查看: 9196|回复: 11
手机通过wifi內网控制ESP12E輸出LED及DHT22温度湿度在手机显示
ID:330820 发表于 2018-12-31 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個手機的wifi 小玩意的英文從這個randomnerdtutorials点com  網站下載的裡面有詳細資
我加入了
1. 一個 DHT22
2. 加多一個 LED
3. 更改固定 IP 地圵
4. 更攺按鍵顏色
這是用手機通過無線網絡內網控制 ESP12E 輸出 3 LED 1 DHT22 溫度濕度在手機顯示
LED 輸出可更攺為繼電器輸出控制家電開關
如有須要可加入其它功能曾加或減少
下載用 Arduino 便可以。要 Arduino IDE 中安裝 ESP12 板。
ESP12E 輸出及DHT22
ESP12E 輸出及DHT22
ESP12E 輸出
ESP12E 輸出
手機的wifi
手機的wifi
如何 Arduino IDE 中安裝ESP8266
  从这个网更改的,詳细請看这网
  Completeproject details at http://randomnerdtutorials点com
// Load Wi-Fi library
#include <ESP8266WiFi.h>
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
const long interval = 4100;
float temp;
float humi;
float temp1;
float humi1;
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPin 2
#define DHTTYPE DHT
DHT dht(DHTPin, DHT22);
// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "xxxxxxxx";                   //????更攺自巳的wifi名稱
const char* password ="xxxxxxxx";                  //????更攺自巳的密码
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the currentoutput state
String output0State = "OFF";
String output1State = "OFF";
String output2State = "OFF";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output0 = 14;
const int output1 = 4;
const int output3 = 5;
// Set your Static IP address
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 167);//????更改自已IP,这里是固定IP地址,每次开机都是这个地圵.
// Set your Gateway IP address
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);   //optional 可不用更改
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4);//optional  可不用更改
void setup() {
  //Initialize the output variables as outputs
pinMode(output0, OUTPUT);
pinMode(output1, OUTPUT);
pinMode(output3, OUTPUT);
  //Set outputs to LOW
digitalWrite(output0, LOW);
digitalWrite(output1, LOW);
digitalWrite(output3, LOW);
//////////Serial.begin(9600);   //要不要都可以,试机时加入
  dht.begin();
// Configures static IP address
  if(!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
  /////////// Serial.println("STA Failed to configure");
  //Connect to Wi-Fi network with SSID and password
///////////Serial.print("Connecting to ");
///////////Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   ////////////Serial.print(".");
  //Print local IP address and start web server
/////////////Serial.println("");
////////////Serial.println("WiFi connected.");
////////////Serial.println("IP address: ");
////////////Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
void loop(){
            //4sec read dhl22 one time
       currentMillis = millis();
       if(currentMillis - previousMillis >= interval)
        previousMillis = currentMillis;
        temp1 = dht.readTemperature();
        humi1 = dht.readHumidity();
                      if (!(isnan(humi1) ||isnan(temp1)))
                        temp=temp1;
                        humi=humi1;
   WiFiClient client = server.available();                 // Listen for incomingclients
  if(client)
{                                                        // If a new client connects,
   //////////////Serial.println("New ClientX1.");          // print a message out in the serialport
   String currentLine ="";                                // make aString to hold incoming data from the client
    while (client.connected())
   {                                                    // loop while the client's connected
                                                         // Serial.println("New ClientX2.");
     if (client.available())
      {                                                  // if there's bytes to read from the client,
       char c = client.read();                           // read a byte, then
     ///////////////Serial.write(c);                     // print it out the serialmonitor
       header += c;
       if (c == '\n')
       {        // if the byte is anewline character
                // if the current line isblank, you got two newline characters in a row.
