查看: 3336|回复: 9
OLED超声波测距报警
STC89系列单片机多路超声波测距报警器
可按键分别设置几路的报警距离,声光报警。程序是四路的,我屏蔽了一路,喜欢的可以自己去DIY
不多说了,自己看图,下面是部分代码
这个论坛OLED资源非常少,现在1602/12864已经不好玩了,体积大,引脚多,OLED 屏幕非常好玩,可以自己做字库。
关注我,每周都会发布作品。消息不回复的加我,论坛不是一直在线的,欢迎大家学习讨论
QQ:1137035271
#include "REG51.h"                          //头文件
#include "oled.h"                          //OLED的头文件
#include "bmp.h"                          //显示图片的头文件
#define u8  unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit     Trig1    =  P1 ^ 3;   //        1
sbit     Ecno1    =  P1 ^ 0;   //
sbit     Trig2    =  P1 ^ 4;   //        2
sbit     Ecno2    =  P1 ^ 1;   //
sbit     Trig3    =  P1 ^ 5;   //        3
sbit     Ecno3    =  P1 ^ 2;   //
sbit     Trig4    =  P1 ^ 6;   //        4
sbit     Ecno4    =  P1 ^ 7;   //超声波模块管脚定义
//sbit OLED_CS   =P1^4; //片选
//sbit OLED_RST  =P2^5;//复位
//sbit OLED_DC   =P2^4;//数据/命令控制
//sbit OLED_SCL  =P2^7;//时钟 D0(SCLK
//sbit OLED_SDIN =P2^6;//D1(MOSI) 数据
u16  time1=0;
u16  time2=0;
u16  time3=0;
u16  time4=0;
long S1=0;
long S2=0;
long S3=0;
long S4=0;                                                //计算缓存变量
bit  flag =0;                                        //溢出标志位
sbit SS1=P3^3;                                        //进入设置模式
sbit SS2=P3^4;                                        //报警距离加
sbit SS3=P3^5;                                        //距离减
sbit SS4=P3^6;
//sbit
//sbit
unsigned long BJS=50;                                                   //默认报警距离30CM
unsigned long BJS2=50;                                           //默认报警距离30CM
unsigned long BJS3=50;                                           //默认报警距离30CM
unsigned long BJS4=50;                                           //默认报警距离30CM
char Mode=0;                                           //模式 0正常模式 1调整
void delay(u16 x)                                 //延时函数
    u16 i,j;
    for(i= x;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void Int_Init()
        TMOD=0x01;
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
void Key_Mode()                                        //按键扫描/模式
        if(SS1==0)                                        //按键按下
                delay(10);                                //延时去抖
                if(SS1==0)                                //判断按键是否按下
                        OLED_Clear();                //清屏
                Mode++;                                        //模式加
                if(Mode==2)                                //模式等于二
                        Mode=0;                                //模式归零/正常测量模式
//                        OLED_Clear();                //清屏
                while(SS1==0);                        //松手检测
//                OLED_ShowNum(60,4,BJS,3,16);
void Conut1(void)                                                //第一路测距
        time1=TH0*256+TL0;                                        //储存定时计数器的值
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;                                                        //清零
        S1=time1*1.7/100;                                      //计算距离
        if(flag==1)                                                     //标志位置一/超出测量
                flag=0;                                                         //标志位归零
                OLED_ShowString(20,0,"---");         //第一行显示三杠,表示超量程
//                OLED_ShowNum(60,0,S1,3,16);
//                OLED_ShowString(75,0,"exceed");
                OLED_ShowString(0,0,"A:");                //通道A
                OLED_ShowString(50,0,"CM");                //单位
                OLED_ShowNum(20,0,S1,3,16);                //显示距离
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:165792 发表于 2019-1-9 20:00 | 只看该作者
谢谢分享
ID:92746 发表于 2019-8-18 22:04 | 只看该作者
谢谢分享
ID:358049 发表于 2019-8-22 20:01 | 只看该作者
楼主牛人,大神
ID:615848 发表于 2019-9-24 21:04 | 只看该作者
谢谢分享
哈哈谢谢分享
ID:413065 发表于 2019-9-27 14:52 | 只看该作者
666,大神
ID:604759 发表于 2019-10-6 12:45 | 只看该作者
谢谢分享
ID:585085 发表于 2019-10-6 15:09 | 只看该作者
这是全部程序吗,不是的话应该怎么下载
ID:648535 发表于 2019-11-28 09:19 | 只看该作者
谢谢分享
