************管理操作时的菜单***************************************************
- uchar n = 0;
- WDR(); //喂狗
- max_items = menu_card[0].menu_count;
- if (max_items >= 3)
- for (n = 0;n<3;n++)
- switch(n)
- case 0:
- write_com(0x80);
- break;
- case 1:
- write_com(0x90);
- break;
- case 2:
- write_com(0x88);
- break;
- default:
- break;
- han_zi_display(menu_card[n].display_string);
- if (n == user_choose)
- switch(n)
- case 0:
- select_menu(0x80);
- break;
- case 1:
- select_menu(0x90);
- break;
- case 2:
- select_menu(0x88);
- break;
- default:
- break;
- else //子菜单选择
- clear_screen();
- for (n = 0;n<max_items;n++)
- write_com(0x80);
- switch(choose_temp)
- case 0:
- han_zi_display(" 1.添加新卡?");
- break;
- case 1:
- han_zi_display(" 2.删除全部卡?");
- break;
- case 2:
- han_zi_display(" 3.查询卡记录?");
- break;
- default:
- break;
- if(n==0)
- write_com(0x88);
- else if(n==1)
- write_com(0x98);
- if(n==0)
- select_menu(0x89);
- else if(n==1)
- select_menu(0x99);
- //**********************************************UART初始化*********************************************************
- void send_initial(void)
- UBRRL= (F_CPU/BAUDRATE/16-1)%256;
- UBRRH= (F_CPU/BAUDRATE/16-1)/256;
- UCSRB=(1<<TXEN); //发送使能,
- UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //无奇偶校验,设置帧格式: 8 个数据位, 1 个停止位
- //*********************************************EEPROM 操作*********************************************************
- //*********************************************写----EEPROM 操作***************************************************
- CLI();
- while(EECR & (1<<EEWE)); //等待上一次写操作结束
- EEAR = eeprom_address; //设置地址和数据寄存器
- EEDR = eeprom_data;
- EECR |= (1<<EEMWE); //置位EEMWE
- EECR |= (1<<EEWE); //置位EEWE 以启动写操作
- SEI();
- //********************************************读----EEPROM 操作****************************************************
- CLI();
- EEAR = eeprom_address; //设置地址寄存器
- EECR |= (1<<EERE); //设置EERE 以启动读操作
- SEI();
- return EEDR; //自数据寄存器返回数据
- //***********************************************LCD菜单设置*******************************************************
- //说明:如果进入菜单在30秒内没有动作,将自动反回主画面
- uchar tem_2[7]={0,0,0,0,0,0,0}; //日期、时间、星期数组备份
- // 年/月/日/H/M/S/W
- key=0;
- menu_point = main_menu; //把结构指针还指向主菜单
- user_choose=0;
- clear_screen();
- WDR();
- show_menu(); //显示菜单
- WDR(); //喂狗
- if(kk)
- kk=0;
- read_adc();
- WDR(); //喂狗
- switch(key)
- case 0: //没有按下按键
- break;
- case 1: //设置
- break;
- case 2: //向上
- key=0;
- user_choose --;
- break;
- case 3: //向下
- key=0;
- user_choose ++;
- user_choose = 0;
- break;
- case 4: //向左
- key=0;
- if(left_right==0)
- left_right=6;
- left_right--;
- twinkling_addr_pro(); //调用闪动地址选择
- break;
- case 5: //向右
- key=0;
- left_right++;
- if(left_right>=6)
- left_right=0;
- break;
- case 6: //确认
- key=0;
- if(set_time_temp==1)
- set_time_temp=0;
- clear_screen();
- write_com(0x90);
- han_zi_display(" 时间设置完成");
- delay_ms(2000);
- break;
- if (menu_point[user_choose].subs != nullsubs)
- left_right=0;
- tem_2[0]=tem[0]; //把日期、时间变量做个备份
- tem_2[1]=tem[1];
- tem_2[2]=tem[2];
- tem_2[3]=tem[3];
- tem_2[4]=tem[4];
- tem_2[5]=tem[5];
- tem_2[6]=tem[6];
- (*menu_point[user_choose].subs)();
- else if(menu_point[user_choose].children_menus != null)
- menu_point = menu_point[user_choose].children_menus; //把结构指针还指向子菜单
- user_choose = 0;
- break;
- case 7: //返回
- key=0;
- return_temp++;
- if(return_temp==1)
- user_choose = 0;
- left_right=0;
- clear_screen();
- set_time_temp=0;
- tem[0]=tem_2[0]; //还原设置前的日期、时间数据
- tem[1]=tem_2[1];
- tem[2]=tem_2[2];
- tem[3]=tem_2[3];
- tem[4]=tem_2[4];