                // that's the end of the clientHTTP request, so send a response:
         if (currentLine.length() == 0)
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
           // and a content-type so the client knows what's coming, then a blankline:
           client.println("HTTP/1.1 200 OK");
           client.println("Content-type:text/html");
           client.println("Connection: close");
           client.println("Refresh: 10");
           client.println();
              // turns the GPIOs on and off
           if (header.indexOf("GET/0/on") >= 0)     {
           //////////// Serial.println("GPIO 0 on");
              output0State ="ON";
              digitalWrite(output0, HIGH);
           else if (header.indexOf("GET /0/off") >= 0){
           ////////////Serial.println("GPIO 0 off");
              output0State ="OFF";
           else if (header.indexOf("GET /1/on") >= 0) {
           //////////// Serial.println("GPIO 1 on");
              output1State ="ON";
              digitalWrite(output1, HIGH);
           else if (header.indexOf("GET /1/off") >= 0) {
          //////////// Serial.println("GPIO 1 off");
              output1State ="OFF";
           else if (header.indexOf("GET /2/on") >= 0) {
             ////////////Serial.println("GPIO 3 on");
              output2State ="ON";
              digitalWrite(output3, HIGH);
           else if (header.indexOf("GET /2/off") >= 0) {
          ////////////// Serial.println("GPIO 3 off");
              output2State ="OFF";
              // Display the HTML web page
           client.println("<!DOCTYPE html><html>");
           client.println("<head><meta name=\"viewport\"content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
           client.println("<link rel=\"icon\"href=\"data:,\">");
              // CSS to style the on/offbuttons
              // Feel free to change thebackground-color and font-size attributes to fit your preferences
           client.println("<style>html { font-family: Helvetica;display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
           client.println(".button { background-color: #195B6A; border-radius:8px; color: white; padding:16px 40px;");
           client.println("text-decoration: none; font-size: 14px; margin:2px; cursor: pointer;}");
           client.println(".button2 {background-color:#c3352b;}</style></head>");
              // Web Page Heading
           client.println("<body><h4>CONTROL 1 DHT 3 LED</h4>");
           client.println("Temp: ");
           client.println(temp);
           client.println("C");
           client.println("<br>");
           client.println("Humi: ");
           client.println(humi);
           client.println("%");
           // Display current state, and ON/OFF buttons
          // If the output0State is off, it displays the ON button
           if (output0State=="OFF")
             client.println("<p><ahref=\"/0/on\"><button class=\"button\">LED0_OFF</button></a></p>");
             client.println("<p><ahref=\"/0/off\"><button class=\"buttonbutton2\">LED0_ON</button></a></p>");
            // If the output1State is off, it displays the ON button
         if (output1State=="OFF")
           client.println("<p><ahref=\"/1/on\"><buttonclass=\"button\">LED1_OFF</button></a></p>");
           client.println("<p><a href=\"/1/off\"><buttonclass=\"buttonbutton2\">LED1_ON</button></a></p>");
            if (output2State=="OFF")
               client.println("<p><ahref=\"/2/on\"><buttonclass=\"button\">LED2_OFF</button></a></p>");
           client.println("<p><ahref=\"/2/off\"><button class=\"buttonbutton2\">LED2_ON</button></a></p>");
           client.println("</body></html>");
            // The HTTP response ends with another blank line
           client.println();
           // Break out of the while loop
           break;
         {  // if you got a newline, thenclear currentLine
           currentLine = "";
       else if (c != '\r')
       {   // if you got anything elsebut a carriage return character,
         currentLine += c;     // add it tothe end of the currentLine
     // Clear the header variable
   header = "";
     // Close the connection
   client.stop();
   //////////////Serial.println("Client disconnected.");
ID:63317 发表于 2019-1-25 20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
ID:359281 发表于 2019-4-3 14:20 | 显示全部楼层
谢谢分享资料!!!!!!!!!!!!!
ID:553016 发表于 2019-6-2 15:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:412814 发表于 2019-6-4 19:05 | 显示全部楼层
请问我想学习这方面的,该怎样入手呢
ID:416108 发表于 2019-6-16 10:49 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
ID:282095 发表于 2019-7-17 09:14 | 显示全部楼层
楼主真厉害
ID:236710 发表于 2019-10-8 19:56 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:93341 发表于 2020-2-8 12:14 | 显示全部楼层
小白物联网入门教程,2步把传统节能灯改为智能物联网节能灯    [复制链接]
ID:184813 发表于 2020-2-15 23:08 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
ID:458472 发表于 2021-5-20 16:13 | 显示全部楼层
app哪里下载的
ID:137736 发表于 2021-8-2 18:20 | 显示全部楼层
工程文件做成个压缩包吧