- tem[5]=tem_2[5];
- tem[6]=tem_2[6];
- break;
- else
- return_temp=0;
- break;
- case 8: //说明
- key=0;
- break;
- default:
- key=0;
- break;
- if(set_time_temp==0)
- show_menu();
- else //!=0表示菜单处在修改日期一栏
- date_time_set();
- key=0;
- kk=0;
- GICR&=~(1<<INT1); //关闭按键中断
- key_inc_dec(); //按键+、-处理
- GICR|=(1<<INT1); //打开按键中断
- time_set_display();
- delay_ms(100);
- char_twinkling(twinkling_addr);
- delay_ms(100);
- key=0; //按键值清0
- user_choose = 0;
- set_time_temp=0; //日期、时间设置菜单变量
- twinkling_addr=0x91;
- left_right=0;
- //***************************************************按键+、-处理**************************************************
- if(key_inc==0)
- delay_ms(5);
- if(key_inc==0)
- switch(twinkling_addr)
- case 0x88: //小时选项
- do
- tem[3]++;
- if(tem[3]>=24)
- tem[3]=0;
- time_set_display(); //更新显示
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- while(key_inc==0);
- break;
- case 0x8a: //分钟选项
- do
- tem[4]++;
- if(tem[4]>=60)
- tem[4]=0;
- delay_ms(120);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x8f: //星期选项
- do
- tem[6]++;
- if(tem[6]>=7)
- tem[6]=0;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x91: //年选项
- do
- tem[0]++;
- if(tem[0]>=29)
- tem[0]=7;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x93: //月选项
- do
- tem[1]++;
- if(tem[1]>=13)
- tem[1]=1;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x95: //日选项
- do
- tem[2]++;
- if(tem[2]>=32)
- tem[2]=1;
- delay_ms(150);
- auto_return=0;
- break;
- default:
- break;
- if(key_dec==0)
- delay_ms(5);
- if(key_dec==0)
- case 0x88: //小时选项
- do
- if(tem[3]==0)
- tem[3]=24;
- tem[3]--;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- while(key_dec==0);
- break;
- case 0x8a: //分钟选项
- do
- if(tem[4]==0)
- tem[4]=60;
- tem[4]--;
- delay_ms(120);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x8f: //星期选项
- do
- if(tem[6]==0)
- tem[6]=7;
- tem[6]--;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x91: //年选项
- do
- if(tem[0]==7)
- tem[0]=29;
- tem[0]--;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x93: //月选项
- do
- if(tem[1]==1)
- tem[1]=13;
- tem[1]--;
- delay_ms(200);
- auto_return=0;
- break;
- case 0x95: //日选项
- do
- if(tem[2]==1)
- tem[2]=32;
- tem[2]--;
- delay_ms(150);
- auto_return=0;
- break;
- default:
- break;
- //**************************************************字符闪动地址选择***********************************************
- switch(left_right)
- case 0:
- break;
- case 1:
- twinkling_addr=0x93;
- break;
- case 2:
- twinkling_addr=0x95;
- break;
- case 3:
- twinkling_addr=0x88;
- break;
- case 4:
- twinkling_addr=0x8a;
- break;
- case 5:
- twinkling_addr=0x8f;
- break;
- default:
- break;
- clear_screen();
- //*************************************************显示菜单********************************************************
- uchar n = 0;
- max_items = menu_point[0].menu_count;
- WDR(); //喂狗
- if (max_items >= 4)
- for (n = 0;n<4;n++)
- switch(n)
- case 0:
- write_com(0x80);
- break;
- case 1:
- write_com(0x90);
- break;
- case 2:
- write_com(0x88);
- break;
- case 3:
- write_com(0x98);
- break;
- default:
- break;
- han_zi_display(menu_point[n].display_string);
- switch(n)
- case 0:
- break;
- case 1:
- break;
- case 2:
- break;
- case 3:
- select_menu(0x98);
- break;
- default:
- break;
- else //子菜单选择
- WDR(); //喂狗
- clear_screen();
- write_com(0x80);
- case 0:
- han_zi_display(" 1.时间日期设置");
- break;
- case 1:
- han_zi_display(" 2.报警开关设置");
- break;
- case 2:
- han_zi_display(" 3.人体红外设置");
- break;
- case 3:
- han_zi_display(" 4.路灯开关设置");
- break;
- default:
- break;
- if(n==0)
- write_com(0x88);
- else if(n==1)
- write_com(0x98);
- if (n== user_choose)
- if(n==0)
- else if(n==1)
- //******************************************************初始化菜单目录*********************************************
- main_menu_initial();
- alarm_menu_initial();
- infrared_menu_initial();
- lamp_menu_initial();
- card_main_menu_initial();
- card_inc_menu_initial();
- card_dec_menu_initial();
- //******************************************************主目录初始化函数*******************************************
- main_menu[0].menu_count = 4;
- main_menu[0].display_string = " 1.时间日期设置";
- main_menu[0].subs = date_time_set;
- main_menu[0].children_menus =null;
- main_menu[0].parent_menus = null;
- main_menu[1].menu_count = 4;
- main_menu[1].display_string = " 2.报警开关设置";
- main_menu[1].subs = nullsubs;
- main_menu[1].children_menus = alarm_menu;
- main_menu[1].parent_menus = null;
- main_menu[2].menu_count = 4;
- main_menu[2].display_string = " 3.人体红外设置";
- main_menu[2].subs = nullsubs;
- main_menu[2].children_menus = infrared_menu;
- main_menu[2].parent_menus = null;
- main_menu[3].menu_count = 4;
- main_menu[3].display_string = " 4.路灯开关设置";
- main_menu[3].subs = nullsubs;
- main_menu[3].children_menus = lamp_menu;
- main_menu[3].parent_menus = null;
- //**************************************************报警开关设置目录初始化函数*************************************
- alarm_menu[0].menu_count = 2;
- alarm_menu[0].display_string = " 1. 打开 ";
- alarm_menu[0].subs = alarm_set;
- alarm_menu[0].children_menus = null; //&null
- alarm_menu[0].parent_menus = main_menu;
- alarm_menu[1].menu_count = 2;
- alarm_menu[1].display_string = " 2. 关闭 ";
- alarm_menu[1].subs = alarm_set;
- alarm_menu[1].children_menus = null; //&null
- alarm_menu[1].parent_menus = main_menu;
- //*************************************************人体红外开关设置目录初始化函数**********************************
- infrared_menu[0].menu_count = 2;
- infrared_menu[0].display_string = " 1. 打开 ";
- infrared_menu[0].subs = infrared_set;
- infrared_menu[0].children_menus = null; //&null
- infrared_menu[0].parent_menus = main_menu;
- infrared_menu[1].menu_count = 2;
- infrared_menu[1].display_string = " 2. 关闭 ";
- infrared_menu[1].subs = infrared_set;
- infrared_menu[1].children_menus = null; //&null
- infrared_menu[1].parent_menus = main_menu;
- //*************************************************路灯开关设置目录初始化函数**************************************
- lamp_menu[0].menu_count = 2;
- lamp_menu[0].display_string = " 1. 打开 ";
- lamp_menu[0].subs = lamp_set;
- lamp_menu[0].children_menus = null;
- lamp_menu[0].parent_menus = main_menu;
- lamp_menu[1].menu_count = 2;
- lamp_menu[1].display_string = " 2. 关闭 ";
- lamp_menu[1].subs = lamp_set;
- lamp_menu[1].children_menus = null;
- lamp_menu[1].parent_menus = main_menu;
- //**********************************************管理卡操作主菜单***************************************************
- card_main_menu[0].menu_count = 3;
- card_main_menu[0].display_string = " 1.添加新卡?";
- card_main_menu[0].subs =inc_new_card;
- card_main_menu[0].children_menus =card_inc_menu;
- card_main_menu[0].parent_menus = null;
- card_main_menu[1].menu_count = 3;
- card_main_menu[1].display_string = " 2.删除全部卡?";
- card_main_menu[1].subs = nullsubs;
- card_main_menu[1].children_menus = card_dec_menu;
- card_main_menu[1].parent_menus = null;
- card_main_menu[2].menu_count = 3;
- card_main_menu[2].display_string = " 3.查询卡记录?";
- card_main_menu[2].subs = query_card;
- card_main_menu[2].children_menus = null;
- card_main_menu[2].parent_menus = null;
- //************************************************添加新卡子菜单***************************************************
- card_inc_menu[0].menu_count = 2;
- card_inc_menu[0].display_string = " 1. 确认 ";
- card_inc_menu[0].subs = save_card;
- card_inc_menu[0].children_menus = null;
- card_inc_menu[0].parent_menus = main_menu;
- card_inc_menu[1].menu_count = 2;
- card_inc_menu[1].display_string = " 2. 取消 ";
- card_inc_menu[1].subs = no_save_card;
- card_inc_menu[1].children_menus = null;
- card_inc_menu[1].parent_menus = main_menu;
- //************************************************删除全部卡子菜单*************************************************
- card_dec_menu[0].menu_count = 2;
- card_dec_menu[0].display_string = " 1. 确认 ";
- card_dec_menu[0].subs = clear_card;
- card_dec_menu[0].children_menus = null;
- card_dec_menu[0].parent_menus = main_menu;
- card_dec_menu[1].menu_count = 2;
- card_dec_menu[1].display_string = " 2. 取消 ";
- card_dec_menu[1].subs =no_clear_card;
- card_dec_menu[1].children_menus = null;
- card_dec_menu[1].parent_menus = main_menu;
- //**************************************************增加新卡*******************************************************
- uchar eeprom_addr=0;
- uchar uu=0;
- if(user_choose==0)
- manage_card_inc_en=0xaa; //准备接收新卡号码
- clear_screen();
- auto_return=0; //菜单自动返回变量清0
- write_com(0x80);
- han_zi_display(" 请刷卡!");
- GICR|=(1<<INT0); //开外部中断0
- while((manage_card_inc_en==0xaa)&&(auto_return<OVER_FLOW))
- WDR(); //喂狗
- if(manage_card_inc_en==0)
- GICR&=~((1<<INT1)|(1<<INT0)); //关闭外部中断0、1
- write_com(0x90);
- han_zi_display("卡号:");
- write_com(0x93);
- write_data(lcd_dis_num/10000000+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000/1000000+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000%1000000/100000+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000%1000000%100000/10000+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000%1000000%100000%10000/1000+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000%1000000%100000%10000%1000/100+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10+0x30);
- write_data(lcd_dis_num%10000000%1000000%100000%10000%1000%100%10+0x30);
- write_com(0x88);
- han_zi_display(" 请核对!");
- delay_ms(3000);
- else
- manage_card_inc_en=0; //在请刷卡界面,如果没有刷卡,自动返回后要清0此变量
- lcd_dis_num=0;
- WDR(); //喂狗
- //***************************************************卡数量查询****************************************************
- ulong tem_1=0;
- uchar hh;
- card_pro(); //把EEPROM数据读出来
- clear_screen();
- WDR(); //喂狗
- write_com(0x80);
- han_zi_display("卡记录: 共五张卡");
- for(hh=0;hh<3;hh++)
- if(card_data[hh][4]==0xff)
- tem_1=0;
- else
- tem_1=card_data[hh][1];
- tem_1<<=8;
- tem_1+=card_data[hh][2];
- tem_1<<=8;
- tem_1+=card_data[hh][3];
- tem_1<<=8;
- tem_1+=card_data[hh][4];
- switch(hh)
- case 0:
- write_com(0x90);
- han_zi_display("1.");
- break;
- case 1:
- write_com(0x88);
- han_zi_display("2.");
- break;
- case 2:
- write_com(0x98);
- han_zi_display("3.");
- break;
- default:
- break;
- WDR(); //喂狗
- write_data(tem_1/10000000+0x30); //显示卡号
- write_data(tem_1%10000000/1000000+0x30);
- write_data(tem_1%10000000%1000000/100000+0x30);
- write_data(tem_1%10000000%1000000%100000/10000+0x30);
- write_data(tem_1%10000000%1000000%100000%10000/1000+0x30);
- write_data(tem_1%10000000%1000000%100000%10000%1000/100+0x30);
- write_data(tem_1%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10+0x30);
- write_data(tem_1%10000000%1000000%100000%10000%1000%100%10+0x30);
- delay_ms(5000);
- clear_screen();
- write_com(0x80);
- for(hh=3;hh<5;hh++)
- tem_1=0;
- else
- tem_1<<=8;
- tem_1<<=8;
- tem_1<<=8;
- switch(hh)
- case 3:
- write_com(0x90);
- han_zi_display("4.");
- break;
- case 4:
- write_com(0x88);
- han_zi_display("5.");
- break;
- default:
- break;
- WDR(); //喂狗
- write_com(0x98);
- han_zi_display("稍后自动返回!");
- delay_ms(5000);
- clear_screen();
- //*****************************************************保存新卡****************************************************
- uchar uu=0;
- uchar yy=0;
- WDR(); //喂狗
- if((card_data[0][3]==0xff)&&(card_data[0][4]==0xff))
- eeprom_addr=1; //从EEPROM的地址1处开始写数据
- else if((card_data[1][3]==0xff)&&(card_data[1][4]==0xff))
- eeprom_addr=6; //从EEPROM的地址6处开始写数据
- else if((card_data[2][3]==0xff)&&(card_data[2][4]==0xff))
- eeprom_addr=11; //从EEPROM的地址11处开始写数据
- else if((card_data[3][3]==0xff)&&(card_data[3][4]==0xff))
- eeprom_addr=16; //从EEPROM的地址16处开始写数据
- else if((card_data[4][3]==0xff)&&(card_data[4][4]==0xff))
- eeprom_addr=21; //从EEPROM的地址21处开始写数据
- else
- clear_screen();
- WDR(); //喂狗
- write_com(0x80);
- han_zi_display(" 卡已存满!");
- write_com(0x90);
- han_zi_display("请全部删除, 再增");
- write_com(0x88);
- han_zi_display(" 加新卡!");
- delay_ms(6000);
- return;
- yy=eeprom_addr;
- for(uu=0;eeprom_addr<(yy+5);eeprom_addr++)
- eeprom_write(eeprom_addr,rev_dat[uu++]);
- WDR(); //喂狗
- clear_screen();
- write_com(0x90);
- han_zi_display(" 已保存卡号!");
- card_pro(); //把EEPROM数据读出来,更新RAM中的card_data数组
- delay_ms(4000);
- //*********************************************不保存卡函数********************************************************
- rev_dat[0]=rev_dat[1]=rev_dat[2]=rev_dat[3]=rev_dat[4]=0;
- lcd_dis_num=0;
- //*********************************************清除全部卡函数******************************************************
- uchar ii;
- for(ii=1;ii<36;ii++) //从EEPROM地址1处开始写0XFF
- eeprom_write(ii,0xff); //把前EEPROM 的前30位内容全部清成0xff
- WDR(); //喂狗
- clear_screen();
- write_com(0x90);
- han_zi_display("已删除全部卡号!");
- write_com(0x88);
- han_zi_display("请尽快添加新卡!");
- delay_ms(4000);
- //********************************************取消删除卡时处理的函数***********************************************
- void no_clear_card(void) //不处理任何数据
- //***********************************************日期时间设置******************************************************
- clear_screen();
- tem[5]=0; //秒变量清0
- set_time_temp=1;
- //******************************************报警开关设置***********************************************************
- clear_screen();
- write_com(0x90);
- han_zi_display(" 设置完成 ");
- auto_return=88; //随便赋一个比OVER_FLOW大的数字,目的是退出菜单,进入主屏
- delay_ms(500);
- //添加相应的功能(此程序没有此功能)
- //******************************************人体红外传感器设置*****************************************************
- clear_screen();
- write_com(0x90);
- delay_ms(500);
- //******************************************路灯开关设置***********************************************************
- clear_screen();
- write_com(0x90);
- delay_ms(500);
- //******************************************空函数,不处理任何数据*************************************************
- write_com(0x80); //第一行(如果是地址是:80H,即LCD的第一行的第一个位置显示)
- han_zi_display(" 日期时间设置 ");
- write_com(0x91);
- write_data((tem[0]/10)+0x30);
- write_data((tem[0]%10)+0x30);
- han_zi_display("年");
- write_data((tem[1]/10)+0x30);
- write_data((tem[1]%10)+0x30);
- han_zi_display("月");
- write_data((tem[2]/10)+0x30);
- write_data((tem[2]%10)+0x30);
- han_zi_display("日");
- write_com(0x8d);
- lcd_week_pro(); //星期处理
- write_com(0x98);
- han_zi_display(" OK设置; NG退出");
- //***********************************************星期处理**********************************************************
- switch(tem[6])
- case 0:
- han_zi_display("星期日");
- break;
- case 1:
- han_zi_display("星期一");
- break;
- case 2:
- han_zi_display("星期二");
- break;
- case 3:
- han_zi_display("星期三");
- break;
- case 4:
- han_zi_display("星期四");
- break;
- case 5:
- han_zi_display("星期五");
- break;
- case 6:
- han_zi_display("星期六");
- break;
- default:
- break;
- //**********************************************菜单选中标志"●"****************************************************
- write_com(data1);
- write_data(0xa1); //哪个菜单项选中时显示"●"
- write_data(0xf1);
- //*************************************************清整个GDRAM空间*************************************************
- uchar x,y;
- for(y=0;y<64;y++) //64
- for(x=0;x<16;x++) //16
- write_com(0x34);
- write_com(y+0x80); //行地址
- write_com(x+0x80); //列地址
- write_com(0x30);
- write_data(0x00);
- write_data(0x00);
- WDR(); //喂狗
- //********************************************清屏*****************************************************************
- write_com(0x01);
- delay_ms(10);
- //*********************************************系统起动引导主画面**************************************************
- han_zi_display(" 门禁系统 ");
- write_com(0x91);
- write_com(0x8d);
- switch(tem[6])
- case 0:
- break;
- case 1:
- break;
- case 2:
- break;
- case 3:
- break;
- case 4:
- break;
- case 5:
- break;
- case 6:
- break;
- default:
- break;
- write_com(0x98);
- han_zi_display("室内温度:");
- if(cold==0xaa)
- write_data('-');
- else
- write_data(0x20);
- write_data(temp0/10+0x30);
- write_data(temp0%10+0x30);
- write_com(0x9e);
- han_zi_display("℃");
- //**********************************************时间、日期显示*****************************************************
- write_com(0x88);
- write_data((tem[3]/10)+0x30); //HOUR
- write_data((tem[3]%10)+0x30);
- if(set_time_temp==0) //=0 表示没有进入时间设置菜单
- write_data(':'); //通常情况下,":"要显示为半角,目的:好看
- else
- han_zi_display("时"); //进入设置时间菜单时,显示为汉字,目的:方便反白显示
- write_data((tem[4]/10)+0x30); //MINUTE
- write_data((tem[4]%10)+0x30);
- write_data((tem[5]/10)+0x30); //SECOND
- write_data((tem[5]%10)+0x30);
- else
- han_zi_display("分"); //进入设置时间菜单时,显示为汉字,目的:方便反白显示
- //*********************************************读EEPROM,到RAM中***************************************************
- uchar i=0,u=0,r=1; //EEPROM地址从0x01处保存
- for(i=0;i<5;i++) //共有5张开门卡,1张管理卡
- for(u=0;u<5;u++) //每个卡有5个字节数据
- card_data[i][u]=eeprom_read(r++); //把EEPROM中的5张开门卡复制到RAM中
- WDR(); //喂狗
- //********************************************比较匹配A 中断*******************************************************
- #pragma interrupt_handler time1_comp:7 //工作在CTC模式 每1S中断一次
- void time1_comp(void)
- if(return_en) //菜单不动作自动返回允许变量
- auto_return++; //当auto_return>=OVER_FLOW时自动退出菜单设置
- xx++;
- if(lcd_back_en==0xaa) //LCD背光计时变量允许
- lcd_back_time++;
- if(lcd_back_time>=LCD_LAMP) //30秒后关闭LCD背光
- lcd_back_time=0;
- lcd_back_en=0;
- LCD_BACK_OFF;
- tem[5]++;
- if(tem[5]>=60) //60 秒进位
- tem[5]=0;
- tem[4]++;
- charge_tem++;
- scan_en=0;
- if(tem[4]>=60) //60 分进位
- tem[4]=0;
- tem[3]++;
- if(tem[3]>=24) //24 小时进位
- tem[3]=0;
- tem[6]++;
- tem[2]++;
- if(tem[6]>=7) //7 星期进位
- tem[6]=0;
- if((tem[1]==1)||(tem[1]==3)||(tem[1]==5)||(tem[1]==7)||(tem[1]==8)||(tem[1]==10)||(tem[1]==12)) //判断大小月
- if(tem[2]>=32) //如果为大月,则有31天
- tem[2]=1;
- tem[1]++;
- else
- if(tem[2]>=31) //如果为小月,则代表只有30天
- tem[2]=1;
- tem[1]++;
- if(tem[1]>=13) //月进位
- tem[1]=1;
- tem[0]++;
- if(tem[0]>=29) //当年大于2029年时,清零即2007年
基于RFID的门禁系统规划与设计 说明书.rar
(375.05 KB, 下载次数: 34)
